[DEVELOPMENT] - CM10 - FreeXperia Project
Hm, was passiert, wenn du den patch mit einer original CM Rom benutzt? kommen dann auch die Fehler?
Ich hab gerade nochmal cache und dalvik cache geloescht, aber meine Kamera sagt immer noch nach ner Sekunde oder so: 'Galerie wurde leider beeendet.
Hat jemand ne Idee?
Edit:
Okaaaay, Problem war nicht die Kamera, sondern, dass noch ein altes, wohl fehlerhaftes Bild in dem Kamera Ordner lag. Nachdem ich dort alle Bilder entfernt hatte, laeuft die Kamera einwandfrei! Sehr gut FXP!
Hab nochmal ne Frage, kann mir jemand den Unterschied zwischen wipe cache (persoenlicher Ordner?), wipe dalvik cache(?) und factory reset erklaeren?
Ich dachte immer, dass ein factory reset, quasi beides ist, und dann wirklich alle nicht benoetigten Daten entfernt werden. Das stimmt allerdings nicht, da immer noch Bilder und z.b. Whats app daten auf der internen Sd karte liegen.
Gruesse
Egon
auf meinem eee läuft im moment mint-cinnamon ... du hast einen funktionierenden Patch fürs Tipo mit cm10 ?
für FXP210 ? könntest du den uploaden ... bei dropbox oder so ?
den link kenn ich schon (trotzdem danke), http://www.kuketz-blog.de/pdroid-vs-lbe-privacy-guard-datenschutz-fuer-android-teil2/ war überhaupt erst der grund statt LBE auf pdroid zu wechseln, bisher leider erfolglos.
ich hab mal versucht einen patch für ein GalaxySIII und CM9 zu erstellen.
hat soweit erstmal funktioniert, ohne fehlermeldungen beim ausführen des scripts, liegt also vieleicht doch an der FXP-ROM.
im xda-forum müht mann sich mit dem selben thema ab: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=39081891&highlight=fxp#post39081891http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=39081891&postcount=2496
den link kenn ich schon (trotzdem danke), PDroid vs. LBE Privacy Guard war überhaupt erst der grund statt LBE auf pdroid zu wechseln, bisher leider erfolglos.
im xda-forum müht mann sich mit dem selben thema ab: [Utility][2.8.3][03/01] Auto-Patcher (4.2.2) - Page 250 - xda-developers
Leider bootet mein Tipo nicht. Der Patch ist gelaufen.
enshiro schrieb:
- Pdroid-Patch: unter linux-mint erstellt, dabei zahlreiche Fehlermeldungen, nach dem patchen bleibt mein tipo in einem bootloop stecken.
ich habe das gleiche Problem mit meinem Xperia T:
Fehlermeldungen mit dem Autopatcher sind die gleichen wie von enshiro Zitiert.
pd2.0-Patch läuft garnicht erst durch, openpdroid läuft durch aber das Handy bleibt beim animierten Boot-Logo stehen.
Egal ob ich es mit FXP213 oder cm-10-20130331-NIGHTLY-mint.zip versuche: im Log stehen die gleichen Fehlermeldungben.
