Speicher-Problem LCR 1.7
das ist nen bug bei stream ui bei mir jedenfalls... wenn ich über dieser coverflow teil da auf dem homescreen gehe...wenn ich aif die normale galerie gehe dann zeigt er sie richitrg an....kp obs dir hilft ;) XD
btw. gibt es eine möglichkeit den 1ghz kernel stabilier zu machen das er nicht so oft oder gar nicht crasht? das wäre ne top inovation XD
Es kommt in der normalen Galerie vor. Hatte ich bei der letzten Installation von LCR nicht.
Espressojunkie schrieb:
Jetzt will ich den Befehl zum Cache-Löschen für das Log eingeben, weiss aber nicht genau wo. (DAU!) Über die Konsole auf dem Liquid, oder brauche ich noch ein Tool? (Finde den Eintrag bei MoDaCo nicht mehr ...)
Entweder du machst das über adb (dazu musst du das SDK installiert haben, dazu hab ich ein Howto geschrieben) oder du öffnest einen Terminal Emulator auf dem Liquid
Code:
ins_run rmDxDrmLogs rm -f /data/DxDrm/Log*
eingeben - wenn das so nicht geht, brauchst du wahrscheinlich root-Rechte.
Du könntest die Spannung erhöhen - aber das erhöht deinen Stromverbrauch (und die Temperatur der CPU) und garantiert erstmal auch gar nichts und macht vielleicht irgendwas kaputt...
Gerade durch Zufall im "Stein"-Forum auf die Lösung gekommen: Den Mediendateien-Speicher in der Anwendungsverwaltung löschen. Danach rödelt sich das Liquid zwar einen Wolf (SD-Karte wird neu indiziert, bei meiner 8GB ca. 4 Minuten) aber es geht wieder!
EJ
Code:
hm es gibt doch diesen mit static voltage scaling abver der ist bei mir noch instabiler, damit wird sogar der 920er instabil:S weist du zufällig wieso? bzw kannst du iwas aus panic logs herauslesen?
Warum das mit SVS instabiler wird weiß ich nicht, aber sowas in der Art hatte jemand bei modaco auch schon geschrieben. Wahrscheinlich hat er dann bei bestimmten Frequenzen nicht genug Spannung um die Frequenz fehlerfrei zu schaffen. Ich würde an deiner Stelle einfach zurück zu irgendeiner Frequenz gehen, die dein CPU ohne Probleme noch verträgt.
tu ich gerade schweren herzens^^:( von 1ghz zu 920 mhz:( auch wenn sioch das jetzt nicht nach viel anhört ist es doche in spürbarer unterschied....vorallem da ich gerne das stream ui benutzte... mit 920 läuft es zwar schon recht flüssig doch den vollen "genuss" bekommt man leider erst ab 1 ghz:(.
ps. wäre es nciht nen verscuh wert einen kernel auf 3 volt zu testen?
Hm, zumindest unter Streamounay lief es bei mir eigentlich komplett flüssig mit 768Mhz Oo Das einzige Problem war bei mir der Ram (und das vor allem beim Lockscreen)
Wenn du dein Handy komplett töten willst kannst du das gerne machen. Du solltest einfach damit leben, dass es Fertigungstoleranzen gibt und nicht jeder CPU gleich gut ist. Vielleicht würde noch irgendwas mit einer leicht(!!!) höheren Spannung gehen, aber das würde auch nochmal den Stromverbrauch hochtreiben, die Temperatur erhöhen und die Lebensdauer deines System verkürzen...
Code:
eingeben - wenn das so nicht geht, brauchst du wahrscheinlich root-Rechte. ...
Ich habe es über ADB versucht, aber keine Status-/Erfolgsmeldung danach erhalten. Somit versuchte ich es nochmal über die Konsole. Erst ging es gar nicht, als Super-User dann schon, allerdings auch ohne Statusmeldung.
Bekommt man überhaupt eine? Ansonsten heisst es jetzt abwarten. Beim neuen Patch bzw. 1.7.1 soll es ja gelöst sein.
Danke und Gruß
EJ
Danke und Gruß
EJ
Nein du bekommst keine (das Skript macht ja auch noch nichts vor dem Reboot) - mach einfach mal einen Reboot und schau dir den Ordner danach an ... Wenn er dann leer ist hat es funktioniert.
Reaktionen: Espressojunkie
bin ich blöd srry ich meinte 1,3 volt^^ XD ja ich dachte auch immer es läuft flüssig aber die ganzen stream animationen kommen erst dann richitg zur geltung;) vorallem der locksrecn... ich hatte gerade ne bessere idee: und zwar wenn ich mit aout killer apps kille dann kille ich die, welche im ram liegen aber nicht die die im swap liegen oder?! das beschleunigt jedenfalls das system ordentlich XD
Das kann gut sein, trotzdem ist der Lockscreen der übelste Ressourcenfresser... Und leider kann man den Acer Launcher nicht sinnvoll ohne ihn benutzen. Deswegen nutz ich jetzt wieder die Standardoberfläche (und es läuft richtig, richtig gut).
