Samsung Galaxy S7 Edge - Bootloop, Brick und andere Gründe für ein nicht startendes S7 Edge
Du brauchst die SIM Karte und die SD Karte nicht zum Flashen etc. Versuch mal eine Stock Firmware per Odin zu flashen. Weiß ja nicht was für einen Wipe Du gemacht hast, aber wenn Du nun einen full Wipe machst, ist natürlich keine Software mehr auf dem Handy und es startet dann natürlich auch nicht. Dann kannst du aber auch eine beliebige ROM flashen.
Auch ich würde eine Werkswiederherstellung empfehlen, danach direkt in den Download Modus starten und via Odin die Originale Stock flashen. Nur so kannst du sicher sein das alles wieder geht. Das Root ist dann natürlich weg, dass musst du danach wieder neu flashen.
Danke für eure Hilfe. Habe nun die Stock Firmware runtergeladen und mit Odin aufs s7 gebracht. Muss man da nur bei AP die Datei suchen oder bei allen? (BL, CP, CSC auch). Hab laut Anleitung nur bei AP die Datei reingespielt und es steht dann zwar "PASS" am Ende, doch das Handy befindet sich immernoch in einem Bootloop, nur diesmal steht da nicht Samsung, sondern einfach ein komplett orangener Bildschirm. Also grelles Orange, sonst nichts. Und es vibiriert wieder so wie vorher, in regelmäßgen Abständen.
Flashe die 4 teilige Firmware. Also BL, CP, CSC und AP.
Besteht nicht auch die Möglichkeit via Kies eine Notfall Wiederherstellung zu machen? Wird das Gerät in Kies noch erkannt?
Wo kann man denn die vierteilige Firmware runterladen?
Alle 4 zu flashen funktioniert gar nicht. Odin schreibt sofort "Fail" und am s7 steht dann im download Modus links oben "Secure Check Fail: (PIT)".
Moin,
Ich habe nach dieser Anleitung mein S7 Edge mit Odin geflashed. Anfangs ging alles, habe dann im nachhinein TWRP drauf gepackt, bin kurz in den Recovery-Mode reingegangen, dort nichts umgestellt oder sonstiges sondern wollte direkt wieder zum System zurückkehren. Seit dem startet das teil nicht mehr... es bleibt minutenlang bei der Aufschrift "Samsung Galaxy S7 Edge" stehen, nach gefühlen 30 Stunden geht das Teil dann mal weiter zu "Samsung" dieser pulsierenden Schrift.
Ich hab dann kurzerhand das teil wieder in den Download-Modus gepackt und versucht die Rom des Videos erneut aufzuspielen.
Code:
<ID:0/005> Added!!
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> CF-Auto-Root-hero2lte-hero2ltexx-smg935f.tar.md5 is valid.
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/005> Odin engine v(ID:3.1005)..
<ID:0/005> File analysis..
<ID:0/005> SetupConnection..
<ID:0/005> Initialzation..
<ID:0/005> Get PIT for mapping..
<ID:0/005> Firmware update start..
<ID:0/005> SingleDownload.
<ID:0/005> recovery.img
<ID:0/005> NAND Write Start!!
<ID:0/005> cache.img
<ID:0/005>
<ID:0/005> Complete(Write) operation failed.
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
Funktioniert nicht :/ Ich hoffe mal ich hab das blöde Teil jetzt nicht komplett geschrottet und mir kann jemand helfen :O
MfG
zoVk
Jetzt ist alles vorbei... Jetzt steht nur noch "An Error has occured while updating the device software. Use the emergency recovery function in the Smart Switch PC software". Gesagt, getan. Doch bei Smart Switch wird das Handy nicht erkannt. Und nun weiß ich nicht wie ich einen Recovery Code herbekommen soll.... Sch...dreck
wie im Titel bereits aufgeführt startet mein S7 Edge nur noch in den Recovery Modus.
Das ganze fing heute morgen an als ich mein Handy aus dem Standby holen wollte es aber nicht reagierte also der Bildschirm schwarz blieb. Daraufhin habe ich es mit Hard Reset, Soft Reset und eben jenem Recovery Modus versucht. Das Cache habe ich bereits geleert.
Der Start verläuft nun wie folgt:
Samsung Galaxy S7 Edge screen -> "installing system update.." -> blauer Bildschirm, gelbes Dreieck mit Ausrufezeichen und "totem" Android Männchen -> Recovery Screen
Die Frage ist nun welche Möglichkeiten gibt es noch die helfen könnten? (außer root, flash etc) Oder hilft da nur noch der Servicemann?
Danke schonmal im Vorraus :biggrin:
Hallo mein Handy hat sich aufgefangen und es geht nicht mehr , weiß jemand was ich tun kann oder an was es liegt ?
@Dadagsix
hast du gerootet oder normal
Bearbeitet von: hagex - Grund: Schrift normiert, Gruß von hagex
Hallo Leute,
ich habe hier ein SM-G935F einer Bekannten, das über Nacht abgestürzt ist und nicht mehr startet.
Das Resultat war ein Boot Loop.
Gerne möchte ich ein Stock ROM aufspielen aber es schlägt ständig fehl. Es hängt eine längere Zeit bei "recovery.img" und anschließend kommt die Meldung: failed
Es ist ein Brandingfreies Gerät und versucht habe ich es mit folgenden Stock FWs:
DBT-G935FXXU1APAW-20160129093420
DBT-G935FXXU1APC8-20160322092830
G935FXXS1APG3_OXJ1APF1_DBT_Germany_6.0.1
Leider komme ich nicht mehr in den Recovery Mode rein. Als ich es noch konnte, kam folgender Screen:
Der Odin 3.12.3 Flash schlägt folgendermaßen fehl:
Bin für Eure Hilfe echt dankbar und hoffe, dass das Gerät bald wieder funktionier.
Vielen Dank und beste Grüße,
cy2u5
Bearbeitet von: hanspampel - Grund: Monsterbilder gespoilert - bitte Bilder anhängen(über Büroklammer bei TT). - "hanspampel"
Reaktionen: ColinVortex
ich habe heute mein neues Samsung Galaxy S7 Edge mit Odin geflasht und TWRP installiert. Danach hing ich im Bootloop (Ich hatte vorher auch OEM Unlock Aktiviert!). Hab jetzt schon versucht alles zu wipen, Backup auch wieder Hergestellt also im Prinzip alles probiert. Eine Stock Firmware lädt gerade noch runter, wenn der Download fertig ist versuche ich nochmal die zu flashen. Hatte jemand schonmal das gleiche Problem bzw. weiß jemand einen Lösungsweg? Ach ja und ich komme ins TWRP und in den Downloadmodus rein, nur wenn ich versuche das System selbst zu starten bleib ich bei dem S7 Screen hängen
tipp :
bei TWRP per Odin flashen , immer "Auto reboot" ausstellen , damit musst du gerät selber neustarten
Ich habe das ja auch mit deaktiviertem Auto-Reboot gemacht, jetzt ist der Download von der Stock FW fertig und ich versuche es jetzt mal zu installieren. Muss ich die Datei nur bei AP reinladen oder überall?
[doublepost=1474401357,1474399593][/doublepost]Gott sei Dank hat es geklappt. Ich habe einfach die Dateien entsprechend in Odin ausfewählt, bei der CSC muss man mal experimentieren welche geht, also Home uder nur CSC, und dann einfach Flashen. Sollte man die Falsche CSC ausgewählt haben und die Meldung bekommen, man solle das Handy mit SmartSwitvh verbinden, einfach die Tastenkombi für den Downloadmodus so lange gedrückt halten, bis man wieder reinkommt und dann die andere CSC probieren. Am Ende steht der SAMSUNG Screen länger als normal da, dann einfach warten
Reaktionen: daywalker1911
ich habe mir twrp geflasht und wollte nun nach der Anleitung hier die superman rom installieren.
Nach dem Booten kommt diese Meldung
Hat jemand eine Idee, was ich da machen kann? Ich habe leider nichts dazu gefunden.
Wäre über jede Hilfe dankbar.
mfg markus
Bearbeitet von: bandit1976 - Grund: Typo ausgebessert
Mit Odin Stock Rom Flashen und dann nochmal rooten ect und dann nochmal deine Custom Rom flashen.
Reaktionen: BadNaffy
cy2u5 schrieb:
Hallo Leute,
cy2u5
Du musst in den download modus..nicht recovery
@BadNaffy Versuch es einfach noch einmal
ich habe bei meinem Handy schon öfters CF-Autoroot gemacht aber heute ist etwas schiefgegangen.
Alles gemacht wie immer, Samsung S7 Edge ins Download-Modus gebracht, Odin gestartet, CF-Auto-Root-hero2lte-hero2ltexx-smg935f.tar.md5 ausgewählt, Start gedrückt.
Jetzt sieht es so aus wie auf dem Bild und oben steht recovery is not seandroid entforcing.
Ich kann drücken was ich will und es geht nichts mehr. Nur bei der Kombination Home + Power Taste
geht der Bildschirm kurz aus aber dann erscheint wieder das gleiche Bild.
Weiß nicht mehr was ich machen soll und bin auf eure Hilfe angewiesen.
Vielen Dank
Gruß Standula
[doublepost=1475946302,1475940479][/doublepost]Hat sich erledigt, Handy läuft wieder.
Nach einem langen kämpfen kam ich doch noch in den
Download-Modus und konnte mit einer aktuellen CF-Auto-Root-hero2lte-hero2ltexx-smg935f.tar.mdf
erfolgreich rooten.
Ich hatte vorher ein Update gemacht aber nahm die alte Datei.
Noch einen schönen Abend
Gruß Standula
html6405
html6405
Cloud
Cloud
Cloud
Cloud
