seppelchen
Dauergast
- 317
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
seppelchen schrieb:kann man die ftf Dateien eigentlich bearbeiten (Klingeltöne entfernen bzw. hinzufügen oder ähnliches)? Öffnen mit WinRar geht, nur dann ist Ende im Gelände...
MysticEnforcer schrieb:Benutzung des Flashtools:
Das Xperia T muss ausgeschaltet sein.
Das USB Kabel sollte bereits im PC stecken.
Startet dann das Flashtool.
Nun beim Xperia T die Leiser Taste drücken und halten und dabei dann das USB Kabel einstecken.
Hierbei sollte die grüne Leuchte angehen. Wenn diese leuchtet,
dann ist das Xperia T im Flash Modus und wird dann auch vom Flashtool erkannt.
Nun klickt oben links auf den Blitz. Es erscheint ein kleines Fenster,
in dem Flashmode angeklickt sein muss.
Nach dem Klick auf OK könnt ihr die entsprechende Firmware auswählen.
Das Flashtool greift wie bereits beschrieben auf den vorhandenen Ordner
Firmwares zurück und zeigt damit alle Firmwares an,
die dort drin abgelegt sind.
Nun die richtige oder gewünschte Firmware auswählen und auf OK klicken.
Danach fängt das Flashtool an, das Xperia T zu flashen.
Sofern dort eine Warnung auftaucht, braucht ihr das nicht zu beachten.
Wie man hier sieht, handelte es sich bei mir um ein Simlock File.
Da ich keinen Simlock drauf habe, wurde das File einfach ignoriert.
Achtung:
Der Flashvorgang bleibt kurzzeitig bei 94% stehen, das ist normal.
Also keine Panik und macht keine Dummheiten, wie den Vorgang abbrechen oder die Verbindung trennen.
Es wird wieder weiterlaufen und der Vorgang wird erfolgreich abgeschlossen.
Nach Ende des Flashens sollte das Tool eigentlich das Xperia T von selber neu booten.
Das hat bei mir jedenfalls nicht geklappt, sodass ich das Kabel dann abgenommen und
selber neu gestartet habe.
Wichtig:
Bei dieser Methode (mit Flashtool) des Flashens werden alle Daten gelöscht.
Unbedingt daher vorher ein Backup aller wichtigen Sachen anlegen.
DANKE an Bin4ry für die Soft
die firmware bekommt ihr hier:
[ROM] Xperia T - 7.0.A.1.303 Generic DE - xda-developers
das aktuelle flashtool gibts hier:
Flashtool -- Xperia devices flashing
und last but not least,
ein dickes DANKE an Robbie aus dem usp-forum für die erlaubnis seine bilder nutzen zu dürfen
wenn das flashen der soft fertig ist,
könnt ihr hiermit weiter machen:
https://www.android-hilfe.de/forum/...m-bootloader-firmware-7-0-a-1-303.321562.html
note:
ich übernehme keine verantwortung für bricks an euren handys.
der flashvorgang wird von jedem selbst & freiwillig durchgeführt
gerimsgs3 schrieb:Guten Abend
Hä$tte eine kurze frage, kann man die Firmware 303, auch ohne den Booatloader zu öffnen flashen ?
Und bringts was, habt ihr erfahrung bei der firmware und die 195, ist die 303 besser ? Akkusparender ? Wualitativer ?
Würde mich auf jegliche Antworten sehr freuen. Danke viel Mals..
LG X-T Liebhaber
YasinKönigskette;4954906 schrieb:Es geht nicht Mein xperia t wird nicht erkannt es zeigt nur das xpera x10 an.
ich habe es genau wie auf der anleitung gemacht ich werde wieso funktnoiert es nicht bei mir
es hat einen simlock von 3 kann es villeicht sein das es von da aus überhauptnicht geht ??
