wilcox0911
Ich habe im März 2013 diesen HDMI Android Stick bei Amazon gekauft:
http://www.amazon.de/gp/product/B00BLGZ1KQ/
Leider hatte dieser Stick, speziell im 1980x1080 HDMI Modus, an einigen TV Geräten Darstellungsprobleme. Zudem war er ungerootet.
Ich suchte also nach passenden ROMs und fand heraus, dass das Finless 2.1 ROM passen könnte, auch wenn die Gefahr besteht, dass danach WLAN nicht mehr funktioniert, weil ein RTL8188EUS Modul verbaut ist.
Das Problem ist, das blöde Ding in den Recovery Modus zu bekommen: er muss am Fernseher angeschlossen sein, dann über den Micro USB Anschluss am PC oder Notebook angeschlossen werden. Im Menü "Einstellungen" dann unter "USB" den Häkchen bei "Connect to PC" setzen. Je nach Flash Tool muss auch noch der Debugging Modus aktiviert sein.
Aus dem Finless 2.1 Paket habe ich mit den beiden Flash Tools den Stick in den Recovery Modus versetzt und konnte das ROM Paket installieren. Der Stick startete dann mit Android 4.2.2, allerdings ohne WLAN. Ich fand eine Lösung für das Problem hier:
UG802 RTL8188EUS WiFi problem
Allerdings habe ich es mit adb shell nicht mal geschafft, das Gerät anzusteuern. (No Device found). In den Flash Tools wurde das Gerät noch gefunden.
Wie kann ich den WLAN Treiber zufügen, damit WLAN wieder funktioniert?
Zudem habe ich noch ein anderes Problem: Weil ich es nicht schaffte, den ARM Treiber nachzuladen (nach dieser Anleitung
Compiling driver from official Realtek site for RTL8192CU solves the problem:
1) Go to <extracted tgz folder>/driver/<extracted tgz driver>
2) Compile with "make ARCH=arm"
3) install -p -m 644 8192cu.ko <path-to-folder-with-compiled-ko> /lib/modules/3.0.8+/kernel/drivers/net/wireless/rtlwifi/rtl8192cu/
4) depmod - a
5) adding rtl8192cu to /etc/modprobe.d/blacklist.conf stops the old module loading
... habe ich versucht, NUR den Kernel zu überschreiben:
Flashing kernel (just kernel) from FreakTab's post solves issue and Finless 1.7 boots with internal WiFi.
... tja, und seitdem startet natürlich das blöde Ding nicht mehr. Ich sehe nur noch die Linux Pinguine, mehr passiert nicht.
Wie komme ich in den Recovery Modus? Der Stick hat ja keinen Reset Taster und wird somit auch nicht mehr am PC erkannt. Kann ich irgendwie das ROM Paket über einen USB Stick oder die micro SD Karte einspielen, oder wie kann ich die Verbindung zu dem HDMI Stick wiederherstellen? Ich stehe kurz davor, das Ding zu zertreten und wegzuwerfen.
Über Lösungsvorschläge bin ich sehr dankbar - sowohl wie ich den Stick wieder über USB ansteuern kann, als auch wie ich den kompilierten ARM WLAN Treiber hinzufügen kann.
4) depmod - a
