Active Rooten?
  • 297 Antworten
Hallo lieber Statler,
es funktioniert nicht, ich verzweifle an mir selbst.
checking for rooting device
rooting device not found
aborting
Checking for Root Shell
root shell not Found
aborting
please press enter key to exit
Das sind meine Ergebnisse, alles Mist, der Root checker sagt es mir auch.
Kann ich nochwas tun?
cu amseline:scared:
Anzeige
  • Gerade eben
  • Neu
Hallo amseline,
schau mal hier: Active Rooten?. Dort wird jeder fündig!
ja, vor allem: dich klar und präzise ausdrücken. Denn sonst weiß niemand, was du wirklich gerade tust und wo das Problem liegen könnte.
Die Skripte werden vom PC ausgeführt; ein Root-Checker ist normalerweise eine App auf dem Smartphone. Wieso sollten beide die exakt gleiche Fehlermeldung ausspucken?!? Da stimmt doch irgendwas nicht in Deiner Beschreibung.
Was (vorbehaltlich etwaiger Missverständnisse) jetzt zu tun ist:
- vollständig gestartetes gestartetes Smartphone per USB mit dem PC verbinden
- ggf. Abfrage auf dem Smartphone zur USB-Verbindung bestätigen
- dann muss in der Statusleiste des Smartphones ein Symbol für eine USB-Verbindung mit aktiviertem USB-Debugging angezeigt werden (wenn nicht, dann ist das Debugging nicht aktiviert); außerdem zeigt Dir der PC dann an, dass ein Xperia Active verbunden wurde (wenn nicht, dann sind die Treiber nicht korrekt installiert).
Wenn das bis hierhin geprüft und bestätigt wurde, dann kann man über die nächsten Schritte nachdenken.
Reaktionen: amseline
Danke für die Antwort
Also alles genau so gemacht und es ist auch alles wie Du beschreibst, geflasht auf .42
Android 2.3.4
Debuggingmännchen ist da,
PC zeigt Xperia Aktiv an
Medienübertragung ist verbunden
Bildschirmtimeout ist auf 30 min
Rootchecker ist auf dem Gändi, klar
vollständig gestartetes Smartphone auch voll geladen
Habe die beiden cmd Dateien nochmal laufen lassen, dasselbe Ergebnis wie vorher, genau dasselbe.
Das ist der Sachstand.
lg amseline
oh, schön. Jetzt kommen wir der Sache doch langsam mal näher.
Und wahrscheinlich würde es die Fehlersuche enorm beschleunigen, wenn Du die erste cmd ausführst und einen Screenshot von der genauen Fehlermeldung postest (jedes Zeichen, auch wenn es noch so unwichtig erscheinen mag).
Da steht nicht zufällig auch irgendwas von "adb: not found" oder so?!?
Screenshoot kann ich nicht wirklich aber:
beim ersten:
*daemon not running. starting it now*
* daemon started successfully*
checking for rooted device...
rooted device NOT FOUND...
aborting...
please press ENTER key to exit...
das zweite:
checking for root shell
root shell NOT FOUND
aborting...
please press ENTER to exit...
Ich habe es genau abgeschrieben, fast wie ein Screen :)
Der ursprüngliche Beitrag von 14:56 Uhr wurde um 14:58 Uhr ergänzt:
PC Companion will dauernd auf dem Händi installieren, das habe ich bisher nicht gemacht, soll ich vielleicht?
Der ursprüngliche Beitrag von 14:58 Uhr wurde um 15:00 Uhr ergänzt:
Weiter ist er nicht gekommen, also auch keine ADB Fehlermeldung.
hm...
geh mal in das Verzeichnis ..\Xperia-ROOT.rev4\Xperia-ROOT\BIN und öffne dort ein "DOS-Fenster" (am einfachsten im Explorer zu dem Verzeichnis navigieren und dann mit gedrückter Shift-Taste auf das Verzeichnis klicken. Dann "Eingabeaufforderung hier öffnen" anklicken.
Dann im Eingabefenster eintippen:
adb devices
was wird dann zurückgegeben?
Nachtrag:
amseline schrieb:
[/COLOR]PC Companion will dauernd auf dem Händi installieren, das habe ich bisher nicht gemacht, soll ich vielleicht?
Bitte! Drücke dich klar aus! PC Companion will auf dem Handy installieren? Was soll denn das heißen?
Jedenfalls: PC Companion/SUS etc. müssen natürlich komplett beendet werden, wenn ein Skript auf das Smartphone zugreifen soll. Sonst kommen sich die unterschiedlichen Programme möglicherweise in die Quere und blockieren sich gegenseitig. Also schieß den blöden Companion ab. Und dann nochmal mit dem Skript probieren.
adb server is out of date. killing...
