IMEI wiederherstellen
  • 9 Antworten
  • Neuester Beitrag
Diskutiere IMEI wiederherstellen im Root / Custom-ROMs / Modding für Sony Xperia XA2 / XA2 Ultra im Bereich Sony Xperia XA2 / XA2 Ultra Forum.
knofi
Hallo, Mein Gerät ist das XA2 (H3113)
nach einem Flash mit Linage 18.1 ist meine Imei weg.. und in Folge dessen wird meine Sim-Karte nicht erkannt.
Ich hab die Imei auf einen Zettel notiert. Ist es iwie möglich, die Imei wieder herzustellen?
Ansonsten kann ich das gerät nur im Wlan gebrauchen.
P.S. Wenn ich in den System-Settings nach der Imei schaue, wird sie angezeigt; tippe ich auf die Imei wird 000000 gezeigt; ebenso bei *#06#
Julian23
Julian23
Moderator
Teammitglied
Hallo @knofi,
du könntest mal testweise die Stock ROM flashen und da nachschauen ob dein Telefon funktioniert (Ich vermute es liegt an der Custom ROM).
Ein Backup der EFS-Partition ist vorhanden?
Das hilft dir beim Verlust der IMEI Nummer nicht weiter. Eine IMEI muss beim Verlust programmiert werden.
knofi
Ich bekomme die Stockrom nicht drauf, da der Bootloader offen ist.. und ich den nicht schließen kann...
Ein Backup der efs-Partition hab ich leider nicht...
(das ist das 6. Sony wo ich eine Custom Rom -Linage- drauf habe --- und das einzige was so ein riesen Problem macht.)
Ach du je 😱 wie geht das denn?
Ich glaub ich kann's nur noch im Wlan brauchen...
Julian23
Julian23
Moderator
Teammitglied
Die Stock ROM solltest du mit dem FlashTool trotzdem installieren können. Bekommst du eine Fehlermeldung?
Beitrag automatisch zusammengefügt:
Das kann nur der Hersteller. Entweder sie programmieren Dir die IMEI wieder oder tauschen das Mainboard aus.
Wir wollen aber jetzt mal nicht den Teufel an die Wand malen und es mit der Stock Rom versuchen?
knofi
Ich hab mit dem Emma Flashtool versucht zu flashen... läuft auch durch, aber, es kommt die Meldung unten rechts, dass das Telefon nicht booten würde... was auch auch passiert.. Es kommt zum Bootloop.
Sollte ich ein anderes Tool brauchen? Wenn ja, welches?
P.S. Sony companion bricht auch ab mit der Meldung, dass der Bootloader offen ist.
knofi
Soo... wie ich auch flashe ... mit Emma oder Sony flashing Tool... ich bekomme immer einen Bootloop -- jeweils ohne Fehlermeldung
Julian23
Julian23
Moderator
Teammitglied
@knofi
Also der Flashvorgang läuft mit dem flashtool komplett durch und du installierst die komplette FW?
Btw: Das Flashtool kann deinen Bootloader auch locken. Das würde ich allerdings nicht tun, da bei einer Custom Rom das Telefon sonst nicht mehr bootet.
knofi
Die Installation der FW läuft durch und endet mit "succses"
Das hab ich auch versucht... Das klappt leider auch nicht (der Punkt Relock Bootloader)wird mir garnicht angezeigt.
Ich kann nach wie vor Custom Roms installieren, aber halt damit nicht telefonieren....
Ich werde mich wohl oder übel nach einem neuen Telefon umsehen und das XA2 als Softphone im Festnetz gebrauchen.
Julian23
Julian23
Moderator
Teammitglied
Merkwürdiges Verhalten seitens des Telefons. Vielleicht hat noch ein anderer User eine Idee.
MysticEnforcer
MysticEnforcer
Experte
Bootloader re-lock ist beim XA2 nicht möglich
Wie im anderen Thread schon erwähnt,
versuch den Comandline flasher newflasher von hier:
[TOOL] Newflasher (xperia command line flasher)
Diese .zip mal geflasht?
pioneer_modem_bt_dsp_50.2.A.3.22.zip | by LuK1337 for Xperia XA2