FXP213:
Code:
ROOT= /cygdrive/c/XperiaT/ApG/ApGPackages/ap
TOOL= /cygdrive/c/XperiaT/ApG/ApGPackages/ap/patch_tools.tgz
ROM=  /cygdrive/c/XperiaT/ApG/fxp/213/FXP213-cm-10-20130330-UNOFFICIAL-mint.zip
ROMX= C:\XperiaT\ApG\fxp\213\FXP213~1.ZIP
### verify tools ###
/cygdrive/c/XperiaT/ApG/ApGPackages/cygwin/bin/patch
/cygdrive/c/XperiaT/ApG/ApGPackages/cygwin/bin/tar
/cygdrive/c/XperiaT/ApG/ApGPackages/Java/bin/jar
/cygdrive/c/XperiaT/ApG/ApGPackages/Java/bin/java
/cygdrive/c/XperiaT/ApG/ApGPackages/cygwin/bin/cpio
### verify ROM ###
### running ./auto_patcher /cygdrive/c/XperiaT/ApG/fxp/213/FXP213-cm-10-20130330-UNOFFICIAL-mint.zip openpdroid cm
PATH= /cygdrive/c/XperiaT/ApG/ApGPackages/ap/tmp20130401111525:/cygdrive/c/XperiaT/ApG/ApGPackages/Java/bin:/cygdrive/c/XperiaT/ApG/ApGPackages/cygwin/bin:/cygdrive/c/XperiaT/ApG/ApGPackages/cygwin/usr/sbin
### unzip patch tools ###
### unzip patch patches ###
... result of ROM check: RIL= SonyQualcommRIL
### probe rom type ###
#### Standard Build Query ####
# VER= v2.8.8
# OS=  cygwin 32bit
# VID= 4.1.2
# PID= openpdroid
# MID= cm_mint-userdebug
# RID= cm
# ANDR= 4.1
# BDID= 20130330
# DID= mint
# BID= 20130209
Patches are openpdroid/4.1/cm/20130209
### DELETE FILES=
### COPY FILES= system/media/PDroid.jpeg
### JAR FILES= system/framework/framework.jar system/framework/core.jar system/framework/services.jar
### APK FILES= system/app/Mms.apk
### IMG FILES=
### TXT FILES=
### unzip rom ###
### create updater script ###
... using Clockworkmod installer ...
# generated updater-script
ui_print("");
ui_print("");
ui_print("~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~");
ui_print("*                                              *");
ui_print("*  *           The Auto-Patcher             *  *");
ui_print("*  *  *                                  *  *  *");
ui_print("*  *                     by mateor          *  *");
ui_print("*                                              *");
ui_print("");
ui_print("                    Attention");
ui_print("      ************************************");
ui_print("");
ui_print("    There is nothing that can go wrong here");
ui_print("      that reflashing your ROM won't fix.");
ui_print("");
mount("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p12", "/system");
package_extract_dir("system", "/system");
set_perm_recursive(0, 0, 0755, 0644, "/system");
set_perm_recursive(0, 0, 0755, 0755, "/system/addon.d");
set_perm_recursive(0, 2000, 0755, 0755, "/system/bin");
set_perm(0, 3003, 02750, "/system/bin/netcfg");
set_perm(0, 3004, 02755, "/system/bin/ping");
set_perm(0, 2000, 06750, "/system/bin/run-as");
set_perm_recursive(1002, 1002, 0755, 0440, "/system/etc/bluetooth");
set_perm(0, 0, 0755, "/system/etc/bluetooth");
set_perm(1000, 1000, 0640, "/system/etc/bluetooth/auto_pairing.conf");
set_perm(3002, 3002, 0444, "/system/etc/bluetooth/blacklist.conf");
set_perm(1002, 1002, 0440, "/system/etc/dbus.conf");
set_perm(1014, 2000, 0550, "/system/etc/dhcpcd/dhcpcd-run-hooks");
set_perm_recursive(0, 2000, 0755, 0755, "/system/etc/init.d");
set_perm(0, 0, 0755, "/system/etc/init.d");
set_perm(0, 2000, 0550, "/system/etc/init.goldfish.sh");
set_perm_recursive(0, 0, 0755, 0555, "/system/etc/ppp");
set_perm(0, 2000, 0755, "/system/vendor");
set_perm(0, 2000, 0755, "/system/vendor/camera");
set_perm_recursive(0, 2000, 0755, 0644, "/system/vendor/etc");
set_perm(0, 0, 0644, "/system/vendor/etc/audio_effects.conf");
set_perm_recursive(0, 2000, 0755, 0644, "/system/vendor/firmware");
set_perm(0, 0, 0644, "/system/vendor/firmware/libpn544_fw.so");
set_perm_recursive(0, 2000, 0755, 0755, "/system/xbin");
set_perm(0, 0, 06755, "/system/xbin/librank");
set_perm(0, 0, 06755, "/system/xbin/procmem");
set_perm(0, 0, 06755, "/system/xbin/procrank");
set_perm(0, 0, 06755, "/system/xbin/su");
unmount("/system");
ui_print("                                        .");
ui_print("                                            .");
ui_print("                                                done!");
### create restore.zip ###
### decompile system files ###
... decompile framework.jar ...