*daemon started succesfully*
Lisdt of devices attached
0c400144 offline
das ist blöd. Versuche, das USB-Kabel an einen anderen USB-Port des PC zu stecken und probier es dann nochmal.
Außerdem während der Ausführung des Skripts den Bildschirm des Smartphones aktivieren und eine Anfrage ggf. bestätigen.
*daemon started succesfull*
error: more than on devices and emulator
FILES\01-local-prop.sh: adb: not found
dann ist Schluss
Hast du mit dem Flash tool gerootet ?
Schlossbutton ?
Ja, ich habe es versucht, falsch?
Die Meldung adb -> Device-ID offline deutet doch klar auf ein Kommunikationsproblem zwischen PC und Smartphone hin. Leider eines, für das es keine eindeutige und klare Ursache bzw. Lösung gibt. ADB über WLAN kann sowas hervorrufen aber auch schlechte Kabel oder nicht korrekt funktionierende Anschlüsse am PC etc.
amseline: PC und Smartphone neustarten, ggf. nochmal an einem anderen USB-Port des PC versuchen und hoffen, dass es dann klappt. Ggf. auch (nach Treiberinstallation) auf einem anderen PC probieren. Und falls sich irgendwelche Sony-Software beim Start des PC mitstartet, diese immer gleich beenden. Ist zwar blöd, aber mehr fällt mir dazu auch nicht ein.
Reaktionen: amseline und statler
Ich werde es morgen mit dem Laptop nochmal probieren. Erstmal danke für die Bemühungen von euch.
Lg amseline
Es hat bei so vielen geklappt, dann vermute ich, dass Du noch irgendetwas übersehen hast, irgendeine Einstellung oder so. Es gibt sonst eigentlich keine Erklärung.
Du könntest auch noch eine andere Lösung versuchen: {{NEW}} One Click Root [4.1.B.0.587/.431/ 4.… | Xperia Mini | XDA Forum Das ist eine exe Datei. Der Link zu Box.com geht nicht mehr, von dropbox habe ich mir das Tool eben noch einmal runterladen können.
Die Methode sollte auch viel einfacher sein. Die Einstellungen wie beschrieben vornehmen und die Datei starten. Nix selber entpacken, dann das starten und danach was anderes. Nur eine einzige Datei starten (nach Vornahme der notwendigen Einstellungen) ...
Das war leider auch nichts,aber ich versuche es jetzt nocheinmal, sonst geht es in den Verkauf :)
Der ursprüngliche Beitrag von 17:19 Uhr wurde um 18:54 Uhr ergänzt:
Also, ich habe es jetzt wieder versucht und es geht zwar weiter, aber jetzt wird immer wieder ADB out of Date usw. immer wieder. Ich habe den aber installiert, mit der ADB.exe Grrrrr, was gibt es da zu tun? Vielleicht auf Werkseinstellung zurück? cu amseline
Heute wollte ich mein active rooten, aber es passiert nichts. Wir haben es mit doomlord _v4_root.... versucht, ich glaube aber es liegt am Treiber. Ich finde auch irgendwie nicht den richtigen. Mein altes Notebook läuft auf XP, das Handy hat die Version 4.0.4 drauf. Ansonsten arbeite ich nur mit Mac, da habe ich es aber nicht probiert.
Was ist falsch? Welcher Treiber passt und wo find ich den?
hol dir flashtool und installier daraus die treiber für ADB und probiers dann nochmal. falls es nicht geht such dir nen pc mit win7.
statler schrieb:
@amseline
zurück auf die .42 Firmware (GB) Flashen
mit dem Flashtool rooten, (Anleitung für Flashtool).
dann weiter
wenn du aus dem Xperia-ROOT.rev4 Ordner die 01-local-prop.cmd mit angeschlossenen Aktive ausgeführt hast
kannst du direkt auf die 4.0.4. Flashen bzw mit SUS (siehe in meiner Sig) updaten.
wichtig ist beim Flashen "Wipe Cach" haken zu setzen.
danach wieder aus dem XperiaRoot Ordner 02-push-root-files.cmd ausführen und warten bis Aktive neu startet.
bin vorgegangen wie oben, habe mit meinem ST17i 01-local-prop erfolgreich ausgeführt, über PC Companion erfolgreich auf die 4.0.4. Version upgedatet.
Aber 02-push-root-files.cmd ausführen, scheiterte bei mir.
Meldung:
adb ... not up to date oder so ähnlich
dann fing sich das Programm in einer Schleife
Habe ich einfach abgebrochen, da ging nichts mehr voran.
Neustart von meinem Handy und nochmals probiert.
Dann kam die Meldung:
root shell not found
aborting
Was kann ich nun tun?
Beim starten von 02-push-root-files.cmd muss doch das Handy normal an sein, USB-Debugging und Massenspeichermodus eingestellt sein?
:confused2:
