Bootloader des Xperias L entsperren
mannyk
Hallo Leute,
ich Versuche auf ein Xperia L ein Custom Rom aufzuspielen.
Mir gelingt es leider nicht den Bootloader zu entsperren.
Auf der Seite developer.sonymobile.com kann ich für alle möglichen Xperia Smartphones einen Entsperrcode anfordern. Leider ist dort das Xperia L nicht aufgeführt!
Kann man diesen Entsperrcode irgendwo sonst anfordern oder kann man den Bootloader auf eine andere Art entsperren?
Nimm einfach ein anderes Modell. Warum genau das so merkwürdig gehandhabt wird, ist leider etwas Unklar, aber viele Modelle basieren auf einer Plattform (z.b. Z1, ZU, Z1C).
Probiers mal stattdessen mit dem Xperia M
Ich habe es mit dem Model M und J ausprobiert. Egal welches Model ich wähle wird immer der gleiche Code angezeigt. Im Flashtool wird beim Entsperren des Bootloader bei der IMEI die letzte Zahl nicht angezeigt. Leider weiß ich überhaupt nicht ob der Bootloader entsperrt wurde. Wenn ich auf dem Gerät unter Service Configuration nachschaue, steht da rootingstatus unkown und zum Bootloaderstatus wird überhaupt keine Info angezeigt.
In der App Root Status wird angezeigt dass, das Smartphone gerootet ist!
wenn ich versuche über das Flashtool eine recovery (CM 12.1) einzuspielen gibt es 2 Fehlermeldungen
FAILED (status read failed (Too many links))
oder
FAILED (remote: Command not allowed)
Das die letzte Zahl verschluckt wird ist normal. Was zeigt Flashtool beim öffnen des Bootloaders überhaupt an? Also der Log
Ich habs hinbekommen. Das Problem war, dass mit dem Flashtool der Bootloader sich nicht entsperren ließ.
Ich hab mir dann das Android SDK installiert und in einen Terminalfenster den Befehl fastboot oem unlock 0xKEY (KEY = Enstperrcode) eingegeben.
Daraufhin wurde der Bootloader entsperrt.
Anschliesend konnte ich im Fastboot Mode des Flashtools ein Recovery Image Einspielen. Und dann aus der Recovery CM 12.1 installieren.
Vielen Dank für deine Rückmeldungen!
hätte auch schlicht mit CMD über x10flasher_lib funktioniert. Mein modriges Hirn... :rolleyes2:
Hallo. Hoffe ihr könnt helfen.
Ich hab nun ein problem bzw. das xperia L. Seidem ich den Bootloader entsperrt habe befindet sich das Handy nun in einer Bootschleife. :(
Auch das flashen einer Firmware über den Flashtool ist niicht möglich.
Was kann ich jetzt noch tun?
LG
dir ist schon bewusst, dass das öffnen des Bootloaders die interne SD löscht und auch die Cache etc.? Ist also ganz normal das der erste Start bis zu 10 Minuten dauern kann. Genau dasselbe wenn du eine Firmware flasht.
Danke für die Info. Hab es mit dem Flashtool nochmals probiert und nach mehrmaligen probieren hat es doch noch geklappt.
Revan335
  • Revan335
Revan335
Revan335
  • razore
razore
pepperpep2000
  • pepperpep2000
pepperpep2000
pepperpep2000
