Bootloop, Brick und andere Gründe für den Nicht-Start des OS
Du hast da wohl etwas falsch gemacht...
KDZ Flashen, das musst du tun... Keine Bange das wird wieder :D
ich habe seit gestern das selbe Problem und wollte fragen wie du das wieder zurecht gebogen hast
:laugh: lg Julia
ihr müsst bei dem LG tool (findet ihr auf der lg seite) :http://www.lg.com/de/support/software-manuals
oben drin is notfalswiederherstellung das machen wenn das nichtmerh geht dan müsst ihr härteres auffahren wo nicht so einfach ist
wenns nichtmehr geht ihr könnts zu lg schiken die machen euch das wieder kostet klaub nix oder ned so viel kann aber so 1 bis 2 wochen dauern
Moin Leute, ich brauche dringend Hilfe. Ich habe mein LG P700 gerootet und geflasht (CM10) . Leider hängt es jetzt im Bootloop. Ich würde ja gerne in die Recovery , aber das geht leider nicht. Die Volume Up und Home Button Taste sind defekt. Kann mit jemand helfen??
Liebe Grüße
Manuel
Evtl über adb?
'Adb reboot recovery' wäre der Befehl.
Programm sagt mir kein Gerät oder Gerät offline.
Dann mache folgendes: Akku raus, vol- drücken und USB verbinden. Dann sollte es in den Emergency Modus wechseln. Danach kdz flashen.
Leider passiert nichts. Ich habe die Vol- taste ca 5 sec gedrückt und gleichzeitig den usb verbunden
Akku draußen?
Ja
Der ursprüngliche Beitrag von 19:31 Uhr wurde um 19:54 Uhr ergänzt:
Es ist kurz das Lg Logo zusehen, danach kommt das batterie auflade symbol.
Eventuell war es vol+
Bin mir nicht mehr sicher
Genau die ist defekt
Dann weiß ich nicht weiter, tut mir leid. Schon mal die Root Methode von mir versucht? Siehe meine Signatur. Eventuell hilft das mit dem Kdz-tool.
Ja. mit dieser ab ich es von Anfang an gemacht.
Hallo, ich habe ein gebrauchtes LG L7 P700 von einem Freund hier, welches beim Einschalten nicht über das Logo hinauskommt. Ich kopiere hier zuerst mal seine "Fehlerbeschreibung":
das problem ist nur, dass ich cyanogenmod drauf hatte, es verkaufen wollte, deshalb alles gelöscht habe und jetzt das stock-rom nicht mehr drauf bekomme.
Ich habe jetzt diverse Anleitungen versucht, alles neu aufzuspielen, unter anderem diese hier: LG Optimus L7 (P700) Development - Pg. 120 | LG Optimus L3, L5, L7 | XDA Forums
Auch wenn ich die Punkte 4 und 5 nicht machen kann, weil das Gerät nicht startet, klappt sonst alles. Für den Emergency Mode muss ich ein wenig tricksen und ihn bei herausgenommenem Akku mit Vol+ und USB-Kabel einstecken starten. Alles andere macht das KDZ Programm ohne Fehler, das Handy startet am Ende auch von selbst neu.
Leider ändert all das nichts am Ergebnis, es bleibt wieder beim Logo hängen.
Auch Versuche mit dem LGMobile Support Tool funktionieren erst einwandfrei, bis das LG dann nach dem Neustart wieder festhängt.
Wäre über jeden Tipp dankbar!
Nach ein paar mehr Versuchen ging es dann plötzlich :D
Hi Leute, ich habe Mist gebaut und brauche eure Hilfe.
Ich habe ein gerootetes LG-P700 mit Jelly Bean. Nun bin ich nach einem halben Jahr mal auf die Idee gekommen, ein System-Update auszuführen. Dazu muss hinzugefügt werden, das die SuperSU auch upgedatet werden musste, ich dies jedoch vernachlässigt habe. Alles lief prima, Update wurde heruntergeladen, validiert und dann kündigte es an, um das Update installieren zu können müsse es 1 bis 2-Mal neustarten. Ich habe auf "jetzt installieren" gedrückt und das Handy hat neu gestartet. Doch (ohne das ich irgend eine Tastenkombination benutzt habe) öffnete sich jetzt direkt ClockworkMod Revocery v6.0.3.2, von dem ich noch nicht mal wusste das ich das überhaupt habe. Mein Problem ist jetzt, das ich aus diesem Modus nicht mehr herauskomme; wenn ich "reboot system now" drücke, startet das Handy neu und wieder kommt nur ClockworkMod Recovery. Ich habe auch nachgeguckt ob ein update auf der SD-Karte vorliegt, in dem Gedanken das das vielleicht die Ursache wäre, indem ich "apply /sdcard/update.zip" gedrückt habe, aber dann wird mir angezeigt das keine Datei dieses Namens vorhanden ist. Vielleicht bin ich einfach nur zu dumm und müsste nur ein paar Tasten drücken um das zu schaffen, vielleicht liegt das auch an dem fehlenden SuperSU-Update.
Auf Jeden Fall habe ich nichts auf Google gefunden, das mir das Problem gelöst hat, und deswegen bitte ich euch um Hilfe :(
PS: Ich habe wenig Erfahrung mit Android, also bitte nicht zu kompliziert erklären :D
Da dies mein erster Post ist, entschuldige ich mich schon mal im Voraus wenn ich durch irgendwas einem Moderatoren die Arbeit erschwert habe :D
Also um das genau zu verstehen:
Was genau hast du mit deinem Gerät gemacht? Nur gerootet? Hmmm, ich vermute, dass die CWMR dadurch zusatande kommt, dass beim Root-Vorgang .zip Paktete geflasht werden musste, um den Root-Zugriff zu erstellen.
Es gibt die Möglichkeit des .kdz flashens.
Am besten du flasht dir eine .kdz, bei der der Bootloader schon entsperrt ist, dann kannst du auch gleich Custom ROMs flashen.
Ich weiß garnicht, wie du es so lange mit der Stock (also der LG) Firmaware ausgehalten hast. Die ist doch langsamer, als ein altes NOKIA.
Also ich hab damals direkt ein gerootetes Jelly Bean-System draufgespielt, vorher war mein ich KitKat drauf.
Wenn ich jetzt .kdz flashe, ist das dann sowas wie ne Zurücksetzung auf Werkszustand oder bleibt alles beim alten?
Und vom deinem Link, soll ich da "GUIDE: HOW TO FLASH STOCK FIRMWARE via KDZ" oder "ALL VERSIONS ROOTING GUIDE (THE HARD WAY)" befolgen?Und wo bekomm ich diese .kdz her, bei der der bootloader schon entsperrt ist? :D
Sorry, aber das ist echt alles neu für mich :D
Danke für's schnelle antworten :thumbsup:
Ok, Sche*** drauf, ich installiere jetzt einfach jelly bean wieder komplett neu, diesmal ohne root. Das funktioniert doch, oder?
Trotzdem vielen Dank
Edit: Ich kann das Handy nicht mit dem Computer verbinden um ein neues System zu installieren, weil ich für diesen USB-Debugging Modus oder wie das heißt ja überhaupt erstmal das System starten können müsste. Kannst du mir da helfen? :D
Deadlink
alope
alope
  • computergott
computergott
Juschi1
