Active Rooten?
die .42 ist GB und lässt sich direkt mit dem Flash tool rooten.
wenn du dann vor gehst wie hier beschrieben, kannst du per SUS auf ICS updaten
und du hast noch root.
das müsstest du probieren ob es anfängt zu flashen.
Reaktionen: David.P
Danke! Ich werde berichten.
Sicherheitshalber, bevor ich wieder was flacsh mache, was muss ich da rechts für Häkchen setzen?
Werden mir beim Flashen evtl. irgendwelche Daten vom Phone gelöscht...?
Und da war doch noch was mit dem Bootloader Status. Muss ich da noch was beachten?
VIELEN Dank vorab
Grüße David.P
beim Bootloader musst du nichts beachten. du Flasht eine Orginal Firmware.
"Wipe User" und "Wipe Cache" musst du setzten, die andern brauchst du nicht.
Ja es wird alles gelöscht, nach dem Flashen ist es wie neu aus dem Laden.
Danke! Was ist denn da eigentlich Wichtiges dabei? Kontakte sind ja eh auf dem Google Konto, Fotos und WhatsApp auf der SD-Karte. Vielleicht sollte man SMS noch irgendwie sichern.
Hab ich noch was wichtiges vergessen?
das was dir wichtig ist musst du Sichern(Apps, persönliche datein).
OK -- da sich außer WhatsApp sowieso nichts mehr installieren lässt, gibt es da wahrscheinlich gar nicht viel zu sichern.
Wenn mir bloß mal einer erklären könnte, wie so was passieren kann. Habe das jetzt bei mehreren Handys mit Android, dass die bis zur Unbenutzbarkeit verstopft sind. Dabei nützt auch Rooten und alles nur erdenkliche Säubern und Löschen nichts.
Ehrlich, von daher betrachtet ist Android ja eine schlimmere Softwarekatastrophe als es Windows jemals war!
Der ursprüngliche Beitrag von 10:53 Uhr wurde um 11:10 Uhr ergänzt:
Also ich hab jetzt mit dem Flashtool v0.6.9.1 die Datei "Xperia Active (ST17i)_4.0.2.A.0.42_CE.ftf" auf das Handy geflasht.
Handy ist jetzt immer noch im Flash Mode!
Hier der Log:
23/059/2014 10:59:21 - INFO - <- This level is successfully initialized
23/059/2014 10:59:21 - INFO - Flashtool Version 0.6.9.1 built on 2012-04-09 19:22:19
23/059/2014 10:59:21 - INFO - You can drag and drop ftf files here to start flashing them
23/059/2014 10:59:25 - INFO - Device connected in flash mode
23/059/2014 10:59:32 - INFO - Selected Xperia Active (ST17i)_4.0.2.A.0.42_CE.ftf
23/059/2014 10:59:32 - INFO - Preparing files for flashing
23/059/2014 10:59:38 - INFO - Please connect your device into flashmode.
23/059/2014 10:59:39 - INFO - Opening device for R/W
23/059/2014 10:59:39 - INFO - Reading device information
23/059/2014 10:59:39 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
23/059/2014 10:59:39 - INFO - Start Flashing
23/059/2014 10:59:39 - INFO - Flashing loader
23/059/2014 10:59:40 - INFO - Loader : S1_Loader_Root_773f - Version : R4A066 / Bootloader status : ROOTABLE
23/059/2014 10:59:40 - INFO - Flashing adsp.sin
23/059/2014 10:59:43 - INFO - Flashing kernel.sin
23/059/2014 10:59:45 - INFO - Flashing amss_fs.sin
23/059/2014 10:59:46 - INFO - Flashing fota1.sin
23/059/2014 10:59:46 - INFO - Flashing fota0.sin
23/059/2014 10:59:46 - INFO - Flashing apps_log.sin
23/059/2014 10:59:47 - INFO - Flashing amss.sin
23/059/2014 10:59:56 - INFO - Flashing cache.sin
23/059/2014 10:59:56 - INFO - Flashing system.sin
23/001/2014 11:01:58 - INFO - Flashing userdata.sin
23/002/2014 11:02:01 - INFO - Ending flash session
23/002/2014 11:02:01 - INFO - Flashing finished.
