[DEVELOPMENT] - CM10 - FreeXperia Project
OK, danke. Werd ich mal ausprobieren.
Habe mal bei xda das kamera problem geschrieben.
Gesendet von meinem Xperia Tipo mit Tapatalk 2
Zur Zuverlässigkeit der Toggles in der Stausbar kann ich nichts sagen,
ich habe die ausgeschaltet:
Einstellungen/System/Benachrichtigungsanzeige/Energiesteuerung
und dann ausm Playstore "Settings Extended" installiert, u.A. wegen der komfortableren Helligkeitssteuerung (die ist unter CM10 immernoch etwas buggy)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hb.settings&hl=de
funktioniert bei mir zuverlässig und ohne Probleme.
Reaktionen: Lauschebart
Wie mache ich eigentlich ein Update von FXP drauf? Einfach ROM rüberkopieren und über CWM flashen? Soll man wipen, gehen dabei die Apps und Daten verloren?
Grüße
Einfach drüber kopieren und Wipe nur Cache und Dalvik Cache und Gapps flashen nicht vergessen
Für ein update brauch man nicht wipen (mache ich nie).
Und läuft alles einwandfrei.
Allerdings bin ich momentan auf AOKP.
Nur bei einem Rom Wechsel, wie cm 10 auf Miui oder aokp mache ich nen wipe
Gesendet von meinem Xperia Miro mit Tapatalk 2
Also laut dieser Liste soll ja Offline Charging auf dem Tipo seit FXP205 funktionieren. Zu den anderen Problemen (Kamera, LED) steht leider bis zum neuesten FXP nix drin. :(
(Bzw: Bei FXP203 steht "Notification LED fix", aber das scheint ja nicht die volle Funktionalität gebracht zu haben).
Naja, vor dem 203er ging die LED gar nicht, ist also schonmal eine Verbesserung. Aber was ich sagen wollte, der naechste Release scheint viele Verbesserungen mit sich zu bringen :)
Hat schon Jemand PDroid, OpenPDroid oder PDroid 2.0 zum laufen gebracht ?
Ich versuch schon ne weile nen entsprechenden Patch mit AgP zu erstellen, ohne Erfolg.
Code:
Running autopatcher with the following arguments:
ROM_PATH: /cygdrive/d/Android/Rom patch/FXP209-cm-10-20130302-UNOFFICIAL-tapioca.zip
PATCH_TYPE: pdroid
ROM_TYPE: cm
The Auto-Patcher v2.8.51
mkdir: cannot create directory `/cygdrive/d/Android/Rom/tmp20130308222619': No such file or directory
### verify tools ###
!! error: patch_tool.tgz is missing
!! The Auto-Patcher could not find its patches and/or tools!
* Did you run ./batch.sh first?
The patch_patches.tgz and patch_tools.tgz need to be in this directory,
  one way or another...
    usage:     ./auto_patcher <ROM> <MODS> <ROMTYPE>
    example:   ./auto_patcher CM10.zip  cm
Use ./auto_patcher -h for the help menu
Code:
PATCH_TYPE: pdroid
ROM_TYPE: cm
Also ich hab den auto-patcher (noch) nie benutzt, aber irgendwie scheint der Fehler entweder mit einem Rechteproblem zusammen zu hängen (... mkdir ist nicht erfolgreich, der Rest der Fehlermeldung ist dann nicht verwunderlich, hast du Linux Erfahrung?) oder FXP wird nicht unterstützt (kein Original CM 10).
Vielleicht probiert du einfach mal den Patch mit dem Original CM 10 zum testen aus und schaust, ob es funktioniert.
Grüße
Reaktionen: enshiro
ok, danke erstmal. ich hab eben linux auf meinen eeePc installiert, mal sehen wie weit ich damit komme (bin neuling, hab aber nen arbeitskollegen der damit recht bewandert ist). wie erstellst du dir deine patches ?
Hey,
also ich hab bisher gar keine Patches installiert. Fand ich bisher nicht interessant. Hab aber auch erst seit Anfang des Jahres ein Android Handy. Arbeite aber beruflich und eigentlich auch privat viel mit Linux (ist einfach offener und übersichtlicher ;) ).
Deine Fehlermeldung hört sich einfach an, als ob dein auto-patcher nicht richtig arbeitet. Es scheinen irgendwie die Rechte nicht richtig zu stimmen, da er ja nichteinmal ein temporäres Verzeichnis erstellen kann. Ist aber jetzt nur ins blaue geraten. Musst du einfach mal testen ;)
Grüße
Hallo Egon,
hat es geklappt mit Opendroid?
ich werde es morgen auch versuchen. Bei Interesse gebe ich eine Rückmeldung.
Alex
Nein hab ich aber auch gar nicht probiert. enshiro hat sich dafuer interessiert. Finde es aber interessant und wuerde mich ueber eine Rueckmeldung auch freuen.
Aber was anderes. Hat schon jemand FXP210 installiert? Habs gestern drauf gezogen und konnte eine fuehlbare Performance Steigerung feststellen. Allerdings funktioniert die Kamera immer noch nicht (sagt immer 'Galerie wurde leider beeendet). Auch ist das Fm radio nun nicht mehr da. (?)
Kann das jemand bestaetigen ?
Edit:
Hab per Zufall festgestellt, dass ich ueber Whats app Fotos ohne Probleme aufnehmen kann. Also scheint die Kamera ja zu funktionieren. Eine andere Kamera app stuerzt mit der gleichen Fehlermeldung ab. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Gruesse
Kernel auch geflasht?
Gesendet von meinem Xperia Arc S mit Tapatalk 2
Ja, musste ich, da er sonst das update gar nicht eingespielt hat. Hab auch nen wipe durchgefuehrt.
Ich hab seit Sonntag Mint auf meinem eee. Ab da bin ich aber überhaupt nicht weiter gekommen ... seit 4 Stunden weiß ich zumindest wie ich das JDK installiert bekomme ... bis zu einem erfolgreichen Patch kann es bei mir noch dauern (Linux-Anfänger eben). Ich versuchs heute Abend weiter ... glaube aber dass Jemand mit mehr erfahrung auf Linux-systemen schneller vorankommt.
FXP210 wollte ich gestern installieren, allerdings bloß via "install.zip from SD" über cwm, bin aber gescheitert.
Code:
-- Installing: /sdcard/FXP210_cm-10-20130309-UNOFFICIAL-tapioca_ss.zip
Finding update package...
I:Update location: /sdcard/FXP210_cm-10-20130309-UNOFFICIAL-tapioca_ss.zip
Opening update package... Installing update...
script aborted: assert failed:
getprop("ro.product.device") == "ST21i" ||
getprop("ro.build.product") == "ST21i" ||
getprop("ro.product.device") == "tapioca_ss" ||
getprop("ro.build.product") == "tapioca_ss" assert failed:
E:Error in /sdcard/FXP210_cm-10-20130309-UNOFFICIAL-tapioca_ss.zip
(Status 7) Installation aborted.
"Kernel flashen" heist ich muss das boot.img (aus der FXP210) via PC neu einspielen ?
Siehe oben, hatte das selbe Problem, wenn du den neuen Kernel (boot.img aus dem zip extrahieren, usw.) benutzt, dann funktioniert es.
Gruesse
Reaktionen: enshiro
FXP210 läuft ... patches hab ich unter mint auch erstellt, allerdings mit etlichen fehlermeldungen im terminal ... ausprobieren steht noch an ... meld mich wieder
Update:
- FXP210: Kernel geflasht, und installiert, wipe chache partition, wipe dalvik cache ... läuft ... Foto-App läuft bei mir ohne Probleme (kein Absturz am Ende einer Videoaufnahme), Radio-App fehlt
- Pdroid-Patch: unter linux-mint erstellt, dabei zahlreiche Fehlermeldungen, nach dem patchen bleibt mein tipo in einem bootloop stecken.
Code:
ROOT= /home/enshiro/Downloads/autopatcherv2.8.4
TOOL= /home/enshiro/Downloads/autopatcherv2.8.4/patch_tools.tgz
ROM= /home/enshiro/Downloads/autopatcherv2.8.4/FXP210_cm-10-20130309-UNOFFICIAL-tapioca_ss.zip
/usr/bin/patch
/bin/tar
/usr/bin/jar
/usr/bin/java
/bin/cpio
### verify ROM ###
### running ./auto_patcher FXP210_cm-10-20130309-UNOFFICIAL-tapioca_ss.zip openpdroid cm
PATH= /home/enshiro/Downloads/autopatcherv2.8.4/FXP210_cm-10-20130309-UNOFFICIAL-tapioca_ss.zip.tmp20130313091905:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games
### unzip patch tools ###
### unzip patch patches ###
... result of ROM check: RIL= SonyQualcommRIL7x27a
### probe rom type ###
#### Standard Build Query ####
# VER= v2.8.4
# OS=  linux-gnu 32bit
# VID= 4.1.2
# PID= openpdroid
# MID= cm_tapioca_ss-userdebug
# RID= cm
# ANDR= 4.1
# BDID= 20130309
# DID= tapioca_ss
# BID= 20130209
Patches are openpdroid/4.1/cm/20130209
### DELETE FILES=
### COPY FILES= system/media/PDroid.jpeg
### JAR FILES= system/framework/framework.jar system/framework/core.jar system/framework/services.jar
### APK FILES= system/app/Mms.apk
### IMG FILES=
### TXT FILES=
### unzip rom ###
### create updater script ###
... using Clockworkmod installer ...
# generated updater-script
ui_print("");
ui_print("");
ui_print("~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~");
ui_print("*                                              *");
ui_print("*  *           The Auto-Patcher             *  *");
ui_print("*  *  *                                  *  *  *");
ui_print("*  *                     by mateor          *  *");
ui_print("*                                              *");
ui_print("");
ui_print("                    Attention");
ui_print("      ************************************");
ui_print("");
ui_print("    There is nothing that can go wrong here");
ui_print("      that reflashing your ROM won't fix.");
ui_print("");
mount("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p10", "/system");
package_extract_dir("system", "/system");
set_perm_recursive(0, 0, 0755, 0644, "/system");
set_perm_recursive(0, 0, 0755, 0755, "/system/addon.d");
set_perm_recursive(0, 2000, 0755, 0755, "/system/bin");
set_perm(0, 3003, 02750, "/system/bin/netcfg");
set_perm(0, 3004, 02755, "/system/bin/ping");
set_perm(0, 2000, 06750, "/system/bin/run-as");
set_perm_recursive(1002, 1002, 0755, 0440, "/system/etc/bluetooth");
set_perm(0, 0, 0755, "/system/etc/bluetooth");
set_perm(1000, 1000, 0640, "/system/etc/bluetooth/auto_pairing.conf");
set_perm(3002, 3002, 0444, "/system/etc/bluetooth/blacklist.conf");
set_perm(1002, 1002, 0440, "/system/etc/dbus.conf");
set_perm(1014, 2000, 0550, "/system/etc/dhcpcd/dhcpcd-run-hooks");
set_perm_recursive(0, 2000, 0755, 0755, "/system/etc/init.d");
set_perm(0, 0, 0755, "/system/etc/init.d");
set_perm(0, 2000, 0550, "/system/etc/init.goldfish.sh");
set_perm_recursive(0, 0, 0755, 0555, "/system/etc/ppp");
set_perm(0, 2000, 0755, "/system/vendor");
set_perm_recursive(0, 2000, 0755, 0644, "/system/vendor/etc");
set_perm(0, 0, 0644, "/system/vendor/etc/audio_effects.conf");
set_perm(0, 2000, 0755, "/system/vendor/firmware");
set_perm_recursive(0, 2000, 0755, 0755, "/system/xbin");
set_perm(0, 0, 06755, "/system/xbin/librank");
set_perm(0, 0, 06755, "/system/xbin/procmem");
set_perm(0, 0, 06755, "/system/xbin/procrank");
set_perm(0, 0, 06755, "/system/xbin/su");
unmount("/system");
ui_print("                                        .");
ui_print("                                            .");
ui_print("                                                done!");
### create restore.zip ###
### decompile system files ###
... decompile framework.jar ...
... extract preloaded-classes ...
dekomprimiert: preloaded-classes
... decompile core.jar ...
... decompile services.jar ...
dekomprimiert: system/framework/framework-res.apk
... installing framework files ...
... decompile Mms.apk ...
### copy patch openpdroid/4.1/cm/20130209 ###
... copying system/media/PDroid.jpeg ...
`patches/openpdroid/4.1/cm/20130209/system/media/PDroid.jpeg' -> `./system/media/PDroid.jpeg'
... overwriting GsmServiceStateTracker.smali ...
### delete patch openpdroid/4.1/cm/20130209 ###
### jar patch openpdroid/4.1/cm/20130209 ###
... apply framework.patch ...
The next patch would create the file 'smali/android/app/ContextImpl$40.smali',
which already exists!  Skipping patch.
1 out of 1 hunk ignored
5 out of 5 hunks FAILED -- saving rejects to file smali/android/content/ContentResolver.smali.rej
Reversed (or previously applied) patch detected!  Skipping patch.
6 out of 6 hunks ignored -- saving rejects to file smali/android/view/ViewGroup.smali.rej
1 out of 5 hunks FAILED -- saving rejects to file smali/com/android/internal/telephony/gsm/GsmServiceStateTracker.smali.rej
... apply preloaded.patch ...
!!! PATCHING FAILED FOR android/content/ContentResolver.smali com/android/internal/telephony/gsm/GsmServiceStateTracker.smali !!!
!!! patch error for android/content/ContentResolver.smali !!!