Und ja, kann sein, dass er nur die Sachen im Ram killt.
denke ich genauso... naja bin jetzt auf dem normalen android ui und das istz wirklich sehr schnell so das das liquid seinem namen alle ehre macht ;)
alsooooo hier mal der log von der gelaufen ist während das gerät engefroren ist:
W/Service ( 1050): setForeground: ignoring old API call on org.koxx.pure_grid_calendar.UpdateService
E/ActivityThread( 1418): Failed to find provider info for com.acer.android.breeze.launcher
W/ContactAggregator( 1437): No more aggregation requests
W/InputManagerService( 163): Window already focused, ignoring focus gain of: com.android.internal.view.IInputMethodClient$Stub$Proxy@30e40dd0
W/InputManagerService( 163): Ignoring hideSoftInput of: com.android.internal.view.IInputMethodClient$Stub$Proxy@30c14490
W/IInputConnectionWrapper( 664): showStatusIcon on inactive InputConnection
E/ActivityThread( 664): Failed to find provider info for com.acer.android.breeze.launcher
W/IInputConnectionWrapper( 163): showStatusIcon on inactive InputConnection
W/ContactAggregator( 1478): No more aggregation requests
W/ActivityManager( 163): Unable to start service Intent { act=com.motorola.motosync.service.intent.action.CHECK_PING flg=0x4 cmp=com.motorola.motosync/.service.EasService (has extras) }: not found
W/InputManagerService( 163): Starting input on non-focused client android.view.inputmethod.InputMethodManager$1@30d2eef0 (uid=1000 pid=163)
W/ACERMENU( 1518): menuAdjustY: 0
W/InputManagerService( 163): Window already focused, ignoring focus gain of: com.android.internal.view.IInputMethodClient$Stub$Proxy@30f6c2f0
W/InputManagerService( 163): Window already focused, ignoring focus gain of: com.android.internal.view.IInputMethodClient$Stub$Proxy@30b93998
W/InputManagerService( 163): Window already focused, ignoring focus gain of: com.android.internal.view.IInputMethodClient$Stub$Proxy@30bf1568
W/InputManagerService( 163): Window already focused, ignoring focus gain of: com.android.internal.view.IInputMethodClient$Stub$Proxy@30fbca80
E/ActivityThread( 1518): Failed to find provider info for com.acer.android.breeze.launcher
W/AudioFlinger( 63): write blocked for 221 msecs, 3 delayed writes, thread 0xb568
W/InputManagerService( 163): Window already focused, ignoring focus gain of: com.android.internal.view.IInputMethodClient$Stub$Proxy@30ea9230
teilweise hab ich nen paar sachen gesehn wie provieder oder so aber ich werde iwie nicht schlau aus dem ganzen... ich hoffe iwer hier kann das auslesen un der freeze ist dort zu sehen...
ps. das sind jetzt nur die warnungen und errors den rest hab ich rausgeflitert...
Hau mal lieber alles davon in ein File... Man sollte wenigstens noch sehen, wann das angefangen hat und durch was...Hier sieht man nicht mal den Wechsel der Zellen, damit wird man zumindest den Auslöser nicht rausfinden.
Warum er jetzt noch den Acer Launcher starten will weiß ich nicht - was hast du mit dem gemacht?
Interessant wäre vielleicht auch noch, was passiert, wenn du den Power-Knopf drückst während es hängt ;)
bei dem knopf tut sich nix auf die idee bin ichs chon vor langem gekommen:p XD
ich kanns iwie nicht als file senden nur als text ich versuchs mal ob es sich lesen lässt... hatt auch doch nen panik log ausgeworfen !!! sieht interessant aus steht was von freezes system oder so drinn ich hängs noch an...
D/KeyguardViewMediator( 168): setHidden false
D/SurfaceFlinger( 168): createSurface for pid 3664 (480 x 800), clientID=0x3
D/TelephonyRegistry( 168): what=0x2 msg={ what=2 when=3350712 arg1=14 }
D/TelephonyRegistry( 168): what=0x100 msg={ what=256 when=3350712 obj=SignalStrength: 14 -1 -1 -1 -1 -1 -1 gsm }
D/BatteryWidget( 934): Updating Views
D/BatteryWidget( 934): Updating Notification Status
D/SurfaceFlinger( 168): createSurface for pid 3664 (1 x 1), clientID=0x3
I/ActivityManager( 168): Displayed activity com.cooliris.media/.CropImage: 13616 ms (total 13616 ms)
E/ActivityThread( 3664): Failed to find provider info for com.acer.android.breeze.launcher
I/Activity( 3664): The database isn't installed (content://com.acer.android.breeze.launcher/snapshot)
D/DiskCache( 3664): Wrote index with 48 records.
I/CacheService( 3664): Starting CacheService
I/Gallery ( 3664): onDestroy
I/ActivityManager( 168): Displayed activity com.cooliris.media/.Photographs: 26415 ms (total 26415 ms)
I/CacheService( 3664): Preparing DiskCache for all thumbnails.
D/SurfaceFlinger( 168): createSurface for pid 1673 (480 x 762), clientID=0x0
V/RenderScript_jni( 1673): surfaceCreated
V/RenderScript_jni( 1673): surfaceChanged
V/RenderScript( 1673): setSurface 480 762 0xd13fe0
D/SurfaceFlinger( 168): createSurface for pid 1673 (480 x 800), clientID=0x0
I/ActivityManager( 168): Start proc com.android.browser for content provider com.android.browser/.BrowserProvider: pid=3712 uid=10064 gids={3003, 1015}
I/ActivityThread( 3712): Publishing provider browser: com.android.browser.BrowserProvider
D/SearchTrace( 168): Searchables, getSearchableInfo, result is searched at Step1, activity: ComponentInfo{com.google.android.providers.enhancedgooglesearch/com.google.android.providers.enhancedgooglesearch.Launcher}
I/CacheService( 3664): DiskCache ready for all thumbnails.