23/002/2014 11:02:01 - INFO - Please wait. Phone will reboot
23/002/2014 11:02:01 - INFO - For flashtool, Unknown Sources and Debugging must be checked in phone settings
23/002/2014 11:02:01 - INFO - Device connected in flash mode
23/002/2014 11:02:02 - INFO - Device disconnected
23/002/2014 11:02:04 - INFO - Device connected in flash mode
23/002/2014 11:02:44 - INFO - Device disconnected
23/004/2014 11:04:30 - INFO - Device connected in flash mode
23/005/2014 11:05:10 - INFO - Device disconnected
Wie komme ich jetzt wieder aus dem Flashmodus raus?
Batterie habe ich schon ein paar mal rausgenommen.
Grüße David.P
Lass den akku mal länger ausgebaut.
Du hast glaub ich zufrüh den stecker gezogen.
Gesendet von meinem GT-N5100 mit der Android-Hilfe.de App
Ich hab den Stecker eigentlich nicht gezogen! Den Akku lass ich jetzt mal eine viertel Stunde draußen.
Eigendlich ?
Den stecker musst du auch mal ziehen.
Das Active auch eine Chance hat zum frisch booten.
Hab es schon x-mal frisch gebootet! Komme nicht aus dem Flash Modus raus :(
Der ursprüngliche Beitrag von 13:42 Uhr wurde um 14:28 Uhr ergänzt:
Hat das was zu bedeuten -- "ADB Devices - none"?
Oder kann die Firmware einen Schlag weg haben?
Adb device -none
Habe ich auch noch nicht gehabt.
Glaube ich nicht, die .42 habe ich schon öfters auf meinem active geflasht.
Könntest noch mit SUS probieren, link in meiner Sig.
Irgendwie hat die mt11 firmware dir das active durcheinander gemacht.
OK vielen Dank, SUS hat's gefixt.
Versuche jetzt nochmal das ganze von vorne mit FlashTool und der 4.0.2 Firmware.
Der ursprüngliche Beitrag von 16:35 Uhr wurde um 16:46 Uhr ergänzt:
So also jetzt ist Android 2.3.4 Build 4.0.2.A.0.42 drauf. Nur finde ich jetzt nirgends in den Einstellungen "USB debugging" und "Unknown sources". Das brauch ich doch für den Root mit Flashtool -- oder wie oder was?
Der ursprüngliche Beitrag von 16:46 Uhr wurde um 17:02 Uhr ergänzt:
OK habs gefunden.
Keine Ahnung wie man es mit Flashtool rootet, aber mit Eroot_V1.3.4 ging es problemlos.
Wie geh ich jetzt weiter vor?
So wie hier -- oder ganz anders?
Der ursprüngliche Beitrag von 17:02 Uhr wurde um 17:20 Uhr ergänzt:
Oder sollte ich Android 2.3.4 einfach drauf lassen? Das scheint verd*mmt flott zu laufen!
Was habe ich da überhaupt für Nachteile...?
das schloss button drücken ;)
Nein hast keine nachteile mit GB.
Manche sind freiwillig zurück auf GB.
Du kannst auch jetzt noch per OTA auf die .82 Firmware gehen
Ohne das du root verlierst.
wenn du unbedingt auf ICS willst musst du so fortfahren(188)
Gesendet von meinem GT-P3110 mit der Android-Hilfe.de App
Er bietet mir OTA die 4.0.2.A.0.84 an. Soll ich die draufmachen?
Mann man mit Android 2 und dem ganzen Müll runtergeschmissen is mein Handy jetzt nach Jahren so wie's von Anfang hätte sein sollen.... :o
nur nochmal kurz die Frage, ob ich OTA von der 4.0.2.A.0.42 auf die 4.0.2.A.0.84 aktualisieren kann, ohne dass mir der Root verloren geht?
Danke und Gruß
David.P
Per OtA verlierst du kein root,
Aber wenn du schon Apps gelöscht hast funktioniert nicht mehrDa bekommst du eine Fehlermeldung.
Mist, hab schon alles mögliche gelöscht! Geht das nochmal rückgängig zu machen? Oder sollte ich stattdessen den umgekehrten Weg gehen und CyanogenMod draufmachen.........?
einfach nochmal Flashen nur ohne die Wipe haken.
für Cyanogen Mod musst du den Bootloader öffnen.
Super danke werd ich machen.
LarsB
recklessGlitch
kiesegrimm
  • kiesegrimm
kiesegrimm
kiesegrimm
Aaskereija
Aaskereija
