Safestrap 3.5
cuco
Dauergast
383
Safestrap 3.5 ist da. Basierend nun auf TWRP 2.6.1.0 (vorher 2.2.2.1).
//EDIT: Safestrap 3.6 ist da, basierend auf TWRP 2.6.3, siehe weiter hinten im Thread.
Änderungen an Safestrap:
- Mit CM 10.1 und 10.2 vom 30.08. oder neuer kann Safestrap nun auch aus dem Custom-ROM heraus aktualisiert werden, man muss nicht mehr zurück ins Stock-ROM zum Update von Safestrap
- CM 10.1/10.2 Builds vom 30.08. können nun auch im Stock-ROM-Slot installiert werden (!). Kein extra ROM-Slot nötig, der Speicher "frisst".
- Batterieanzeige ist zurück
- aktualisierter Theme
- Partitionsgrößen vom aktiven ROM-Slot werden angezeigt
- Dateisystem-Überprüfung für den aktiven ROM-Slot ist nun möglich
- komplette Neuentwicklung auf der neuen Code-Basis
Quelle: [Recovery XT912] Safestrap Recovery v3.5x [08/30/2013 V3.50 - TWRP 2.6.1.0] - VZW Droid Razr Development [XT912] - DroidRzr.com
Änderungen, die durch das Update der Codebasis von TWRP 2.2.2.1 auf 2.6 entstanden sind:
Siehe hier: TeamWin Projects - TWRP 2.6 - | TeamWin
Grob zusammengefasst geht jetzt:
- exFAT
- Backup Verschlüsselung
- Partitionsliste anzeigen lassen
- 24h-Uhr
- Bildschirm schaltet ab bei Inaktivität
- uvm.
Bekannte Bugs:
- Beim Erstellen eines neuen ROM-Slots geht der Bildschirm wegen Inaktivität aus. Er lässt sich dann nicht wieder aktivieren, bis die Erstellung abgeschlossen ist. Also keine Panik, man braucht dann einfach nur Geduld, bis es wieder geht.
- Wenn CM10.1/10.2 auf der Stock-Partition installiert wird, darf NICHT der in CM integrierte CM-Updater für Updates am ROM benutzt werden. Wenn das doch getan wird, wird das Handy nicht mehr booten -> Softbrick -> Fastboot nötig
- CM Builds vor dem 30.08. können NICHT auf der Stock-Partition installiert werden.
ACHTUNG: Es handelt sich noch um eine erste Testversion. Es können Bugs vorhanden sein und Funktionen noch fehlen. Unbedingt eine Möglichkeit zum Fastbooten bereit halten, falls das Handy sich komplett aufhängt oder gar nicht mehr bootet.
Downloadlink: Goo.im Downloads - Browsing Safestrap-Maserati-3.50.apk
cool. ist auch was an der ankündigung dran, dass man den slot auf sd erstellen kann?
So, habs nun auch gerade selbst ausprobiert. Update aus CM10.2 Build 01.09. heraus ausgeführt. Scheint geklappt zu haben.
Slots auf SD-Karte erstellen geht nicht. Vielleicht kommt das ja noch?
Am Design gibt es leichte Änderungen, aber nichts großartiges.
Verschlüsselung scheint zu klappen, Bildschirminaktivität auch.
Batterieanzeige geht, hat aber offensichtlich nur 10%-Schritte.
Dateisystemcheck scheint zu klappen, das Rebootmenü bietet etwas mehr Optionen.
Sonst ist mir nichts großartiges aufgefallen.
schade. meine sogar das du es damals mal geschrieben hattest ;)
damit lohnts für mich nicht. das bräuchte ich echt. oder endlich wieder den switch für internen speicher und sd
Ich hatte das mal geschrieben? Hm, kann ich mich nicht dran erinnern :D
Naja, du kannst aber ja CM jetzt über das Stock-ROM flashen. Dann hast du den internen Speicher auch wieder komplett zur Verfügung.
Hm. Is auch sehr suboptimal. Nutze stock ab und zu.
Wie kann ich ggf dann stock zurückbekommen?