File for which patching failed:
You only need to report this if running the program gives you problems!!!
askconsent final = y: for android/content/ContentResolver.smali
... replace android/content/ContentResolver.smali ...
`patches/openpdroid/4.1/.provisionals/system/framework/framework.jar.out/smali/android/content/ContentResolver.smali' -> `tmp/system/framework/framework.jar.out/smali/android/content/ContentResolver.smali'
!!! patch error for com/android/internal/telephony/gsm/GsmServiceStateTracker.smali !!!
askconsent final = y: for com/android/internal/telephony/gsm/GsmServiceStateTracker.smali
... replace com/android/internal/telephony/gsm/GsmServiceStateTracker.smali ...
`patches/openpdroid/4.1/.provisionals/system/framework/framework.jar.out/smali/com/android/internal/telephony/gsm/GsmServiceStateTracker.smali' -> `tmp/system/framework/framework.jar.out/smali/com/android/internal/telephony/gsm/GsmServiceStateTracker.smali'
GARBAGE= tmp/system/framework/framework.jar.out/smali/android/app/ContextImpl.smali.orig
GARBAGE= tmp/system/framework/framework.jar.out/smali/android/view/ViewGroup.smali.rej
... apply core.patch ...
GARBAGE=
GARBAGE=
... apply services.patch ...
GARBAGE=
GARBAGE=
### apk patch openpdroid/4.1/cm/20130209 ###
... apply Mms.apk.patch ...
21 out of 21 hunks FAILED -- saving rejects to file smali/com/android/mms/transaction/HttpUtils.smali.rej
`patches/openpdroid/4.1/cm/20130209/system/app/Mms.apk' -> `system/app/Mms.apk'
GARBAGE= tmp/system/app/Mms.apk.out/smali/com/android/mms/transaction/HttpUtils.smali.orig
GARBAGE= tmp/system/app/Mms.apk.out/smali/com/android/mms/transaction/HttpUtils.smali.rej
### img patch openpdroid/4.1/cm/20130209 ###
### text patch openpdroid/4.1/cm/20130209 ###
### rebuild jar ###
... rebuild framework.jar ...
UNEXPECTED TOP-LEVEL EXCEPTION:
org.jf.dexlib.Util.ExceptionWithContext: method index is too large.
    at org.jf.dexlib.Util.ExceptionWithContext.withContext(ExceptionWithContext.java:54)
    at org.jf.dexlib.Item.addExceptionContext(Item.java:177)
    at org.jf.dexlib.Item.writeTo(Item.java:120)
    at org.jf.dexlib.Section.writeTo(Section.java:119)
    at org.jf.dexlib.DexFile.writeTo(DexFile.java:716)
    at org.jf.smali.main.main(main.java:227)
Caused by: java.lang.RuntimeException: method index is too large.
    at org.jf.dexlib.Code.Format.Instruction35c.writeInstruction(Instruction35c.java:102)
    at org.jf.dexlib.Code.Instruction.write(Instruction.java:57)
    at org.jf.dexlib.CodeItem.writeItem(CodeItem.java:258)
    at org.jf.dexlib.Item.writeTo(Item.java:117)
    ... 3 more
code_item @0x19e030 (Lcom/android/internal/telephony/Connection$PostDialState;->values()[Lcom/android/internal/telephony/Connection$PostDialState;)
!!! error: failed compiling framework.jar !!!
!!! Problem with method cap !!!
... attempting fix ...
... remove unnecessary 29 files to avoid methods cap ...