... extract preloaded-classes ...
 inflated: preloaded-classes
... decompile core.jar ...
... decompile services.jar ...
 inflated: system/framework/framework-res.apk
... installing framework files ...
... decompile Mms.apk ...
I: Baksmaling...
I: Loading resource table...
I: Loaded.
I: Decoding AndroidManifest.xml with resources...
I: Loading resource table from file: C:\Users\Selaron\apktool\framework\1.apk
I: Loaded.
I: Regular manifest package...
I: Decoding file-resources...
I: Decoding values */* XMLs...
I: Done.
I: Copying assets and libs...
### copy patch openpdroid/4.1/cm/20130209 ###
... copying system/media/PDroid.jpeg ...
`patches/openpdroid/4.1/cm/20130209/system/media/PDroid.jpeg' -> `./system/media/PDroid.jpeg'
... overwriting GsmServiceStateTracker.smali ...
### delete patch openpdroid/4.1/cm/20130209 ###
### jar patch openpdroid/4.1/cm/20130209 ###
... apply framework.patch ...
The next patch would create the file 'smali/android/app/ContextImpl$40.smali',
which already exists!  Skipping patch.
1 out of 1 hunk ignored
5 out of 5 hunks FAILED -- saving rejects to file smali/android/content/ContentResolver.smali.rej
Reversed (or previously applied) patch detected!  Skipping patch.
6 out of 6 hunks ignored -- saving rejects to file smali/android/view/ViewGroup.smali.rej
1 out of 5 hunks FAILED -- saving rejects to file smali/com/android/internal/telephony/gsm/GsmServiceStateTracker.smali.rej
... apply preloaded.patch ...
!!! PATCHING FAILED FOR android/content/ContentResolver.smali com/android/internal/telephony/gsm/GsmServiceStateTracker.smali !!!
!!! patch error for android/content/ContentResolver.smali !!!
File for which patching failed:
You only need to report this if running the program gives you problems!!!
askconsent final = yes: for android/content/ContentResolver.smali
... replace android/content/ContentResolver.smali ...
`patches/openpdroid/4.1/.provisionals/system/framework/framework.jar.out/smali/android/content/ContentResolver.smali' -> `tmp/system/framework/framework.jar.out/smali/android/content/ContentResolver.smali'
!!! patch error for com/android/internal/telephony/gsm/GsmServiceStateTracker.smali !!!
askconsent final = yes: for com/android/internal/telephony/gsm/GsmServiceStateTracker.smali
... replace com/android/internal/telephony/gsm/GsmServiceStateTracker.smali ...
`patches/openpdroid/4.1/.provisionals/system/framework/framework.jar.out/smali/com/android/internal/telephony/gsm/GsmServiceStateTracker.smali' -> `tmp/system/framework/framework.jar.out/smali/com/android/internal/telephony/gsm/GsmServiceStateTracker.smali'
GARBAGE= tmp/system/framework/framework.jar.out/smali/android/app/ContextImpl.smali.orig
GARBAGE= tmp/system/framework/framework.jar.out/smali/android/view/ViewGroup.smali.rej
... apply core.patch ...
GARBAGE=
GARBAGE=
... apply services.patch ...
GARBAGE=
GARBAGE=
### apk patch openpdroid/4.1/cm/20130209 ###
... apply Mms.apk.patch ...