Gesendet von meinem Motorola DROID 4 (XT894)
Backup & Restore in Safestrap? ;)
Reaktionen: the-unknown
Ok, wenn das reicht ;)
Gesendet von meinem Motorola DROID 4 ok(XT894)
Folgende Fehler der V3.51 konnte ich bisher feststellen:
- Manche ROM's lassen sich nicht installieren mit der Fehlermeldung "Failure" gleich am Anfang. Und zwar die ROM's von artur0588, z.B. "Jelly Bean 4.1.2 ARTMOD V4.3 Final 03/09/2013". Bei Version 3.11 funktionierte die Installation noch einwandfrei.
- Deinstallation von Safestrap unmöglich. Auch wenn man vorschriftsmäßig vorgeht und zuerst die Recovery deinstalliert, danach die App. Es bleibt trotzdem bei jedem Bootvorgang die Recovery sichtbar. So, wie wenn man gar nichts deinstalliert hätte. Selbstverständlich wurden diese Aktionen vom Stock-ROM-Slot aus durchgeführt.
- Es ist damit auch unmöglich, auf Safestrap V3.11 zurückzukommen. Einfach drüberinstallieren der APK und von dort Starten der Recovery funktioniert nicht.
3.53 ist da:
Goo.im Downloads - Downloading Safestrap-Maserati-3.53.apk
Änderungen: Bugfixes.
- Massenspeicher im Mount-Menü gefixt (?)
- man kann jetzt auch Webtop sichern
- neue Slots bekommen jetzt 640MB /system-Partitionen anstatt 600MB
- Ordnerauswahl wechselt nun korrekt beim Wechsel von internem auf externen Massenspeicher
- in der Safestrap-App gibt es nun direkt einen "Reboot to Recovery"-Button
Hallo, kann jemand beschreiben, wie man die Custom Roms im Stock-ROM-Slot installiert?
Tobbys Mod sollte wohl auch nicht..? Bis aktuell..
In ss stock auswählen, komplett wipen und dann die gewünschte rom dort flashen
Gesendet von meinem Motorola DROID 4 (XT894) mit Hardwaretastatur
Jo, Custom-ROM im Stock-ROM-Slot genau so flashen wie die ROM-Slots vorher. Inklusive Google Apps und TobbysMod.
Und ja, am besten vorher alles wipen (/system, /cache, Dalvik-Cache, /data)
Ich hab es jetzt mit dem 11.9.er 10.2 CM probiert und auch mit dem 10.1.3 RC2. Ich nutze einfach diesen nicht advanced factory reset. Jeweilige Gapps.. Und es hängt sich immer beim Booten auf, wenn man es in den StockROM installiert. Also mit 3.53er Safestrap.. Als wolle es immernoch ROM Slot 1.
Ich muss es wohl aufgeben wegen Ratlosigkeit..
Keine Probleme hier mit sämtlichen Builds von CM10.2 im Stock-ROM-Slot seit es Stock-ROM kompatibel ist. Auch nicht mit dem vom 11.9.
Safestrap 3.53 ist auch installiert.
Denk dran, dass der erste Boot sehr lange dauert - hast du lange gewartet? Würde mal 10 Minuten warten.
Wie bitte installiert man die version, habe nur eine RAR Datei wo keine App darin ist. Die 3.11 ist in droid 4 Utility, da geht das wunderbar.
Gesendet von meinem XT894 mit der Android-Hilfe.de App
Die APK herunterladen und im Stockrom installieren. Alles weitere erklärt sich von selbst.
Ja, ich hab so 20min gewartet. Es waren immer Aufhänger.
Safestrap selbst zeigt dann auch Safestrap Disabled an, da durch das Wipen oder Flashen einiges zerstört wird oder Slot 1 aktiviert sein soll... (?)
Hast du in stock installiert? Dann zeigt er disabled an weil es ja der stock slot ist
Dann ist wohl alles normal, bis auf die Fehlfunktion...
siradlib
  • Killi199
Killi199
  • Kangaroos
Kangaroos