D/TelephonyRegistry( 168): what=0x2 msg={ what=2 when=3368714 arg1=17 }
D/TelephonyRegistry( 168): what=0x100 msg={ what=256 when=3368714 obj=SignalStrength: 17 -1 -1 -1 -1 -1 -1 gsm }
D/TelephonyRegistry( 168): what=0x2 msg={ what=2 when=3371715 arg1=13 }
D/TelephonyRegistry( 168): what=0x100 msg={ what=256 when=3371715 obj=SignalStrength: 13 -1 -1 -1 -1 -1 -1 gsm }
D/skia ( 168): purging 141K from font cache [15 entries]
D/Watchdog( 168): Finished waiting for monitors. timeout: 0, force-kill-system: false, monitor-complete: true
D/Watchdog( 168): All monitors have returned. Safe!
D/Watchdog( 168): Message MONITOR. monitor-count: 3
D/Watchdog( 168): Message MONITOR. Start monitor at index: 0
D/PowerManagerService( 168): Deadlock check by watchdog - Start.
D/PowerManagerService( 168): Deadlock check by watchdog - End. Blocked(ms): 0
D/Watchdog( 168): Message MONITOR. Stop monitor at index: 0
D/Watchdog( 168): Message MONITOR. Start monitor at index: 1
D/ActivityManagerService( 168): Deadlock check by watchdog - Start.
D/ActivityManagerService( 168): Deadlock check by watchdog - End. Blocked(ms): 0
D/Watchdog( 168): Message MONITOR. Stop monitor at index: 1
D/Watchdog( 168): Message MONITOR. Start monitor at index: 2
D/WindowManagerService( 168): Deadlock check by watchdog - Start.
D/WindowManagerService( 168): Deadlock check by watchdog - mWindowMap: 0
D/WindowManagerService( 168): Deadlock check by watchdog - mKeyguardTokenWatcher: 0
D/WindowManagerService( 168): Deadlock check by watchdog - mKeyWaiter: 0
D/WindowManagerService( 168): Deadlock check by watchdog - End. Blocked(ms): 0
D/Watchdog( 168): Message MONITOR. Stop monitor at index: 2
D/Watchdog( 168): Complete monitor process.
I/ActivityManager( 168): Starting activity: Intent { act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.LAUNCHER] flg=0x10200000 cmp=com.cooliris.media/.Gallery bnds=[5,586][115,704] }
D/SurfaceFlinger( 168): createSurface for pid 168 (1 x 1), clientID=0x1
W/ACERMENU( 168): menuAdjustY set 0
V/RenderScript_jni( 1673): surfaceDestroyed
V/RenderScript( 1673): setSurface 0 0 0x0
I/Gallery ( 3664): onCreate
D/CacheService( 3664): -----syncAlbumCache -----
I/RenderView( 3664): First Draw
I/CacheService( 3664): Loading 28 into set Kamera:com.cooliris.media.MediaSet@30be0098
I/ActivityManager( 168): Displayed activity com.cooliris.media/.Gallery: 828 ms (total 828 ms)
I/CacheService( 3664): Loading 11 into set data:com.cooliris.media.MediaSet@30be0430
I/CacheService( 3664): Loading 5 into set Fotos:com.cooliris.media.MediaSet@30be0770
I/CacheService( 3664): Loading 1 into set wallpapers:com.cooliris.media.MediaSet@30be0ac0
D/WindowManager( 168): Send com.acer.HomeReleased intent
I/ActivityManager( 168): Start proc com.android.settings for broadcast com.android.settings/.widget.SettingsAppWidgetProvider: pid=3734 uid=1000 gids={3003, 3002, 1002, 3001}
I/ActivityManager( 168): Starting activity: Intent { act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.HOME] flg=0x10200000 cmp=com.android.launcher2/.Launcher }
I/RenderView( 3664): OnPause RenderView com.cooliris.media.RenderView@30b90860
W/SensorService( 168): listener with binder android.os.BinderProxy@30eeb380, doesn't exist (sensor=SMB380 Accelerometer Sensor, id=1)
W/InputManagerService( 168): Ignoring hideSoftInput of: com.android.internal.view.IInputMethodClient$Stub$Proxy@30ec0928
V/RenderScript( 1673): setSurface 480 762 0x3cf3a0
D/TelephonyRegistry( 168): what=0x2 msg={ what=2 when=3425721 arg1=16 }
D/TelephonyRegistry( 168): what=0x100 msg={ what=256 when=3425721 obj=SignalStrength: 16 -1 -1 -1 -1 -1 -1 gsm }
I/ActivityManager( 168): Starting activity: Intent { act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.LAUNCHER] flg=0x10200000 cmp=com.google.android.gm/.ConversationListActivityGoogleMail bnds=[5,414][115,532] }
I/ActivityManager( 168): Start proc com.google.android.gm for activity com.google.android.gm/.ConversationListActivityGoogleMail: pid=3749 uid=10054 gids={3003}
I/ActivityThread( 3749): Publishing provider com.google.android.gm.attachmentspreviews: com.google.android.gm.AttachmentPreviewProvider
I/ActivityThread( 3749): Publishing provider com.google.android.gmail.SuggestionProvider: com.google.android.gm.SuggestionsProvider
