Bootloop,Brick und andere Gründe für den Nicht-Start des Xperia P (Root)
für Recovery brauchst du kein usb, oder was meinst du genau?
ich komme in keine recovery,wenn ich alle 3 Tasten drücke startet das Ding neu, es geht weder auszuschalten noch irgendwie hochzufahren,außer Hintergrundbeleuchtung des Displays passiert nichts.
ich habe es aber nun wieder mit dem pc verbinden können,es kam Aufforderung zum Treiberinstallieren hab dann den Android ADB ausgewählt und danach sieht es aus als wenn es erkannt wird:
attachment.php
attachment.php
nun muss ich was tun,bin ausm konzept,wo setz ich an?Stock Rom heisst doch soviel wie Werks ROM?Die hätte ich ja in Fasttools gebackupt :)
Flashtool sagt:
27/034/2015 18:34:38 - INFO - Flashtool Version 0.9.18.4 built on 12-05-2014 22:00:00
27/034/2015 18:34:38 - INFO - Executing search strategies to find proxy selector
27/034/2015 18:34:39 - INFO - No proxy found for IE. Trying next one
27/034/2015 18:34:39 - INFO - No proxy found for firefox. Trying next one
27/034/2015 18:34:39 - INFO - No proxy found for java. Trying next one
27/034/2015 18:34:39 - INFO - Syncing devices from github
27/034/2015 18:34:40 - INFO - Scanning devices folder for changes.
27/034/2015 18:34:56 - INFO - Pulling changes from github.
27/034/2015 18:34:56 - INFO - Devices sync finished.
27/035/2015 18:35:01 - INFO - Device connected with USB debugging on
27/035/2015 18:35:02 - INFO - Connected device : Sony Xperia P
27/035/2015 18:35:02 - INFO - Installed version of busybox : BusyBox v1.20.2-Stericson (2012-07-04 21:33:31 CDT) multi-call binary.
27/035/2015 18:35:02 - INFO - Android version : 4.1.2 / kernel version : 3.0.101_by_Munjeni_and_XperiaSTE-g82b8e98-dirty / Build number : 6.2.A.1.100
27/035/2015 18:35:02 - INFO - Checking root access
27/035/2015 18:35:02 - INFO - Root Access Allowed
27/035/2015 18:35:02 - INFO - Device disconnected
sieht ja so auf den ersten blick nicht verkehrt aus lol
du sollst auch nicht alles aufeinmal drücken! Wie schon gesagt NUR vol up beim Sony bootscreen.
ok, ganz konzentriert auf den Sony Screen gewartet und nur 1x kurz gedrückt,mangelnde geduld, zufall, pech, keine Ahnung was das war.
Also CWM ist drauf,ne .zip/install.zip/flashable.zip hab ich aber nicht aufm handy, Problem ist ja das es keine SD hat und sich ja auch nix mounten lässt wenn ich das richtig erlesen habe.
Laut Tutorial wäre jetzt:
  • Now when your device is booting up, press power button or volume up/down to enter recovery mode
  • Now navigate to Install Zip from SD Card and install ROM zip and then Gapps zip the same way
  • Go to main menu and wipe cache partition, dalvik cache and factory reset device
  • It will be done in few minutes
  • Now just reboot your Xperia P
  • First reboot will take a little longer!
  • That’s all
Mein Ablauf wäre jetzt:
-Factory Reset/Fullwipe
-cm-11-NIGHTLY-4-UNOFFICIAL-nypon.zip aufs handy schmeißen und hin navigieren und installieren,muss nicht umbenannt werden oder so?
factory reset bzw. wipe cache, system, data, dalvik cache und dann rom+gapps installieren, umbenannt werden muss nix
Reaktionen: mcblair
joarh dachte ich mir auch so,wird nur in den Tutorials gerne mal als "Install Zip" bezeichnet,nicht hier bei euch,war in nem xda thread...
wie krieg ich den kram jetzt auf den speicher,sd karte wäre praktisch :(
hatte schon bisschen die suche/google benutzt aber schlauer bin ich nicht.
Mensch ärgerlich,so weit gekommen und nun dochn Hänger :/
entweder mit cwm mounten, oder von vorne anfangen indem du ne stock .ftf flashst und dann die zips drauf packst und die recovery nochmal drüber bügelst (falls kein OS mehr drauf sein sollte)
hmrl,also doch ich habs mir gedacht...HowTo im Forum zu finden,würde jetzt ungern von den Tutorials hier im Forum abweichen und was anderes machen...ich benutze die suchfunktion:confused2:
Der ursprüngliche Beitrag von 20:22 Uhr wurde um 20:26 Uhr ergänzt:
wie stehts hiermit:
Android Commander - Download
Der ursprüngliche Beitrag von 20:26 Uhr wurde um 20:27 Uhr ergänzt:
bzw [TOOL][ADB][ROOT] Windows Android Commander … | T-Mobile Samsung Galaxy S 4 | XDA Forums
kenn ich mich nicht aus, kannsts ja mal vesuchen
Mit dem Commander ging leider nix,und ja is keins OS mehr drauf :(
Also Sony ftf runterladen und druff Flashen,dann wieder newroot mit fasttools,busybox und cwm?und ich muss die 6.2.A.1.100 war vorher die Firmware die muss ich denn auch laden?
Der ursprüngliche Beitrag von 02:16 Uhr wurde um 04:12 Uhr ergänzt:
hab mir das CM 11 und gapps per adb-tools mit adb push rübergeworfen!:thumbsup:
mit adb push rüberwerfen war hilfreich,Problem gelöst!
