Kann Treiber nicht installieren
andreas31
Hallo
Bin seit 3 Tagen X8 Besitzer und wollte natürlich gleich
Oma_Odys_Loox_CM9_ICS_4.0.4_v1.3
aufspielen.
Leider schlägt die Sache schon bei der Treiberinstallation fehl.
Ich kann einfach keinen Treiber auf keinem meiner System installieren.
Auf meinem Lappy Win XP 32 Bit : nichts
extra neu aufgesetzt nur XP sonst nichts
Auf meinem Hauprechner Win 7 64Bit : nichts
Keines der Systeme akzeptiert die im obigen Paket beigelegten Treiber
Bin voll am verzweifeln,und bitte um Hilfe
Neo X8
Android Version 4.0.3
Kernel Version 3.0.8+
Build-Nummer RK2918_Android4.0.3_Odys_NeoX8_V1.0.6_20120502
Im Geräte Manager wird ADM816HC angezeigt aber wie gesagt :
Es wird kein Treiber akzeptiert
Das die nach 10 Monaten mein erster Beitrag ist zeigt vielleicht das ich alle meine
Android Probleme nach vielem lesen immer allein lösen konnte.
Aber jetzt stehe ich irgenwie auf dem Schlauch.
Hoffe auf euch
Gruss
Andreas
Danke
jetzt läuft es zwar aber nach dem Flash bleib der Schirm schwarz.
Genommen habe ich jetzt diesen Download :
Oma_Odys_Loox_CM9_4.0.4_v1.2.7
Hier mal das Logfile:
12:30:29 234 Load Setting ok
12:30:29 297 RKAndroidTool v1.2.9.0 Start Run
12:42:48 816 Load Setting ok
12:42:48 878 RKAndroidTool v1.2.9.0 Start Run
12:44:46 856 Load Setting ok
12:44:46 936 RKAndroidTool v1.2.9.0 Start Run
12:54:17 018 Load Setting ok
12:54:17 078 RKAndroidTool v1.2.9.0 Start Run
12:55:57 759 Load Setting ok
12:55:57 822 RKAndroidTool v1.2.9.0 Start Run
12:58:29 316 Load Setting ok
12:58:29 378 RKAndroidTool v1.2.9.0 Start Run
12:58:51 613 Load Setting ok
12:58:51 660 RKAndroidTool v1.2.9.0 Start Run
12:59:27 464 Load Setting ok
12:59:27 526 RKAndroidTool v1.2.9.0 Start Run
13:26:15 945 Load Setting ok
13:26:16 015 RKAndroidTool v1.2.9.0 Start Run
13:26:53 667 Image Thread Path(\\?\USB#VID_2207&PID_290A#5&27B05E5A&0&6#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed})
13:26:53 667 INFO:Start to test device
13:26:53 677 INFO:Test device OK
13:26:53 677 INFO:Start to download file
13:26:53 697 INFO: Start to download files to flash
13:26:53 697 INFO:Flash Start to download file to flash
13:28:24 636 INFO: Download files to flash finished,Total(492555727)B
13:28:24 636 INFO: Start to check data
13:28:24 636 INFO:Start to check download data
13:29:35 251 INFO:Download file OK,Elapsed(161571MS)
13:29:35 261 INFO:Run OK
13:41:10 498 Load Setting ok
13:41:10 568 RKAndroidTool v1.2.9.0 Start Run
13:41:57 509 INFO:Start to erase IDB
13:41:57 509 INFO:Start to lower format
13:42:09 648 INFO:Lower format OK
13:42:09 648 INFO:Erasing IDB OK
13:42:12 527 Image Thread Path(\\?\USB#VID_2207&PID_290A#5&27B05E5A&0&6#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed})
13:42:12 527 INFO:Start to test device
13:42:12 527 INFO:Test device OK
13:42:12 527 INFO:Start to download file
13:42:12 537 INFO: Start to download files to flash
13:42:12 547 INFO:Flash Start to download file to flash
13:43:44 495 INFO: Download files to flash finished,Total(492555727)B
13:43:44 526 INFO: Start to check data
13:43:44 526 INFO:Start to check download data
13:44:55 347 INFO:Download file OK,Elapsed(162802MS)
13:44:55 357 INFO:Run OK
Danach geht es nicht weiter.