I/ActivityManager( 168): Starting activity: Intent { act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.LAUNCHER] flg=0x2800000 cmp=com.google.android.gm/.ConversationListActivity bnds=[5,414][115,532] }
V/Gmail ( 3749): onCreate(), id=com.google.android.gm.ConversationListActivity@30b67c90
D/Gmail ( 3048): MailProvider.query: content://gmail-ls/labels/fischschneehase@googlemail.com(null, null)
D/Gmail ( 3749): SETTING ACCOUNT, USER:fischschneehase@googlemail.com
V/Gmail ( 3749): onStart(), id=com.google.android.gm.ConversationListActivity@30b67c90
V/Gmail ( 3749): onResume()
D/Gmail ( 3048): MailProvider.query: content://gmail-ls/conversations/fischschneehase@googlemail.com(, null)
D/SurfaceFlinger( 168): createConnection: cid=0x6
D/SurfaceFlinger( 168): createSurface for pid 3749 (1 x 1), clientID=0x6
I/ActivityManager( 168): Displayed activity com.google.android.gm/.ConversationListActivity: 356 ms (total 665 ms)
D/Gmail ( 3048): clearNewUnreadMailForNotificationLabelIfNeeded. Count: 3, label: -5/^^unseen-^i
D/Gmail ( 3048): sending notification. Adjusted values are label=634792127, oldCount=3, newCount=0, unseenCount=0, getAttention=true
I/Gmail ( 3048): Sending notification intent: Intent { act=android.intent.action.PROVIDER_CHANGED dat=content://gmail-ls/unread/^i typ=gmail-ls (has extras) }
D/Gmail ( 3048): clearNewUnreadMailForNotificationLabelIfNeeded. Count: 0, label: -6/^^unseen-^^vmi
D/Gmail ( 3749): New email: mapSize:0 getAttention:true
I/ActivityManager( 168): Starting activity: Intent { cmp=com.google.android.gm/.HtmlConversationActivity (has extras) }
V/Gmail ( 3749): onSaveInstanceState(), id=com.google.android.gm.ConversationListActivity@30b67c90
V/Gmail ( 3749): onPause(), id=com.google.android.gm.ConversationListActivity@30b67c90
D/Gmail ( 3048): MailProvider.query: content://gmail-ls/conversations/fischschneehase@googlemail.com/1340529797410116545/messages(null, null)
D/DxDrmJavaWrap( 3749): enter JNI_OnLoad()
D/DxDrmJavaWrap( 3749): Pool was allocated at address: 0x30bc0fd0
I/ActivityManager( 168): Start proc android.process.acore for content provider com.android.providers.contacts/.ContactsProvider2: pid=3762 uid=10023 gids={3003, 1015}
D/DxDrmJavaWrap( 3749): exit JNI_OnLoad(65540)
I/ActivityThread( 3762): Publishing provider com.acer.android.contacts.Chinese_Dict: com.android.contacts.Chinese_DictProvider
I/ActivityManager( 168): Process com.android.settings (pid 3734) has died.
I/ActivityManager( 168): Displayed activity com.google.android.gm/.HtmlConversationActivity: 458 ms (total 458 ms)
E/ActivityThread( 3749): Failed to find provider info for com.acer.android.breeze.launcher
I/Activity( 3749): The database isn't installed (content://com.acer.android.breeze.launcher/snapshot)
D/Chinese_DictProvider( 3762): onCreate
D/Chinese_DictProvider( 3762): File already existed
I/Chinese_DictProvider( 3762): DatabaseHelper
I/ActivityThread( 3762): Publishing provider com.android.globalsearch.SuggestionProvider: com.android.globalsearch.SuggestionProvider
I/ActivityManager( 168): Process com.android.browser (pid 3712) has died.
I/ActivityThread( 3762): Publishing provider com.android.contacts.provider: com.android.contacts.provider.FavoritesProvider
D/FavoritesProvider( 3762): onCreate()
I/ActivityThread( 3762): Publishing provider com.acer.android.contacts.speed_dial: com.android.contacts.SpeedDialProvider
I/John ( 3762): SpeedDialProvider onCreate
I/ActivityThread( 3762): Publishing provider user_dictionary: com.android.providers.userdictionary.UserDictionaryProvider
I/ActivityThread( 3762): Publishing provider com.android.globalsearch.stats: com.android.globalsearch.StatsProvider
I/ActivityThread( 3762): Publishing provider com.android.social: com.android.providers.contacts.SocialProvider
I/ActivityThread( 3762): Publishing provider applications: com.android.providers.applications.ApplicationsProvider
I/ActivityThread( 3762): Publishing provider contacts;com.android.contacts: com.android.providers.contacts.ContactsProvider2
W/ContactAggregator( 3762): No more aggregation requests
I/ActivityThread( 3762): Publishing provider call_log: com.android.providers.contacts.CallLogProvider
I/ActivityThread( 3762): Publishing provider com.android.googlesearch.SuggestionProvider: com.android.googlesearch.SuggestionProvider
I/ActivityManager( 168): Process android.process.acore (pid 3762) has died.
