[Update]Cyanogenmod 10 auf dem Noon läuft!!!
  • 19 Antworten
  • Neuester Beitrag
Diskutiere [Update]Cyanogenmod 10 auf dem Noon läuft!!! im Root / Custom-ROMs / Modding für Odys Noon im Bereich Odys Noon Forum.
freestyler
ich versuche auch gerade Cyanogenmod 10 auf das Noon zu flashen - schaffe es aber nicht. RKAndroidTool.exe kann ich starten das Noon wird am USB erkannt. Ich glaube aber, dass das ROM nicht gefunden wird.
Fehlermeldung: LoaderFile ist not Existed
In der Anleitung
[ROM][CWM+BASE] CyanogenMod 10 (cm10) JB V1.0 [19.12.12] U30GT-H/W/PipM1
und
http://dragondevs.com/index.php?/topic/686-rom-cyanogenmod-10-for-yuandao-n70/#entry12761
steht, dass das ROM (also die Zip-Datei) auf die sdcard kommt...
Was heißt das? Ich habe die ZipDatei auf eine microsd card kopiert, auf das Filesystem vom noon und in Windows im Verzeichnis von der RKAndroidTool.exe. Scheinbar wird nichts erkannt .....
Was mache ich falsch??? Wo muss die Datei sein? Ist das als zip überhaupt richtig? Sonst sind das doch img-Dateien???
Wäre schön, wenn ich Tipps bekommen würde.
Danke
freestyler
URMEL65
URMEL65
Habe zwar von dem mod keine Ahnung, aber eine zip-Datei sollte imho erst entpackt werden.
Entpacke doch erst mal auf dem PC - und schau', ob es dann ne Image-Datei ist ;-)
Thomas_hen
Da stand irgend was von Teilen der original Firmware die man braucht, vielleicht geht es deswegen nicht?
Wäre richtig geil wenn das Rom läuft!
Hab cyanogen mod auf meinem galaxy 2
Gesendet von meinem ODYS-NOON mit der Android-Hilfe.de App
freestyler
im Zip ist eine komplette Verzeichnisstruktur beinhaltet. Als ob das so nach dem Flashen sich auf dem noon wiederfinden soll.
Eine große img ist da nicht drin...
freestyler
cyvr1
Gast
eine zip Datei wird mit dem Recovery System (z.B. CWM) des Tablet geflasht. Das CWM muss aber gesondert installiert werden. Allerdings habe ich für das Noon noch keine funktionierende CWM Version gefunden. Ob das Flashen auch mit der Stock-Recovery (wenn das Noon so etwas hat) klappt, weiß ich nicht.
Das CWM für das Pipo hatte ich mal testweise installiert, was zur Folge hatte, dass das Noon nicht mehr richtig bootete. Zum Glück konnte man noch in den Download Modus schalten, um die Stock Firmware zu flashen.
Wenn jemand eine Info hat, wie man das CWM auf dem Noon zum Laufen bekommt, immer her damit. Dann sollte ggf. auch die Installation von CM10 klappen.
freestyler
Wäre super, wenn smoki3 etwas dazu sagen könnte ...
Ich habe das so verstanden, dass er es hin bekommen hat...?..
Wäre in dem Cyanogenmod 10 dann auch der tun.ko Treiber drin?
Möchte nämlich VPN machen ... und das wäre momentan mein Hauptinteresse an einem neuen ROM.
freestyler
cyvr1
Gast
so, ich hätte eine Idee, wie es funktionieren könnte. Ausprobiert habe ich es mangels Zeit noch nicht, werde ich aber am Wochenende auf jeden Fall mal testen.
Ich habe mir gestern Abend zu Testzwecken mal das TNT4 Custom ROM für das PiPo M1 von topnotchtablets.com auf dem Noon installiert. Läuft bislang recht gut, mal sehen, wie es im Dauerbetrieb so ist.
Das schöne ist, dass man jetzt das CWM für das PiPo M1 aus diesem Thread auf dem Noon/PiPo M1 installieren kann. Das Tablet bootet nach der Installation direkt in den Recovery Modus. Allerdings scheint es grundsätzlich eine Unverträglichkeit mit dem TNT4 zu geben, da das Tablet nur noch in den Recovery Modus bootet, wenn man im CME "Reboot system" auswählt. Eventuell wird beim Standard-CWM Flashen auch zu viel geflasht, da außer dem Recovery System auch noch andere img-Dateien geflasht werden. Schaue ich mir auch noch mal an. Ich habe das TNT4 erst mal neu geflasht, danach hat das Tablet wieder normal gebootet, CWM war dann natürlich wieder weg.
Allerdings könnte man über CWM jetzt die zip Datei für das CM10, welche man vor der CWM installation auf die interne SD Karte kopiert hat, installieren. Die Frage ist dann nur, ob das Tablet danach wieder richtig bootet.
