CyanogenMod 7 v0.3
  • 269 Antworten
jein.
versuch das mal über den es task manager.
Anzeige
  • Gerade eben
  • Neu
danke,danke, super das geht.......... aber in den Einstellungen ein Fehler ist ja nicht so schon.... könnte man ja versuchen ......... es hin zu bekommen.........
Danke noch einmal pengu
bekomme die ganzen untermenü nicht auf deutsch, deshalb brauche ich das orginal Rom , hat das einer.........
@hotwebnet
was soll Dir die "orginal" Firmware bringen? Da steckt auch nicht mehr Deutsch drin!
bei mir ist die erste ebene Deutsch, die zweite ebene Deutsch / Englisch und die dritte komplett Englisch .............
Einstellung -> Deutsch
Einstellung Untermenü -> Deutsch
Einstellung für Drahtlos&Netzwerk -> Deutsch
Mobilfunk Netzwerk -> komplett Englisch.........
Das ist bei mir auch so.
Aber das liegt an der "orginal" firmware. In der ist halt nicht alles in Deutsch. Also da bringt dich die nicht geänderte Firmware auch nicht weiter.
Da müsste man schon anders vorgehen um alles auf Deutsch zu bekommen.
Mich persöhnlich interesiert das nur am Rande und werde mich damit erst mal nicht beschäftigen. Aber das ist ein Dev. Thread .......:laugh:
phone.apk tauschen, dann ist das menü mobilfunk netzwerk in deutsch
wohl eher nicht .. die Unterschiede überwiegen.
Die CPU ist eine andere .. es hat weniger RAM ..
dafür mehr internen Speicher .. auch die Grafik ist etwas anderes (Adreno 205)
gleich ist zumindest die Auflösung.
@TFT: Da kann ich pengu1981 nur zustimmen ;)
Ich arbeite an einem Port ... jedoch ist dieser noch nicht komplett fertig :(
Ohne funktionierendes USB Mass Storage werde ich diesen auch nicht zur Verfügung stellen :cool2:
Gruss, D3V!Lc0r3
@TFT
du kannst (ich kann) alles Portieren was Android 2.3xxxxxx ist. Aber ICS/cm9/cm10 braucht man halt den passenden Kernel (genlock):
https://android.googlesource.com/pl...720feb0664e15f1d3a7e/original/linux/genlock.h
ohne den Kernel läd kein Framework ab ICS (android 4.xxxx). Das ganze geht auch mit dem Stock Kernel.
problem: Keine Kernel /.config im Orginal U8600 Kernel !
Lösung: S8600 Kernel :flapper:
Naja, vielleicht kommt da noch was............
Hallo Leute,
nachdem flashen funktioniert bei mir der GPS nicht mehr... Hat jemand eine Idee?
Danke
Dursun
@tursin,
meinst du das die orginale app nicht mehr funzt, oder gps????
gps läuft bei mir ohne probleme, die telekom app (navi...? natürlich nicht)
@segler11
Ich meine nicht die app, sondern das eingebaute GPS.
Funktioniert mit keiner app...
Habe google map auch andere navi app probiert.
Es kommt immer die Fehlermeldung GPS ist aus , aber es ist eingeschaltet.
danke für die meldung, ich schau es an!!!!
Hab ich schon vor ner weile in den Bugtracker eingetragen ;( Aber schön das sich dessen einer annimmt, ist bei mir auch so!
@antaril: Wie wäre es, hier kurz einen Eintrag zu hinterlassen und mitzuteilen, dass im Bugtracker etwas eingetragen wurde :)
Die komplette Beschreibung des Fehlers und wie man ihn nachstellen kann, findet man ja dann dort ;)
Ok, werd ich in Zukunft machen. Dachte dort wird ab und an mal reingeschaut!
Sorry ... ich denke, dass wird manchmal ausser Acht gelassen :(
So wird in Zukunft dann direkt bekannt sein, dass ein Fehler auf-
genommen wurde ;)
Jaaaa, ihr habt recht! aber das sahne bonbon ist gelutscht! stelle schnellst möglich einen neuen upload ein .(gps geht) Vielen dank ihr seid prima!!!!!!!!