D/skia ( 1673): purging 258K from font cache [26 entries]
D/Gmail ( 3749): com.google.android.gm.HtmlConversationActivity@30bb2ff8 onKeyDown() keyCode:4 event:KeyEvent{action=0 code=4 repeat=0 meta=0 scancode=158 mFlags=8}
D/Gmail ( 3048): MailProvider.delete(): removing label ^u from conversation 1340529797410116545
D/Gmail ( 3749): com.google.android.gm.HtmlConversationActivity@30bb2ff8 onPause() finished
V/Gmail ( 3749): onRestart(), id=com.google.android.gm.ConversationListActivity@30b67c90
D/SurfaceFlinger( 168): createSurface for pid 3749 (480 x 800), clientID=0x6
D/Gmail ( 3048): clearNewUnreadMailForNotificationLabelIfNeeded. Count: 0, label: -5/^^unseen-^i
D/Gmail ( 3048): MailProvider.query: content://gmail-ls/conversations/fischschneehase@googlemail.com/1340531323246258206/messages(null, null)
I/ActivityManager( 168): Start proc android.process.acore for content provider com.android.providers.contacts/.ContactsProvider2: pid=3777 uid=10023 gids={3003, 1015}
I/ActivityThread( 3777): Publishing provider com.acer.android.contacts.Chinese_Dict: com.android.contacts.Chinese_DictProvider
I/ActivityManager( 168): Displayed activity com.google.android.gm/.HtmlConversationActivity: 325 ms (total 325 ms)
D/Chinese_DictProvider( 3777): onCreate
D/Chinese_DictProvider( 3777): File already existed
I/Chinese_DictProvider( 3777): DatabaseHelper
I/ActivityThread( 3777): Publishing provider com.android.globalsearch.SuggestionProvider: com.android.globalsearch.SuggestionProvider
I/ActivityThread( 3777): Publishing provider com.android.contacts.provider: com.android.contacts.provider.FavoritesProvider
D/FavoritesProvider( 3777): onCreate()
I/RenderView( 3664): Texture creation fail, glError 1244944
I/ActivityThread( 3777): Publishing provider com.acer.android.contacts.speed_dial: com.android.contacts.SpeedDialProvider
I/John ( 3777): SpeedDialProvider onCreate
I/ActivityThread( 3777): Publishing provider user_dictionary: com.android.providers.userdictionary.UserDictionaryProvider
I/ActivityThread( 3777): Publishing provider com.android.globalsearch.stats: com.android.globalsearch.StatsProvider
I/ActivityThread( 3777): Publishing provider com.android.social: com.android.providers.contacts.SocialProvider
I/ActivityThread( 3777): Publishing provider applications: com.android.providers.applications.ApplicationsProvider
I/RenderView( 3664): Texture creation fail, glError 1242544
I/ActivityThread( 3777): Publishing provider contacts;com.android.contacts: com.android.providers.contacts.ContactsProvider2
W/ContactAggregator( 3777): No more aggregation requests
I/ActivityThread( 3777): Publishing provider call_log: com.android.providers.contacts.CallLogProvider
I/ActivityThread( 3777): Publishing provider com.android.googlesearch.SuggestionProvider: com.android.googlesearch.SuggestionProvider
D/Watchdog( 168): Finished waiting for monitors. timeout: -1, force-kill-system: false, monitor-complete: true
  • apanic_201007062234.txt
I/ActivityManager( 168): Process android.process.acore (pid 3777) has died.
I/RenderView( 3664): Texture creation fail, glError 654968
D/Gmail ( 3749): com.google.android.gm.HtmlConversationActivity@30b8dbd8 onKeyDown() keyCode:4 event:KeyEvent{action=0 code=4 repeat=0 meta=0 scancode=158 mFlags=8}
D/Gmail ( 3048): MailProvider.delete(): removing label ^u from conversation 1340531323246258206
D/Gmail ( 3749): com.google.android.gm.HtmlConversationActivity@30b8dbd8 onPause() finished
D/Gmail ( 3048): MailProvider.query: content://gmail-ls/conversations/fischschneehase@googlemail.com/1340504167990964790/messages(null, null)
W/webcore ( 3749): Can't get the viewWidth after the first layout
I/ActivityManager( 168): Start proc android.process.acore for content provider com.android.providers.contacts/.ContactsProvider2: pid=3789 uid=10023 gids={3003, 1015}
I/ActivityThread( 3789): Publishing provider com.acer.android.contacts.Chinese_Dict: com.android.contacts.Chinese_DictProvider
I/ActivityManager( 168): Displayed activity com.google.android.gm/.HtmlConversationActivity: 344 ms (total 344 ms)
D/Chinese_DictProvider( 3789): onCreate
D/Chinese_DictProvider( 3789): File already existed
I/Chinese_DictProvider( 3789): DatabaseHelper
I/ActivityThread( 3789): Publishing provider com.android.globalsearch.SuggestionProvider: com.android.globalsearch.SuggestionProvider
I/ActivityThread( 3789): Publishing provider com.android.contacts.provider: com.android.contacts.provider.FavoritesProvider
D/FavoritesProvider( 3789): onCreate()
I/ActivityThread( 3789): Publishing provider com.acer.android.contacts.speed_dial: com.android.contacts.SpeedDialProvider
I/John ( 3789): SpeedDialProvider onCreate
I/ActivityThread( 3789): Publishing provider user_dictionary: com.android.providers.userdictionary.UserDictionaryProvider
I/ActivityThread( 3789): Publishing provider com.android.globalsearch.stats: com.android.globalsearch.StatsProvider
I/ActivityThread( 3789): Publishing provider com.android.social: com.android.providers.contacts.SocialProvider
I/ActivityThread( 3789): Publishing provider applications: com.android.providers.applications.ApplicationsProvider
I/ActivityThread( 3789): Publishing provider contacts;com.android.contacts: com.android.providers.contacts.ContactsProvider2
W/ContactAggregator( 3789): No more aggregation requests
I/ActivityThread( 3789): Publishing provider call_log: com.android.providers.contacts.CallLogProvider
I/ActivityThread( 3789): Publishing provider com.android.googlesearch.SuggestionProvider: com.android.googlesearch.SuggestionProvider
I/ActivityManager( 168): Process android.process.acore (pid 3789) has died.