DELETE RILS= tmp/system/framework/framework.jar.out/smali/com/android/internal/telephony/Smdk4210RIL.smali tmp/system/framework/framework.jar.out/smali/com/android/internal/telephony/SamsungRIL.smali tmp/system/framework/framework.jar.out/smali/com/android/internal/telephony/QualcommSharedRIL.smali tmp/system/framework/framework.jar.out/smali/com/android/internal/telephony/LGEQualcommUiccRIL.smali tmp/system/framework/framework.jar.out/smali/com/android/internal/telephony/SemcRIL$IccHandler.smali tmp/system/framework/framework.jar.out/smali/com/android/internal/telephony/SamsungCDMAQualcommRIL.smali tmp/system/framework/framework.jar.out/smali/com/android/internal/telephony/Smdk4210RIL$ConnectivityHandler$ConnectivityBroadcastReceiver.smali tmp/system/framework/framework.jar.out/smali/com/android/internal/telephony/HTCQualcommRIL.smali tmp/system/framework/framework.jar.out/smali/com/android/internal/telephony/SamsungCDMAv6RIL$ConnectivityHandler$ConnectivityBroadcastReceiver.smali tmp/system/framework/framework.jar.out/smali/com/android/internal/telephony/SamsungCDMAv6RIL$ConnectivityHandler.smali tmp/system/framework/framework.jar.out/smali/com/android/internal/telephony/MotoWrigley3GRIL.smali tmp/system/framework/framework.jar.out/smali/com/android/internal/telephony/SamsungQualcommD2RIL.smali tmp/system/framework/framework.jar.out/smali/com/android/internal/telephony/SamsungRIL$1.smali tmp/system/framework/framework.jar.out/smali/com/android/internal/telephony/QualcommSharedRIL$1.smali tmp/system/framework/framework.jar.out/smali/com/android/internal/telephony/QualcommSharedRIL$IccHandler.smali tmp/system/framework/framework.jar.out/smali/com/android/internal/telephony/LGEQualcommRIL.smali tmp/system/framework/framework.jar.out/smali/com/android/internal/telephony/SamsungHCRIL.smali tmp/system/framework/framework.jar.out/smali/com/android/internal/telephony/SamsungCDMAv6RIL.smali tmp/system/framework/framework.jar.out/smali/com/android/internal/telephony/SamsungRIL$ConnectivityHandler$ConnectivityBroadcastReceiver.smali tmp/system/framework/framework.jar.out/smali/com/android/internal/telephony/SamsungRIL$SamsungDriverCall.smali tmp/system/framework/framework.jar.out/smali/com/android/internal/telephony/SemcRIL$1.smali tmp/system/framework/framework.jar.out/smali/com/android/internal/telephony/Smdk4210RIL$ConnectivityHandler.smali tmp/system/framework/framework.jar.out/smali/com/android/internal/telephony/SamsungQualcommUiccRIL.smali tmp/system/framework/framework.jar.out/smali/com/android/internal/telephony/SamsungCDMAv6RIL$SamsungDriverCall.smali tmp/system/framework/framework.jar.out/smali/com/android/internal/telephony/SamsungRIL$ConnectivityHandler.smali tmp/system/framework/framework.jar.out/smali/com/android/internal/telephony/SamsungCDMAv6RIL$1.smali tmp/system/framework/framework.jar.out/smali/com/android/internal/telephony/SemcRIL.smali tmp/system/framework/framework.jar.out/smali/com/android/internal/telephony/SonyQualcommRIL.smali tmp/system/framework/framework.jar.out/smali/com/android/internal/telephony/Smdk4210RIL$1.smali
Hinzufügen von: classes.dex (ein = 8797296) (aus = 3594078) (komprimiert 59 %)
Hinzufügen von: preloaded-classes (ein = 84887) (aus = 14594) (komprimiert 82 %)
... rebuild core.jar ...
Hinzufügen von: classes.dex (ein = 2512068) (aus = 1056324) (komprimiert 57 %)
... rebuild services.jar ...
Hinzufügen von: classes.dex (ein = 1818220) (aus = 823338) (komprimiert 54 %)
### rebuild apk ###
... rebuild Mms.apk ...
I: Checking whether sources has changed...
I: Smaling...
I: Checking whether resources has changed...
I: Building resources...
I: Building apk file...
### create update-cm-tapioca_ss-20130309-openpdroid.zip ###
Manifest wurde hinzugefügt.
Hinzufügen von: system/framework/framework.jar (ein = 3609257) (aus = 3584827) (komprimiert 0 %)
Hinzufügen von: system/framework/core.jar (ein = 1060562) (aus = 1054364) (komprimiert 0 %)
Hinzufügen von: system/framework/services.jar (ein = 823797) (aus = 822459) (komprimiert 0 %)
Hinzufügen von: system/app/Mms.apk (ein = 3464418) (aus = 3218080) (komprimiert 7 %)
Hinzufügen von: system/media/PDroid.jpeg (ein = 26898) (aus = 25744) (komprimiert 4 %)
Eintrag META-INF/ wird ignoriert.
Hinzufügen von: META-INF/com/ (ein = 0) (aus = 0) (gespeichert 0 %)
Hinzufügen von: META-INF/com/google/ (ein = 0) (aus = 0) (gespeichert 0 %)
Hinzufügen von: META-INF/com/google/android/ (ein = 0) (aus = 0) (gespeichert 0 %)
Hinzufügen von: META-INF/com/google/android/update-binary (ein = 221856) (aus = 143859) (komprimiert 35 %)
Hinzufügen von: META-INF/com/google/android/updater-script (ein = 2379) (aus = 546) (komprimiert 77 %)
  • AlexDigital
AlexDigital
Lauschebart
Lauschebart
Lauschebart
HC444
enshiro
enshiro
