CWM geht nicht mehr!
Dr.Braun
Hallo Leute,
ich habe über CWM alles formatiert.
Seit dem, komme ich auch nicht mehr ins CWM
Fehler lautet error: device not found.
Treiber sind auf dem Rechner.
Handy kann auch mit dem Rechner verbunden werden.
Aber nur im Masenspeichermodus wird es angezeigt.
Weis einer Rat??
Gruß Braun
wechsel in der konsole in den Ordner in dem die adb.exe ist! tele ausschalten (im zweifel lange die power taste drücken) Tel per usb an den rechner! in der konsole eingeben:
adb reboot recovery
Öhhmmm.... was meinst du mit: wechsel in der konsole in den Ordner in dem die adb.exe ist
Wenn ich auf dem Rechner in den Ordner gehe, wo ich die CWM.Zip entpackt habe, und dann auf die adb.exe gehe, geht cmd an, läuft irgendwas durch eine knappe halbe Sekunde, und geht wieder aus.
Edit:
Habe nun über den CMD das eingegeben was du geschrieben hast.
Ergebnis: error device not found!
Was nun??
Der ursprüngliche Beitrag von 19:50 Uhr wurde um 20:28 Uhr ergänzt:
Wie gesagt, ich habe alle Speichermedien Formatiert.
Den Internen wohl auch.
Kann es sein, dass ich irgendwas davon wiederherstellen muss??
was hast du gelöscht?
error device not found! "ist meistens ein treiber problem" aber du hast ja root usw drauf?
schalte das phone aus! (lange power drücken)
steck das phone an den Rechner (usb)
Phone sollte anschalten (brummen)
dann noch mal die eingabe:
adb reboot recovery
Hi Dr.Braun,
häng Dein Huawei mit dem USB Kabel an den PC.
Anschliessend schaltest Du das Gerät aus.
Smartphone mit eingestecktem USB Kabel ein-
schalten. Während dem Start des Gerätes die
"cwm.bat" ausführen.
Sollte beim Einschalten der Ladebildschirm auf
dem Display angezeigt werden, schalte erst das
Smartphone wieder aus und beende die "cwm.bat".
Anschliessend wieder einschalten. So, dass
es normal hochfährt.
Beim hochfahren startest Du die "cwm.bat" und
Dein Gerät (Device) sollte problemlos erkannt
werden.
Ich hoffe, es funktioniert :thumbsup:
Gruss, D3V!Lc0r3
P.S.: Bei mir hat die Firewall damals die adb.exe
blockiert. Kann auch manchmal ganz witzig sein ;)
D3V!Lc0r3 schrieb:
Hi Dr.Braun,
Smartphone wieder aus und wieder ein. So, dass
werden.
Gruss, D3V!Lc0r3
was ist denn die cwm.bat bitte?
Folgendes,
habe dieses hier durchgeführt aus dem zweiten Beitrag https://www.android-hilfe.de/forum/...riginal-recovery-wiederherstellen.361567.html
Wenn ich nun das mache, was ihr schreibt, geht er automatisch in das CWM.
es reicht auch aus, wenn das Handy aus ist und ich es an den Rechner anschließe.
Dann kommt auch gleich das CWM.
Dafür gibt es das Lademenü nicht mehr.
Und wenn ich mit eingeschaltetem Handy versuche über die Batch Datei ins CWM zu gehen, dann kommt trotzdem die Meldung, device not found.
Irgendwie ist das was nicht richtig, aber nun komme ich auch ins CMW.
Dr.Braun schrieb:
Folgendes,
doch alles richtig ! 20 mal vol runter drücken ! nooch mal die zip du hier im forum findest auf die sd! sollte die nicht auf deiner sd sein einfach in der cwm recovery "mount usb" dann sollte der rechner dein tel (usb) finden.
In folgendem Package gibt es die cwm.bat:
09.12.2012 11:20 2.530.671 adb.exe
09.12.2012 11:20 96.256 AdbWinApi.dll
09.12.2012 11:20 60.928 AdbWinUsbApi.dll
23.01.2013 11:48 725 cwm.bat
09.12.2012 02:22 992.202 fastboot.exe
09.12.2012 02:22 4.454.400 recovery.img
Inhalt der cwm.bat:
Code:
@echo off
CLS
adb kill-server
adb reboot bootloader
ping -n 5 127.0.0.1 >nul
fastboot devices
fastboot boot recovery.img
adb kill-server
echo Kleine Modifikation:
echo Bitte 20x Vol-Up druecken, dann im CWM-Recovery "backup and restore" mit
echo den Volume-Tasten auswaehlen und mit dem Power-Knopf bestaetigen.
echo Dann "restore" und wieder bestaetigen.
echo Jetzt die Backupdatei auswählen
echo und zu dem Menuepunkt "yes - Restore." navigieren.
echo Mit dem Powerknopf bestaetigen und warten bis erfolgreich geflasht wurde.
PAUSE
echo Anschliessend mit "go back" zu "reboot system now" navigieren.
echo Neustart kann etwas länger dauern, ein paar Minuten gedulden.
PAUSE
20 x Volume-Up muss man nicht drücken, wenn man im CWM einfach Vol+ ... Vol- und nochmals Vol+ drückt. Anschliessend ist auch der Back-Button funktionsfähig ;)
Gruss, D3V!Lc0r3
  • CWM.zip
@segler11 hat völlig recht "was sit ein cwm.bat?":lol:.
Die Batch-Datei sollte am besten cwm_boot.bat heißen!
Schlumi123
  • Daggi
p01.01
  • fendt joker e
antaril
antaril