I/Gmail ( 3048): MainSyncRequestProto: lowestBkwdConvoId: 0, highestHandledServerOp: 1624
D/TelephonyRegistry( 168): what=0x80 msg={ what=128 when=3486863 arg1=2 }
D/TelephonyRegistry( 168): what=0x80 msg={ what=128 when=3487866 }
D/TelephonyRegistry( 168): what=0x80 msg={ what=128 when=3488869 arg1=3 }
D/Gmail ( 3749): com.google.android.gm.HtmlConversationActivity@30b61648 onKeyDown() keyCode:4 event:KeyEvent{action=0 code=4 repeat=0 meta=0 scancode=158 mFlags=8}
D/Gmail ( 3048): MailProvider.delete(): removing label ^u from conversation 1340504167990964790
D/Gmail ( 3749): com.google.android.gm.HtmlConversationActivity@30b61648 onPause() finished
D/TelephonyRegistry( 168): what=0x80 msg={ what=128 when=3490874 }
I/ActivityManager( 168): Start proc com.android.settings for broadcast com.android.settings/.widget.SettingsAppWidgetProvider: pid=3802 uid=1000 gids={3003, 3002, 1002, 3001}
W/InputManagerService( 168): Ignoring hideSoftInput of: com.android.internal.view.IInputMethodClient$Stub$Proxy@30edfec0
V/RenderScript( 1673): setSurface 480 762 0xa25518
I/ActivityManager( 168): Start proc com.android.browser for content provider com.android.browser/.BrowserProvider: pid=3812 uid=10064 gids={3003, 1015}
I/ActivityThread( 3812): Publishing provider browser: com.android.browser.BrowserProvider
D/Gmail ( 3048): Purged 1 messages in conversation 1340185413293257300
D/TelephonyRegistry( 168): what=0x80 msg={ what=128 when=3491877 arg1=3 }
I/Gmail ( 3048): MainSyncRequestProto: lowestBkwdConvoId: 0, highestHandledServerOp: 1626
D/TelephonyRegistry( 168): what=0x80 msg={ what=128 when=3493882 }
D/Sync ( 168): Received network tickle for fischschneehase@googlemail.com - https://mail.google.com/mail/g/?client=1278333435461
I/Resources( 3048): Loaded time zone names for en_US in 381ms.
W/ResponseProcessCookies( 3048): Cookie rejected: "[version: 0][name: GX][value: DQAAAJsAAAA_uvTt09jJ747bZVdzjqlShFGm_ooOluY2C8eBLQxraRMTWQqgtl-oe9VmMRa9taW4mXsl9AfDC7JJoyPtOWVe60eFVFQAXBTIPw8PGUZ8rztoxKG_lowyhA2DZW3ssP_sbxGYic7AQnX6d8MIUJZuPrqlEZbvzEJbJUiPAZG_K6ERqd6XHDgDebofS2Z5ikm3G5DrJHhr0I9hEqL5mxVV][domain: mail.google.com][path: /proxy/gmail/mail][expiry: Tue Jul 20 22:14:15 Europe/Berlin 2010]". Illegal domain attribute "mail.google.com". Domain of origin: "android.clients.google.com"
D/TelephonyRegistry( 168): what=0x80 msg={ what=128 when=3497892 arg1=3 }
I/Gmail ( 3048): MainSyncRequestProto: lowestBkwdConvoId: 0, highestHandledServerOp: 1627
D/TelephonyRegistry( 168): what=0x80 msg={ what=128 when=3499897 }
W/ResponseProcessCookies( 3048): Cookie rejected: "[version: 0][name: GX][value: DQAAAJsAAACxecc6MGlD6FgDGgKF-FtX1tJwbByVfK_H14ThLIdyBahn_-vP9hoNwP_FRd4nG-izERMh0fYS3h4N2JF6iT-VJ3O2AavH0KDFHzcGXN3ybSxYxNIHCDchwZf201Exkksw8Ok34aPS4Rau1NZgJ0lY2m9CZdSULJ-QJYYxL42mYxg900EamewA4fh0-nhJNglY5O0TdMVJWfDYbpj6PC-7][domain: mail.google.com][path: /proxy/gmail/mail][expiry: Tue Jul 20 22:14:21 Europe/Berlin 2010]". Illegal domain attribute "mail.google.com". Domain of origin: "android.clients.google.com"
D/TelephonyRegistry( 168): what=0x80 msg={ what=128 when=3503907 arg1=3 }
D/TelephonyRegistry( 168): what=0x80 msg={ what=128 when=3504910 }
D/SurfaceFlinger( 168): createSurface for pid 168 (480 x 762), clientID=0x1
I/ActivityManager( 168): Process com.android.settings (pid 3802) has died.