21 out of 21 hunks FAILED -- saving rejects to file smali/com/android/mms/transaction/HttpUtils.smali.rej
`patches/openpdroid/4.1/cm/20130209/system/app/Mms.apk' -> `system/app/Mms.apk'
GARBAGE= tmp/system/app/Mms.apk.out/smali/com/android/mms/transaction/HttpUtils.smali.orig
GARBAGE= tmp/system/app/Mms.apk.out/smali/com/android/mms/transaction/HttpUtils.smali.rej
### img patch openpdroid/4.1/cm/20130209 ###
### text patch openpdroid/4.1/cm/20130209 ###
### rebuild jar ###
... rebuild framework.jar ...
UNEXPECTED TOP-LEVEL EXCEPTION:
org.jf.dexlib.Util.ExceptionWithContext: method index is too large.
	at org.jf.dexlib.Util.ExceptionWithContext.withContext(ExceptionWithContext.java:54)
	at org.jf.dexlib.Item.addExceptionContext(Item.java:177)
	at org.jf.dexlib.Item.writeTo(Item.java:120)
	at org.jf.dexlib.Section.writeTo(Section.java:119)
	at org.jf.dexlib.DexFile.writeTo(DexFile.java:716)
	at org.jf.smali.main.main(main.java:227)
Caused by: java.lang.RuntimeException: method index is too large.
	at org.jf.dexlib.Code.Format.Instruction35c.writeInstruction(Instruction35c.java:102)
	at org.jf.dexlib.Code.Instruction.write(Instruction.java:57)
	at org.jf.dexlib.CodeItem.writeItem(CodeItem.java:258)
	at org.jf.dexlib.Item.writeTo(Item.java:117)
	... 3 more
code_item @0x193f28 (Landroid/accessibilityservice/AccessibilityServiceInfo;-><init>(Landroid/content/pm/ResolveInfo;Landroid/content/Context;)V)
!!! error: failed compiling framework.jar !!!
!!! Problem with method cap !!!
... attempting fix ...
... remove unnecessary 28 files to avoid methods cap ...
DELETE RILS= tmp/system/framework/framework.jar.out/smali/com/android/internal/telephony/HTCQualcommRIL.smali tmp/system/framework/framework.jar.out/smali/com/android/internal/telephony/LGEQualcommRIL.smali tmp/system/framework/framework.jar.out/smali/com/android/internal/telephony/LGEQualcommUiccRIL.smali tmp/system/framework/framework.jar.out/smali/com/android/internal/telephony/MotoWrigley3GRIL.smali tmp/system/framework/framework.jar.out/smali/com/android/internal/telephony/QualcommSharedRIL$1.smali tmp/system/framework/framework.jar.out/smali/com/android/internal/telephony/QualcommSharedRIL$IccHandler.smali tmp/system/framework/framework.jar.out/smali/com/android/internal/telephony/QualcommSharedRIL.smali tmp/system/framework/framework.jar.out/smali/com/android/internal/telephony/SamsungCDMAQualcommRIL.smali tmp/system/framework/framework.jar.out/smali/com/android/internal/telephony/SamsungCDMAv6RIL$1.smali tmp/system/framework/framework.jar.out/smali/com/android/internal/telephony/SamsungCDMAv6RIL$ConnectivityHandler$ConnectivityBroadcastReceiver.smali tmp/system/framework/framework.jar.out/smali/com/android/internal/telephony/SamsungCDMAv6RIL$ConnectivityHandler.smali tmp/system/framework/framework.jar.out/smali/com/android/internal/telephony/SamsungCDMAv6RIL$SamsungDriverCall.smali tmp/system/framework/framework.jar.out/smali/com/android/internal/telephony/SamsungCDMAv6RIL.smali tmp/system/framework/framework.jar.out/smali/com/android/internal/telephony/SamsungHCRIL.smali tmp/system/framework/framework.jar.out/smali/com/android/internal/telephony/SamsungQualcommD2RIL.smali tmp/system/framework/framework.jar.out/smali/com/android/internal/telephony/SamsungQualcommUiccRIL.smali tmp/system/framework/framework.jar.out/smali/com/android/internal/telephony/SamsungRIL$1.smali tmp/system/framework/framework.jar.out/smali/com/android/internal/telephony/SamsungRIL$ConnectivityHandler$ConnectivityBroadcastReceiver.smali