Das S8600 und U8600 Differenz
  • 2 Antworten
  • Neuester Beitrag
Diskutiere Das S8600 und U8600 Differenz im Root / Custom-ROMs / Modding für Telekom Move im Bereich Telekom Move Forum.
fkueugeg
[Deutsch] ich einen S8600 und einige ROM, zwei SIM-Karten haben S8600, S8600 Android-Version ist 2.3.4, die Versionsnummer HUAWEI S8600V100R001C92B140. Es unterstützt Multi-Touch (genau zu, dass die Vier-Punkt-Touch sagen). Als ich den U8600 ROM installieren und boot.img S8600 booten können normalerweise, aber nicht erkennt die SIM-Karte, können Sie nicht die Kamera, aber Sie können die Wi-Fi. konnte das Problem zu lösen "erkennt nicht die SIM-Karte"? (Bitte entschuldigen Sie meine Grammatikfehler)
Es ist ein Kernel-S8600
[English] I have a S8600 and some ROM, two SIM card S8600, S8600 Android version is 2.3.4, the version number HUAWEI S8600V100R001C92B140. It supports multi-touch (accurate to say that the four-point touch). When I install the U8600 ROM and S8600's boot.img ,it can boot up normally, but does not recognize the SIM card,can not use the camera, but you can use the wi-fi.Does anyone is able to solve the problem "does not recognize the SIM card"?(Please excuse my grammatical errors)
There is a S8600 kernel
Anhang anzeigen boot.img.7z
bosko2606
Hi fkueugeg.
Once I have made mistake by flashing my U8600 with S8600 firmware but thanks to user cannabis I saved my phone.
If you take a look at the Phone.apk from S8600 you will see some multi-sim settings. In Phone.apk for U8600 there are no multi-sim settings. Maybe simply replacing Phone.apk could solve the problem, but I am not 100% sure. Also build.prop diference.
regards
google translate:
Hallo fkueugeg.
Einmal habe ich meinen Fehler durch Blinken U8600 mit S8600 Firmware aber dank Benutzer Cannabis sparte ich mein Handy gemacht.
Wenn Sie einen Blick auf die Phone.apk nehmen von S8600 sehen Sie einige Multi-SIM-Einstellungen. In Phone.apk für U8600 gibt es keine Multi-SIM-Einstellungen. Vielleicht einfach ersetzen Phone.apk könnte das Problem lösen, aber ich bin mir nicht 100% sicher.
Grüße
[img=http://s2.postimg.org/hlrsh4vr9/Phone_apk_S8600.jpg]
[img=http://s16.postimg.org/i7b927v01/build_prop1.jpg]
fkueugeg
[English]Thank you for your reply, I had tried to add the multi-SIM card settings (HWCardManager.apk),It did not work. when I want to add a multi-SIM card settings widgets on the desktop, the system prompts setting.apk wrong.When I replace setting.apk then, the system also prompts wrong setting.apk.Maybe I also need to replace the files in the framework to make it effectived.But I do not know which files need to be replaced.
Vielen Dank für Ihre Antwort, habe ich versucht, die Multi-SIM-Karte [Deutsch]Einstellungen join (HWCardManager.apk), wenn ich möchte mehr als eine SIM-Karte Widgets auf dem Desktop zu erhöhen, fordert das System setting.apk falsch. In wann ich ersetzen setting.apk dann das System auch Anweisungen falsch setting.apk. Möglicherweise müssen Sie auch die Dateien im Rahmen zu ersetzen, um wirksam zu sein. Aber ich weiß nicht, welche Dateien ersetzt werden müssen.
