Sony Xperia Z3 - wird nicht erkannt von Sony Companion Xperia
Track11
Kurz und knapp aktueller Stand (Handy schmiert dauernd ab, deshalb hab ich jetzt nur solche fotos)
Habe das Xperia Companion installiert, die anleitung befolgt bzw die reparatur angeklickt und es kam ein error, dass Sony das Gerät nicht erkennt. Was kann ich jetzt machen um das Handy wieder benutzen zu können?
Danke. Ich probiere es
[doublepost=1469729957,1469727254][/doublepost]Hier das Selbe:
28/018/2016 20:18:38 - INFO - Selected Bundle for Sony Xperia Z3(D6603). FW release : 23.0.A.2.98. Customization : Customized DE
28/018/2016 20:18:38 - INFO - Preparing files for flashing
28/018/2016 20:18:51 - INFO - Please connect your device into flashmode.
28/018/2016 20:18:52 - INFO - Opening device for R/W
28/018/2016 20:18:52 - INFO - Start Flashing
28/018/2016 20:18:52 - INFO - Processing loader.sin
28/018/2016 20:18:52 - INFO - Checking header
28/018/2016 20:18:52 - ERROR - Processing of loader.sin finished with errors.
28/018/2016 20:18:52 - INFO - Ending flash session
28/018/2016 20:18:52 - ERROR - null
28/018/2016 20:18:52 - ERROR - Error flashing. Aborted
28/018/2016 20:18:52 - INFO - Device connected in flash mode
[doublepost=1469731567][/doublepost]//Edit2: Das Smartphone wird im Gerätemanager als somc flash device angezeigt!
[doublepost=1469734310][/doublepost]Also via Flashtool wird es nichts. Habe jetzt eine generic auf die sd card gepackt und via Recovery versuche ich jetzt zu flashen. Der Balken "installiert" füllt sich 20 % und bricht dann einfach ab
Hier die Log
Hast du die Treiber korrekt installiert und danach deinen PC neu gestartet? Java aktuell? Antivirusprogramme geschlossen/deaktiviert? jede adb.exe vor dem Start von Flashtool geschlossen?
Lag nicht an den Treibern oder am PC.
Habe herausgefunden woran es lag.
Das Problem lag in dem Autoshutdown des Gerätes bei Hitze.
Bei der CM auf 5.1.1 war CPU:1 immer bei 100% load und das CPUz zeigte 89° C an bevor das Handy ausging.
Der USB Port funktionierte nicht, da er nicht mehr angesprochen wurde. Weder ADB,Fastboot noch Flashmode gingen mehr.
Lösung: Smartphone mit Kabel in die offene Kühltruhe gelegt, gestartet und es blieb dauerhaft an.
Habe versucht via Recovery eine eine generic 5.0.2 23.1.A.0.690 mit root + superuser zu flashen > der flashvorgang brach immer wieder ab.
Jetzt habe ich von der fehlerhaften Cyanogenmod auf ein irgendeine orion-z3-5.1.1.release.1.6 gedowngraded die auch heiss lief auf cpu1> dafür hatte die aber einen unfassbar geiles recoverymenü in dem das Flashen zur generic rom funzte mit gapps.
Das Sony funktioniert wieder wie am ersten Tag.
Trotzdem danke für die Ratschläge
Reaktionen: Aaskereija
Nur als Info:
Nach 2 Monaten ist das z3 komplett zerstört.
Keinerlei Funktion oder flashmöglichkeit noch möglich.
Wahrscheinlich CPU defekt.
Keine Ahnung, was es genau ausgelöst hat
Daichink
Daichink
Daichink
Gnuh
Gnuh
Gnuh
rob239
rob239