Wie gesagt, ich teste das mal am Wochenende und berichte dann.
Stephan
cyvr1
Gast
so, die ersten Erfolge sind zu verzeichnen. CWM kann doch auf dem Noon installiert werden, falls es benötigt wird. Dazu geht man wie folgt vor:
1. die CWM zip-Datei aus diesem Thread runter laden und entpacken.
2. das Noon abschalten und dann bei gedrückter Volumen minus Taste mit dem PC verbinden.
3. In dem Ordner mit der entpackten zip-Datei die RKAndroidTool.exe starten
4. Die Häkchen in den Zeilen 2 (parameter) und 3 (misc) entfernen, so dass nur noch das Häckchen bei Recovery gesetzt ist.
5. "Flash ROM" anklicken
CWM Recovery wird nun geflasht und danach bootet das Noon wieder in Android. Da es mir nicht gelungen ist mit der angegebenen Tastenkombination "Volume plus" und Power ins CWM zu booten (das Noon bootet immer ins Android) habe ich mir ein Reboot Widget installiert, das einen Neustart ins CWM durchführt. Dazu findet man bei Google Play einiges, wenn man nach "Reboot Widget" sucht.
Morgen werde ich wohl testweise mal das CM10 installieren. Bluetooth scheint im CM10 noch nicht zu funktionieren, aber für einen Test sollte es reichen.
Stephan
freestyler
Da bin ich gespannt ...
Eine Alternative ist ja auch noch das ROM von OMA aus diesem Thread.
[OFFURL]https://www.android-hilfe.de/odys-noon-forum/367342-vpn-mit-odys-noon.html[/OFFURL]
Das läuft bei mir soweit.
Ich wollte noch mal neu installieren (wegen der Vertauschung von intern und externer sd-card), aber irgendwie kriege ich die USB-Verbindung nicht mehr hin....... hat jetzt geklappt...
freestyler
cyvr1
Gast
So,
ich habe am Wochenende das CM10 mal installiert. Hat mit der beschriebenen Methode auch gut funktioniert. Die fehlende Bluetooth-Unterstützung war für mich aber ausschlaggebend, wieder auf das TNT4 zurück zu gehen. Damit funktioniert soweit alles problemlos, auch die Akkulaufzeit empfinde ich als gut. Bei Gelegenheit werde ich das ROM von Oma aber mal testen. Die VPN Unterstützung ist schon ein guter Grund dazu.
smoki3
Sorry dass ich so lang nicht hier war. Ihr müsst die PipoM1 base Zip runterladen. Die entpacken und wie gewohnt auf euer Noon flashen. Euer noon startet dann ins Recovery menu. Dann packt ihr die CM10 Zip auf eure Sd karte. Dann macht ihr 2 mal einen kompletten wipe. Und installiert die cm10 zip.
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 2
kinginderhood
Was heist denn wie gewohnt flashen? Und wieso 2 mal wipen?
Hab noch nicht so viel erfahrung mit flashen sorry ._.
smoki3
Mit dem RKFlashtool. So wie die orignal Firmware auch.
Hatte probleme dass mein noon nicht gestartet ist. Hab dann alles nochmal gemacht und 2mal gewiped dann ist es gestartet
kinginderhood
Alles klar habs jetzt geschafft :D Danke für die Hilfe :)
Erster Eindruck:
Anfangs sind mir keine fehler aufgefallen aber nach ca.1 minute gebrauchszeit sind mir einige hässliche Grafikfehler z.B. beim drehen und beim scrollen aufgefallen... ausserdem flackert mein display irgendwie und unten in der statusleiste ist dieses netz symbol aber das noon hat ja keine sim karte bzw. 3G . Ich lasse CM10 erstmal drauf und gucke ob ich noch mehr mängel finde und dann mach ich wieder die original FW drauf weil das ist echt schlimm mit den grafikfehlern und so...
Thomas_hen
Schade ich hoffe das es bald eine funktionierende Version gibt!
Ist ein super Rom auf meinem S2
kinginderhood
Eigentlich wollte ich CM10 noch ein paar tage drauf lassen aber heute nacht ist mein akku leer gegangen und jetzt geht es garnicht mehr an ...
rurotil
funktioniert das vlt. mit dem neuen Noon auch? Mit der SN 34
Barnabas
Barnabas
Oh, genau die Frage wollte ich auch gerade stellen.
Die Unterschiede scheinen ja doch so groß zu sein, dass man nicht unbedingt davon ausgehen kann.
Na los rurotil, probier mal! :)
rurotil
ich kann es leider nicht probieren @barnabas, da es nicht mein eigenes Tablet ist. Habe nun aber mal nachgeforscht, es müsste eigentlich funktionieren. Aber kann es bis jetzt noch nicht sicher sagen.