D/NotificationService( 168): mLedNotification=NotificationRecord{3105ffd8 pkg=com.motalen.batterytimelite id=1 tag=null}, flag=2
D/NotificationService( 168): mLedNotification=NotificationRecord{310f9ad0 pkg=com.rhythm.hexise.task id=3fc tag=null}, flag=34
W/InputManagerService( 168): Window already focused, ignoring focus gain of: com.android.internal.view.IInputMethodClient$Stub$Proxy@30eede38
D/TelephonyRegistry( 168): what=0x2 msg={ what=2 when=3509736 arg1=13 }
D/TelephonyRegistry( 168): what=0x100 msg={ what=256 when=3509736 obj=SignalStrength: 13 -1 -1 -1 -1 -1 -1 gsm }
D/WindowManager( 168): I'm tired mEndcallBehavior=0x2
D/KeyguardViewMediator( 168): onScreenTurnedOff(1)
D/KeyguardViewMediator( 168): sendBroadcast(com.acer.android.breeze.power.finish)
D/KeyguardViewMediator( 168): doKeyguard: showing the lock screen
D/KeyguardViewMediator( 168): showLocked
D/KeyguardViewMediator( 168): setLockIcon(true)
D/KeyguardViewMediator( 168): handleShow
D/KeyguardViewManager( 168): show(); mKeyguardView==com.android.internal.policy.impl.LockPatternKeyguardView@30db7500
D/KeyguardViewMediator( 168): adjustUserActivityLocked mShowing: true mHidden: false
I/ActivityManager( 168): Start proc com.android.settings for broadcast com.android.settings/.widget.SettingsAppWidgetProvider: pid=3825 uid=1000 gids={3003, 3002, 1002, 3001}
I/ActivityManager( 168): Process com.android.browser (pid 3812) has died.
I/Resources( 3048): Loaded time zone names for en_US in 195ms.
W/ResponseProcessCookies( 3048): Cookie rejected: "[version: 0][name: GX][value: DQAAAJsAAACdqCbHNeC_sUUDvBa8VKcrLIEzUZVhYpQTEqRSLwlIpD-N0vkbGl7nV40Y_H7f7jouOJ2WlAFM0e7JgrJZOUmzJw61KFA3jHClWTYK1XABbzDsnGNYNIVoHAPAqW-UX2uUTHr0L3SQkJAO6LLYfeWN9niVT0ZKnj6WWNiK_625j5M1MPmkAswUXLrjY4pCPMTn1uaKYtmQW_geikeH8_8_][domain: mail.google.com][path: /proxy/gmail/mail][expiry: Tue Jul 20 22:14:44 Europe/Berlin 2010]". Illegal domain attribute "mail.google.com". Domain of origin: "android.clients.google.com"
D/KeyguardViewMediator( 168): onWakeKeyWhenKeyguardShowing(26)
D/KeyguardViewMediator( 168): wakeWhenReadyLocked(26)
D/KeyguardViewMediator( 168): handleWakeWhenReady(26)
D/KeyguardViewManager( 168): wakeWhenReady(26)
D/LockPatternKeyguardView( 168): onWakeKey
D/LockPatternKeyguardView( 168): poking wake lock immediately
D/KeyguardViewMediator( 168): pokeWakelock(60000)
D/KeyguardViewMediator( 168): onScreenTurnedOn, seq = 13
D/KeyguardViewMediator( 168): notifyScreenOnLocked
D/KeyguardViewMediator( 168): handleNotifyScreenOn
D/KeyguardViewManager( 168): onScreenTurnedOn()
D/LockScreen( 168): Updating Lock Screen text to Sim
D/TelephonyRegistry( 168): what=0x2 msg={ what=2 when=3518033 arg1=17 }
D/TelephonyRegistry( 168): what=0x100 msg={ what=256 when=3518033 obj=SignalStrength: 17 -1 -1 -1 -1 -1 -1 gsm }
I/ActivityManager( 168): Start proc com.android.browser for content provider com.android.browser/.BrowserProvider: pid=3839 uid=10064 gids={3003, 1015}
I/ActivityThread( 3839): Publishing provider browser: com.android.browser.BrowserProvider
I/ActivityManager( 168): Process com.android.settings (pid 3825) has died.