tmp/system/framework/framework.jar.out/smali/com/android/internal/telephony/SamsungRIL$ConnectivityHandler.smali tmp/system/framework/framework.jar.out/smali/com/android/internal/telephony/SamsungRIL$SamsungDriverCall.smali tmp/system/framework/framework.jar.out/smali/com/android/internal/telephony/SamsungRIL.smali tmp/system/framework/framework.jar.out/smali/com/android/internal/telephony/SemcRIL$1.smali tmp/system/framework/framework.jar.out/smali/com/android/internal/telephony/SemcRIL$IccHandler.smali tmp/system/framework/framework.jar.out/smali/com/android/internal/telephony/SemcRIL.smali tmp/system/framework/framework.jar.out/smali/com/android/internal/telephony/Smdk4210RIL$1.smali tmp/system/framework/framework.jar.out/smali/com/android/internal/telephony/Smdk4210RIL$ConnectivityHandler$ConnectivityBroadcastReceiver.smali tmp/system/framework/framework.jar.out/smali/com/android/internal/telephony/Smdk4210RIL$ConnectivityHandler.smali tmp/system/framework/framework.jar.out/smali/com/android/internal/telephony/Smdk4210RIL.smali
adding: classes.dex(in = 8800124) (out= 3544485)(deflated 59%)
adding: preloaded-classes(in = 84887) (out= 14594)(deflated 82%)
... rebuild core.jar ...
adding: classes.dex(in = 2512068) (out= 1045773)(deflated 58%)
... rebuild services.jar ...
adding: classes.dex(in = 1818220) (out= 815793)(deflated 55%)
### rebuild apk ###
... rebuild Mms.apk ...
I: Checking whether sources has changed...
I: Smaling...
I: Checking whether resources has changed...
I: Building resources...
I: Building apk file...
### create update-cm-mint-20130330-openpdroid.zip ###
added manifest
adding: system/framework/framework.jar(in = 3559664) (out= 3535085)(deflated 0%)
adding: system/framework/core.jar(in = 1050011) (out= 1043834)(deflated 0%)
adding: system/framework/services.jar(in = 816252) (out= 814984)(deflated 0%)
adding: system/app/Mms.apk(in = 2561586) (out= 2430194)(deflated 5%)
adding: system/media/PDroid.jpeg(in = 26898) (out= 25744)(deflated 4%)
ignoring entry META-INF/
adding: META-INF/com/(in = 0) (out= 0)(stored 0%)
adding: META-INF/com/google/(in = 0) (out= 0)(stored 0%)
adding: META-INF/com/google/android/(in = 0) (out= 0)(stored 0%)
adding: META-INF/com/google/android/update-binary(in = 230052) (out= 149020)(deflated 35%)
adding: META-INF/com/google/android/updater-script(in = 2509) (out= 567)(deflated 77%)
CM-10-...-mint
Code:
ROM=  /cygdrive/c/XperiaT/ApG/fxp/213/cm-10-20130331-NIGHTLY-mint.zip
ROMX= C:\XperiaT\ApG\fxp\213\CM-10-~1.ZIP
### verify ROM ###
### running ./auto_patcher /cygdrive/c/XperiaT/ApG/fxp/213/cm-10-20130331-NIGHTLY-mint.zip openpdroid cm
PATH= /cygdrive/c/XperiaT/ApG/ApGPackages/ap/tmp20130401113354:/cygdrive/c/XperiaT/ApG/ApGPackages/Java/bin:/cygdrive/c/XperiaT/ApG/ApGPackages/cygwin/bin:/cygdrive/c/XperiaT/ApG/ApGPackages/cygwin/usr/sbin
# VER= v2.8.8
# OS=  cygwin 32bit
# VID= 4.1.2
# PID= openpdroid
# RID= cm
# ANDR= 4.1
# BDID= 20130331
# DID= mint
# BID= 20130209
### DELETE FILES=
### IMG FILES=
### TXT FILES=
### unzip rom ###
ui_print("");
ui_print("");
ui_print("*                                              *");
ui_print("*                                              *");
ui_print("");
ui_print("");
ui_print("");
unmount("/system");
ui_print("                                        .");
ui_print("                                            .");
ui_print("                                                done!");
I: Baksmaling...
