Sony Xperia Sola Touchscreen funktioniert nicht
Hucci
hi...
habe auf meinen Xperia Sola einen Custom ROM installiert
Danach bekamm ich einen Bootloop
jetzt habe ich mit dem Flashtool am PC die Stock Firmware draufgeladen
seitdem funktionirt mein Handy wieder doch das Touchscreen will nicht mehr :sad:
Habt ihr ne ahnung was da sein könnte und wie ich es Reparieren kann?
Garantie habe ich leider nicht mehr.
und für ein neues Handy habe ich leider kein geld...
Sicher das du die richtige StockRom geflasht hast?
Welche Custom Rom war drauf?
Welche Stock Rom hast du installiert?
Hast du im Flashtool angeklickt das alles gewiped werden soll?
Ist dein Bootloader unlocked?
Was sollst du danach mit deinem handy machen? Sonst kannst du das mit der Stock Rom auch überspringen?!
PS: ins Root-Unterforum verschoben da du ne Custom Rom drauf hattest.
Danke erstmal für deine Antwort ^^
"Sicher das du die richtige StockRom geflasht hast?"
Denke schon... KA :D
"Welche Custom Rom war drauf?"
ich habe mir den Ultimate Rom v11 draufgeladen [Rom][4.1.2] Ultimate Rom V11™ Nothing But The Best[Almost 4.2.2]Released - xda-developers
"Welche Stock Rom hast du installiert?"
Die Stock firmware hab ich von hir Sony XPERIA Sola MT27 - Android 4.0.4 - firmware 6.1.1.B.1.54
"Hast du im Flashtool angeklickt das alles gewiped werden soll?"
Weiß ich nicht...
"Ist dein Bootloader unlocked?"
Glaube schon
Ich weiß die antworten sind grade nicht nützlich aber ich habe grad echt keine Ahnung wo ich stehe -,-
Vieleicht ist das auch noch nützlich
Ich habe bevor ich den Ultimate Rom V11 draufgeladen habe hatte ich den
Pure Blood Rom drauf und der hat ganz normal funktionirt ohne Probleme.
Der ursprüngliche Beitrag von 02:15 Uhr wurde um 02:16 Uhr ergänzt:
Hast du dazwischen einen Full Wipe gemacht, bevor du die Ultimate Rom installiert hast?
Ja ich habe mit dem Sony PC Companion alles neu Installiert.
Das könnte der fehler gewesen sein.
Mach die Recovery jetzt drauf, dazu brauchst du kein Touchscreen und dann flashst du die Ultimate Rom.
Ich kann aber kein USB-Debugging an machen?
wie soll ich es dann installieren :O
Die Rom die du flashen willst hat in der .zip-Datei eine boot.img. Die musst du per Fastboot flashen, da ist nix mit USB-Debugging :)
Ne ich meine den Clockworkmod
wie Insalliere ich den ohne USB-Debugging
Der ClockWorkMod ist in der boot.img enthalten, also die Recovery ist im Kernel. Du musst sie per fastboot in der cmdline flashen oder mit gui mit flashtool.
Der ursprüngliche Beitrag von 19:29 Uhr wurde um 19:33 Uhr ergänzt:
Das wird in diesem Tutorial erklärt, unter dem Punkt Custom Software:
https://www.android-hilfe.de/showthread.php?t=493462
Ihrgendwie gibt es in dem Ultimate Rom v11 keine boot.img oder kernel.elf Datei? :/
Ich hau jetzt mal den Ultimate Rom v10 oder den V6 drauf ^^
Der ursprüngliche Beitrag von 22:11 Uhr wurde um 22:21 Uhr ergänzt:
ok past jetzt häng ich hir fest
11/019/2014 22:19:25 - ERROR - Drivers need to be installed for connected device.
11/019/2014 22:19:25 - ERROR - You can find them in the drivers folder of Flashtool.
11/019/2014 22:19:29 - ERROR - This action can only be done in fastboot mode
11/019/2014 22:19:35 - INFO - Device disconnected
wat muss ich machen? :huh:
In ordner C:\flashtool\drivers die Treiberdatei starten und das sola installieren damit du fastboot / flashmode nutzen kannst!
So jetzt kommt das problem?
Rooten kann ich nicht da ich ja nicht an USB Debugging ran komm
12/031/2014 13:31:48 - INFO - Selected kernel (boot.img or kernel.sin): C:\Users\D@ve\Desktop\Xperia\ULTIMATE ROM V6-1\boot.img
12/031/2014 13:31:48 - INFO - Flashing selected kernel
12/031/2014 13:31:48 - INFO - sending 'boot' (7741 KB)...
12/031/2014 13:31:48 - INFO - FAILED (remote: The Device must be rooted first)
12/031/2014 13:31:48 - INFO - finished. total time: 0.002s
12/031/2014 13:31:48 - INFO - FASTBOOT Output:
Wo ist der IMEI Code auf meinem Handy?
Also hinten auf beim Akku oder
da sind aber mehrere Codes?
Ohne touchscreen wirds interessant. Du musst dazu vermutlich nomal die StockRom installieren. Mit nem geschlossenen Bootloader kannst du den Schritt halt net umgehen...
Ich habe ja grad den Stock rom drauf?
Hab ich mit Sony PC... frisch installiert...
Seit ich das mit dem Fastboot gemacht hab tut sich garnix mehr bei meinem Handy
Heißt wenn ich es am PC ansteke kommt nur eine Rote LED
Ausschalten kann ich es mit der Vol + taste aber es vibrirt jetzt auch nix mehr
an machen kann ich es nicht mehr
nur noch die Rote LED :huh:
Aus schalten geht jetzt auch nicht mehr (mit Power & Vol+)?? 0_0
Aber das mein ich nicht. Wenn du mit Companion installiert hast, wirds meistens eh nix.
Du brauchst Flashtool, und musst aber die StockRom-ftf flashen (das Sony-Dateiformat). Das geht am flashtool mit vol- am usb.
ok ich habe jetzt den Stock firmware draufgeladen mit Flashtool
jetzt geht es wieder... ich glaube es lag einfach an zu wenig Akku
Was kann ich jetzt machen um den Bootloader zu ensperren?
Jetzt die ganz normalen schritte wenn der touch wieder tut. Die imei wird im Thread erklärt wie sie ausgelesen wird!
Der ursprüngliche Beitrag von 22:13 Uhr wurde um 22:14 Uhr ergänzt:
Einfach dem tutorial folgen!
I
  • icher123
icher123
I
Q
quwerz
Q
Aaskereija
Aaskereija
