[Recovery][P60x] *28.11.2021* TWRP Recovery v3.6.0
Aso ok den mach ich dann aus und wenn er wieder neustartet, ohne dass ich Kabel abziehe sofort in den Recovery Modus.
Bin grad im recovery drinne ist noch das Stock Recovery drauf. Muss ich wohl nochmal flashen :).
@darkman Ich danke dir dafür werde ich gleich sofort ausprobieren :smile:
so habe es diesmal richtig gemacht hat funktioniert. knoxcounter ist auch hochgegangen steht jetzt 0x1(2). aber meine supersu liste ist leer.:ohmy:
Super das es nun geklappt hat!
Die SuperSU Liste füllt sich erst mit der Zeit. Das ist normal das die zu Beginn leer ist.
Neue Version verfügbar.
Changelog v2.8.6.0:
  • Fix daylight savings time rules for USA and Europe (_that)
  • Allow mulitple overlays for popup boxes (Dees_Troy)
  • Add pattern style password entry for decrypt (Tassadar)
  • Keyboard improvements (_that)
  • Update AOSP base to 5.1 (Dees_Troy)
  • Reduce theme count to 5 and rely on scaling (Dees_Troy)
  • Various scaling improvements (Dees_Troy)
  • Improved handling of resources in the GUI (_that)
  • Make scroll bar size proportional to list size (_that)
  • Allow scoll lists to render without a header (_that)
  • Make console scroll per pixel with kinetic scrolling (_that)
  • Support styles in XML to reduce XML size and improve consistentcy (Dees_Troy)
  • Various other fixes and improvements (mdmower, bigbiff, codelover, etc)
Reaktionen: AlicaFabienne, Darkman und Bluebandit
Changelog 2.8.6.1
lt03xx - add capability to backup modem and EFS
Reaktionen: Darkman und hanspampel
OP wieder aktuell. Das Update bezieht sich nur für das P605. Dazu ist es wohl so klein, dass es noch nicht mal im XDA erwähnt wurde. Deswegen habe ich es auch nicht mitbekommen. Hat dort wohl auch noch keiner gesehen.:lol:
Reaktionen: Darkman und Ladylike871
Ja das stimmt :D
Bin auch nur deswegen darüber gestolpert, weil ich TWRP auf meinem Note 10.1 2014 installiert habe.
Und vorher noch den XDA Thread gelesen habe :)
So wieder ne neue Version. Diesmal auch für beide Tabs.
Changelog v2.8.7.0:
  • gibt noch keinen, diesmal war ich schneller:lol:
Reaktionen: Ladylike871
Jetzt aber schon :)
What’s new in 2.8.7.0:
  • Initial ground work for software drawn keyboard (_that)
  • Fix handling of wiping internal storage on datamedia devices (xuefer)
  • Allow DataManager to set and read values from the system properties (xuefer)
  • Fix crash when taking screenshots on arm64 devices (xuefer)
  • Fix error message after an ORS script completes (Dees_Troy)
  • Fix crashes / error when creating encrypted backups (_that, Dees_Troy)
  • Add system read only option – more details below (Dees_Troy)
  • Add resize2fs and GUI option to run resize2fs (Dees_Troy)
  • Fix crash loop caused by empty lines in AOSP recovery command file (_that)
  • Prevent duplicate page overlays such as multiple lock screens (mdmower)
Version passend für P600 geflasht und... Läuft nicht! Im Recovery keine Bedienung möglich! Noch bei jemandem so? Welche Version würdet ihr empfehlen? Hatte vorher die 2.8.0.0.
Die Version soll wohl nicht laufen. Habs selber nicht auf meinem P605 getestet, aber jemand schrieb im XDA, dass die P600 nicht funzen würde. Im Recovery ginge kein Touch, einzig S-Pen funzt dort. Obs beim P605 auch so ist kann ich nicht sagen. Man sollte die Version also mit Vorsicht geniessen. Beim P600 soll wohl alles recht gut mit 2.8.6.0 laufen. Muss jeder selber ob man was vermisst.
Guten morgen,
Ja @Balu123 bei meinem P600 funktioniert die Bedienung auch nur mit dem Stift.
Die Version 2.8.6.0 läuft hingegen einwandfrei :)
Habe ein P600 mit 5.1.1, habe per Odin TWRP 2.8.6.0 geflasht, wenn ich aber Power+VolUp drücke kommt "recovery is not seandroid enforcing" wie kann ich das fixen ?
Ist normal da du das Custom Recovery aufgespielt hast und somit Knox nicht mehr funzt. Beeinträgtigt aber sonst dein Gerät nicht weiter. Bei nem Custom Kernel würde dann "kernel is not seandroid enforcing" stehen.
Reaktionen: gruftie
Wie komme ich aber ins TWRP Recovery ? Mit Power+VolUp kommt nur diese Meldung, das wars.
Tasten loslassen und warten
Nun kommt dann aber nur das Original Recovery.
Dann flash noch mal TWRP drauf. Scheint nicht geklappt zu haben.
Doch geklappt schon, man muss nur 45sek warten, dann startet auch TWRP.
Reaktionen: gruftie
Ich habe dasselbe Problem: Ich habe mein P600 erfolgreich auf Android 5.1.1 geupdated. Anschliessend habe ich versucht mittels Odin v3.10.7 ein TWRP Recovery aufzuspielen. Die Versionen 2.8.4 und 2.8.6 haben sich überhaupt nicht flashen lassen.
Die Version 2.8.7 lässt sich flashen, allerdings startet TWRP NICHT, sondern das Standard Recovery mit der Meldung "recovery is not seandroid enforcing". (Auch nach 45 Sekunden startet kein TWRP)
Auch mehrmaliges flashen hat nichts geändert.
RadHeiner
chrs267
chrs267
davidmueller13
davidmueller13
davidmueller13
#chris#