Reaktionen: Aaskereija
Nach dem flashen dieses Kernels:
Xperia P Autoroot Kernel With Recovery for I… | Sony Xperia P, U, Sola, Go | XDA Forums
will das Xperia P nicht mehr ins System booten, wipe data/cache/dalvik etliche Male gemacht aber immer nur selbstständig am neustarten,kurz blaue Led, Display aus, Neustart, blaue LED ->und von vorne
Drückt man auch nur eine Lautstärketaste kommt man in diese Recovery:
attachment.php
Und keine USB Unterstützung,ich habe auch ein Xperia aber in meiner cwm touch recovery habe ich usb connect.Somit kann ich kein CM auf den Speicher schieben und praktisch nichts machen.Kann ich meinem Kumpel sagen er hatn Softbrick oder Bootloop?Kp was noch machen könnte...
danke
Hast du vielleicht ausversehen /system mit gewiped? Ist mir auch schon passiert.
Da bleibt nur der griff zum Flashtool, da das P meines Wissens auch keinen SD Slot hat oder?
Guide zu Flashtool in meiner Signatur
Prima gleich den richtigen Spezialisten im Thread *vorGlückaufspring* wenn das einer mit mir hinkriegt dann Aaskereija dessen bin ich mir ziemlich sicher.
Hab einige Anleitungen schon gelesen und Flashtool und damit verbunden Usb Verbindung zum Pc ist ja dein Thema :)
Gut, also ja klar adb push einfach rüberwerfen und install zip usw usw kenne ich,hab ich schon gemacht auf meinem Xperia P, dies ist von einem Kumpel.Ich denke das liegt an der "kernel-en.elf" die dort installiert wurde aus dem XDA Thread wo angeblich Autoroot inklu ist.Das hier wäre die "kernel-en.elf
Ich habe ja auch die Sony Xperia P LT22i_ 6.1.1.B.1.54_Sony hier liegen aber die Problematik ist die Usb Verbindung,ich habe kurz das Tonsignal von Windows das ein Usb Gerät angeschlossen wurde und direkt 2 sek das Tonsignal mit der Trennung.Ich schau schon in Gerätemanager ob ein Unbekanntes Gerät auftaucht um per Hand adb driver ihm zu geben,aber kein connect...handy geht auch nicht aus, liegt im Recovery Modus hier,entweder in die Neustart Routine oder in die Recovery,mehr ist nicht...nur usb verbindung dann krieg ich das ganz locker hin...:confused2:
Zuviel der Blumen :biggrin:
Da gibts wieder viele Gründe, probier ein anderes Kabel, anderen USB-Port, starte auch den PC mal neu, Keinen USB-Hub dazwischen schalten und umbedingt auch kein anderes Handy oder externes Gerät das mit USB-Verbunden ist, während Flashtool läuft mit dem PC verbinden (ausgenommen Maus&Tatastatur)
Normalerweise kann man über CWM das Handy ausschalten indem man auf Advanced gehen und dort auf Power off.
Gut werde deine Tipps abarbeiten und schreibe gleich wieder.Mich wundert es auch das in der CWM kein Power off ist :(
Das haben wohl nicht alle versionen, deswegen kann man nie sagen obs drin ist oder nicht, manche haben auch Touch und manche nicht, das liegt oft daran von wem die CWM version kommt. Du kannst alternativ auch einfach Power und Vol+ länger gedrückt halten bis das Handy 3 mal schnell vibriert, dann ist es auch aus.
Hm,ich bin nicht weitergekommen.Alle USB Ports durch und außer dem akustischen Signal des verbindens und des trennens (Windows) passiert nichts.An allen Ports das gleiche:
https://www.android-hilfe.de/attachment.php?attachmentid=372247&stc=1&d=1424167116
An einem Port kam:
https://www.android-hilfe.de/attachment.php?attachmentid=372248&stc=1&d=1424167116
Da dachte ich der Knoten ist geplatz aber dahin will er seit langem schon nicht mehr.Und dann kam:
https://www.android-hilfe.de/attachment.php?attachmentid=372249&stc=1&d=1424167116
Und telefon startet neu und neu,mist.
Oh...:
17/003/2015 11:03:41 - INFO - Device connected in fastboot mode
17/005/2015 11:05:17 - INFO - Selected kernel (boot.img or kernel.sin): C:\Flashtool\kernel.elf
17/005/2015 11:05:17 - INFO - Flashing selected kernel
17/005/2015 11:05:18 - INFO - sending 'boot' (6755 KB)...
17/005/2015 11:05:18 - INFO - (bootloader) USB download speed was 26105kB/s
17/005/2015 11:05:18 - INFO - OKAY [ 0.354s]
17/005/2015 11:05:18 - INFO - writing 'boot'...
17/005/2015 11:05:18 - INFO - (bootloader) Flash of partition 'boot' requested
17/005/2015 11:05:18 - INFO - (bootloader) S1 partID 0x00000003, block 0x0000d000-0x00014fff
17/005/2015 11:05:18 - INFO - (bootloader) Erase operation complete, 0 bad blocks encountered
17/005/2015 11:05:18 - INFO - (bootloader) Flashing...
17/005/2015 11:05:18 - INFO - (bootloader) Flash operation complete
17/005/2015 11:05:18 - INFO - OKAY [ 0.384s]
17/005/2015 11:05:18 - INFO - finished. total time: 0.738s
17/005/2015 11:05:18 - INFO - FASTBOOT Output:
OKAY [ 0.354s]
writing 'boot'...
OKAY [ 0.384s]
17/005/2015 11:05:18 - INFO - Please check the log before rebooting into system
-habs nur ganz fix überflogen aber hat geklappt soweit ich seh
Dodger
Dodger
Zarabusta
Z
Z
  • Zarabusta
Zarabusta
Z