I: Loaded.
I: Loaded.
I: Done.
!!! PATCHING FAILED FOR com/android/internal/telephony/gsm/GsmServiceStateTracker.smali !!!
GARBAGE=
GARBAGE=
GARBAGE=
GARBAGE=
### rebuild jar ###
	... 3 more
code_item @0x193f00 (Landroid/accessibilityservice/AccessibilityServiceInfo;-><init>(Landroid/content/pm/ResolveInfo;Landroid/content/Context;)V)
adding: classes.dex(in = 8799408) (out= 3544507)(deflated 59%)
adding: classes.dex(in = 1817808) (out= 815653)(deflated 55%)
### rebuild apk ###
I: Smaling...
### create update-cm-mint-20130331-openpdroid.zip ###
added manifest
adding: system/framework/framework.jar(in = 3559686) (out= 3535512)(deflated 0%)
adding: system/framework/core.jar(in = 1050011) (out= 1043845)(deflated 0%)
adding: system/framework/services.jar(in = 816112) (out= 814900)(deflated 0%)
adding: system/app/Mms.apk(in = 2561589) (out= 2430201)(deflated 5%)
Ist die App schon noch kompatibel mit Android 4.1?
Kennt ihr die Parandroid Android Rom?
Wenn ja, wer kann mir helfen den Dreifachmodus aus Phablet Ui, Tablet Ui und Phone Ui aufs Tipo zu portieren?
Ich nutze AFWall+ und das CM10-Wetterwidget für den Lockscreen ... kann mir jemand sagen welcher App ich (via AFWall+) Internetzugriff erlauben muss, damit das Wetterwidget seine Daten bekommt ?
Hat das tipo eigentlich keinen Umgebungslichtsensor oder wird er nur von FXP/CM10 nicht unterstützt?
Es hat keinen.
Mein Tipo erkennt meine Sim Karte nicht, was kann man da machen?
Bin bei Mobilcom-Debitel und habe O2
FXP217 oder was nutzt du?
204 im moment 217 wollte nicht...soll ich das nochmal installieren sonst?
215 funzt bei mir problemlos.
bei FPX217 kommt installation aborted
Der ursprüngliche Beitrag von 16:12 Uhr wurde um 16:12 Uhr ergänzt:
ok ich probier
Der ursprüngliche Beitrag von 16:12 Uhr wurde um 16:16 Uhr ergänzt:
215 geht auch nicht
Zitat:
Zitat von enshiro
FXP210 wollte ich gestern installieren, allerdings bloß via "install.zip from SD" über cwm, bin aber gescheitert.
Siehe oben, hatte das selbe Problem, wenn du den neuen Kernel (boot.img aus dem zip extrahieren, usw.) benutzt, dann funktioniert es.
Gruesse
Hallo
Ich möchte gerne mal den CM10.1 auf mein Tipo drauf Flashen, wenn mir das jetzt nicht gefällt, wie komme ich zurück auf die Original Rom von Sony?
CM10.1 gibt es nicht fürs Tipo.
Aber wird auf der ersten Seite angeboten, na gut dann CM10.
Kann ich den trotz zurück wenn es mir nicht gefällt?
Wo wird dir CM10.1 fürs Tipo angeboten?
  • AlexDigital
AlexDigital
Lauschebart
Lauschebart
Lauschebart
HC444
enshiro
enshiro