Mit diesem von der Odys Seite
ODYS_NEO_X8_20120512
Logfile :
13:13:00 589 Load Setting ok
13:13:00 669 RKAndroidTool v1.2.9.0 Start Run
13:14:05 861 Load Setting ok
13:14:05 923 RKAndroidTool v1.2.9.0 Start Run
13:16:38 511 Load Setting ok
13:16:38 573 RKAndroidTool v1.2.9.0 Start Run
13:19:55 973 Image Thread Path(\\?\USB#VID_2207&PID_290A#5&27B05E5A&0&6#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed})
13:19:55 973 INFO:Start to test device
13:19:55 983 INFO:Test device OK
13:19:56 003 INFO:Start to download file
13:19:56 013 INFO: Start to download files to flash
13:19:56 013 INFO:Flash Start to download file to flash
13:21:03 272 INFO: Download files to flash finished,Total(334251056)B
13:21:03 272 INFO: Start to check data
13:21:03 272 INFO:Start to check download data
13:21:51 427 INFO:Download file OK,Elapsed(115425MS)
13:21:51 427 INFO:Run OK
13:32:42 202 Load Setting ok
13:32:42 262 RKAndroidTool v1.2.9.0 Start Run
13:33:25 988 Image Thread Path(\\?\USB#VID_2207&PID_290A#5&27B05E5A&0&6#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed})
13:33:25 988 INFO:Start to test device
13:33:26 004 INFO:Test device OK
13:33:26 004 INFO:Start to download file
13:33:26 004 INFO: Start to download files to flash
13:33:26 019 INFO:Flash Start to download file to flash
13:34:28 466 INFO: Download files to flash finished,Total(334251056)B
13:34:28 466 INFO: Start to check data
13:34:28 466 INFO:Start to check download data
13:35:16 992 INFO:Download file OK,Elapsed(110979MS)
13:35:16 992 INFO:Run OK
14:05:42 847 Load Setting ok
14:05:42 925 RKAndroidTool v1.2.9.0 Start Run
14:06:10 897 Image Thread Path(\\?\USB#VID_2207&PID_290A#5&27B05E5A&0&6#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed})
14:06:10 897 INFO:Start to test device
14:06:10 897 INFO:Test device OK
14:06:10 897 INFO:Start to download file
14:06:10 913 INFO: Start to download files to flash
14:06:10 913 INFO:Flash Start to download file to flash
14:07:12 268 INFO: Download files to flash finished,Total(334251056)B
14:07:12 268 INFO: Start to check data
14:07:12 268 INFO:Start to check download data
14:07:59 458 INFO:Download file OK,Elapsed(108561MS)
14:07:59 458 INFO:Run OK
bootet das X8 selbsständig und fährt hoch.
Was mache ich falsch ?
Danke vorweg
Andreas
Hast du auch den Kernel vom Neo X8 genommen?
:thumbup:
Welchen Kernel hast Du denn benutzt?
Denn wenn Du da nicht den Kernel getauscht hast, dann funzt das nicht.
Der ursprüngliche Beitrag von 14:27 Uhr wurde um 14:34 Uhr ergänzt:
Denke mal ich ergänze direkt den Kernel:
JK-TestCM10-NEOX8-oc1104_20121126.7z
Der Kernel ist zwar für das CM10 von Oma, sollte aber laut Aussage von Oma auch mit dem CM9 richtig laufen.
Entpack das kernel.img in das rockdev/image Verzeichnis, und ersetze den kernel der dort ist.
Habe den Kernel benutzt der in dem Ordner
C:\Users\Chef\Desktop\Oma_Odys_Loox_CM9_4.0.4_v1.2.7\rockdev\Image
war
Eigendlich habe ich alles aus diesem Ordner benutzt.
Im RKAndroidTool explizit alle Dateien aus diesem Ordner genommen.
Falsch ?
Ja.
Denn das kernel.img im rockdev/image Ordner ist für ein Odys Loox Tablet..
Daher heisst das ja Oma_Odys_Loox_CM9_4.0.4.
Der Rest passt, aber jedes Tablet hat seinen eigenen Kernel, in diesem Fall den den ich gerade gepostet habe. Tausche die kernel.img einfach aus, dann passt das schon.
Hab den Kernel getauscht,es bootet.
Im CWM reboot now gewählt,jetzt bleibt es beim bootscreen mit den Gewitterwolken und dm Oma Schriftzug stehen.:(
Was ist falsch ?
Tja eigentlich sollte es passen.
Das Booten dauert allerdings das erste Mal mehrere Minuten.
Wenn es nicht funktioniert, dann wuerde ich mal die JB 1.2.3 von Oma probieren.
Gesendet von meinem Neo-X8 mit der Android-Hilfe.de App
Habs hinbekommen
Mit dieser
Oma_Odys_Loox_JB_CM10_4.1.2_v1.2
und dem von dir besagten Kernel,im CWM reboot now,
und gewartet.Dann lief es ganz normal hoch.
Keine Ahnung wo das Prob. lag.
Jedenfalls läuft es jetzt.
Vielen Dank für die Tips und Ratschläge.:thumbsup::thumbsup:
Gruss
Andreas
Rambolt
stobias
  • stobias
stobias
stobias
  • dello
dello