D/TelephonyRegistry( 168): what=0x2 msg={ what=2 when=3519385 arg1=10 }
D/TelephonyRegistry( 168): what=0x100 msg={ what=256 when=3519385 obj=SignalStrength: 10 -1 -1 -1 -1 -1 -1 gsm }
D/KeyguardViewMediator( 168): keyguardDone(true)
D/KeyguardViewMediator( 168): passTouchEvent()
D/KeyguardViewMediator( 168): setLockIcon(false)
D/KeyguardViewMediator( 168): handlePassTouchEvent()
D/KeyguardViewManager( 168): onPassTouchEvent()
D/LockPatternKeyguardView( 168): onKeyguardViewPassTouchEvent()
D/KeyguardViewMediator( 168): handleKeyguardDone
D/KeyguardViewMediator( 168): handleHide
D/KeyguardViewManager( 168): hide()
D/KeyguardViewMediator( 168): adjustUserActivityLocked mShowing: false mHidden: false
W/InputManagerService( 168): Window already focused, ignoring focus gain of: com.android.internal.view.IInputMethodClient$Stub$Proxy@310b3358
I/RenderView( 3664): Texture creation fail, glError 1361248
I/ActivityManager( 168): Starting activity: Intent { act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.LAUNCHER] flg=0x10200000 cmp=com.android.vending/.AssetBrowserActivity bnds=[245,414][355,532] }
I/ActivityManager( 168): Start proc com.android.vending for activity com.android.vending/.AssetInfoActivity: pid=3850 uid=10022 gids={3003}
D/SurfaceFlinger( 168): createSurface for pid 168 (480 x 800), clientID=0x1
I/ActivityThread( 3850): Publishing provider com.android.vending.SuggestionsProvider: com.android.vending.SuggestionsProvider
D/SurfaceFlinger( 168): createConnection: cid=0x7
D/vending ( 3850): com.android.vending.LocalDbSyncService.run(): Syncing local DB with package manager...
D/SurfaceFlinger( 168): createSurface for pid 3850 (1 x 1), clientID=0x7
I/vending ( 3850): com.android.vending.api.RadioHttpClient$1.handleMessage(): Handle DATA_STATE_CHANGED event: NetworkInfo: type: MOBILE[HSDPA], state: CONNECTED/CONNECTED, reason: simLoaded, extra: internet.eplus.de, roaming: false, failover: false, isAvailable: true
I/ActivityManager( 168): Displayed activity com.android.vending/.AssetInfoActivity: 753 ms (total 753 ms)
D/vending ( 3850): com.android.vending.LocalDbSyncService.syncLocalDbWithPackageManager(): No INSTALLING or UNINSTALLING assets.
D/TelephonyRegistry( 168): what=0x2 msg={ what=2 when=3522392 arg1=16 }
D/TelephonyRegistry( 168): what=0x100 msg={ what=256 when=3522392 obj=SignalStrength: 16 -1 -1 -1 -1 -1 -1 gsm }
D/vending ( 3850): com.android.vending.LocalDbSyncService.run(): Syncing done.
D/TelephonyRegistry( 168): what=0x80 msg={ what=128 when=3523126 arg1=2 }
D/TelephonyRegistry( 168): what=0x80 msg={ what=128 when=3524128 }
D/TelephonyRegistry( 168): what=0x80 msg={ what=128 when=3525132 arg1=3 }
D/TelephonyRegistry( 168): what=0x80 msg={ what=128 when=3526135 }
D/TelephonyRegistry( 168): what=0x80 msg={ what=128 when=3528140 arg1=3 }
D/TelephonyRegistry( 168): what=0x80 msg={ what=128 when=3529143 arg1=1 }
D/TelephonyRegistry( 168): what=0x80 msg={ what=128 when=3530146 arg1=3 }
D/TelephonyRegistry( 168): what=0x80 msg={ what=128 when=3531150 }
D/TelephonyRegistry( 168): what=0x2 msg={ what=2 when=3531387 arg1=13 }
D/TelephonyRegistry( 168): what=0x100 msg={ what=256 when=3531387 obj=SignalStrength: 13 -1 -1 -1 -1 -1 -1 gsm }
I/WindowManager( 168): Setting rotation to 1, animFlags=0
I/ActivityManager( 168): Start proc com.android.settings for broadcast com.android.settings/.widget.SettingsAppWidgetProvider: pid=3867 uid=1000 gids={3003, 3002, 1002, 3001}
I/WindowManager( 168): Setting rotation to 0, animFlags=0
I/ActivityManager( 168): Process com.android.browser (pid 3839) has died.
D/NotificationService( 168): mLedNotification=NotificationRecord{30f8fc70 pkg=com.motalen.batterytimelite id=1 tag=null}, flag=2
D/KeyguardViewMediator( 168): onScreenTurnedOn, seq = 14
D/TelephonyRegistry( 168): what=0x2 msg={ what=2 when=3540498 arg1=18 }
D/TelephonyRegistry( 168): what=0x100 msg={ what=256 when=3540498 obj=SignalStrength: 18 -1 -1 -1 -1 -1 -1 gsm }
I/ActivityManager( 168): Process com.android.settings (pid 3867) has died.
D/TelephonyRegistry( 168): what=0x2 msg={ what=2 when=3541550 arg1=10 }
D/TelephonyRegistry( 168): what=0x100 msg={ what=256 when=3541550 obj=SignalStrength: 10 -1 -1 -1 -1 -1 -1 gsm }
W/InputManagerService( 168): Window already focused, ignoring focus gain of: com.android.internal.view.IInputMethodClient$Stub$Proxy@31050f70
I/ActivityManager( 168): Start proc com.android.settings for broadcast com.android.settings/.widget.SettingsAppWidgetProvider: pid=3878 uid=1000 gids={3003, 3002, 1002, 3001}
W/InputManagerService( 168): Ignoring hideSoftInput of: com.android.internal.view.IInputMethodClient$Stub$Proxy@30fd3a78
V/RenderScript( 1673): setSurface 480 762 0xb24598
I/ActivityManager( 168): Start proc com.android.browser for content provider com.android.browser/.BrowserProvider: pid=3888 uid=10064 gids={3003, 1015}
I/ActivityThread( 3888): Publishing provider browser: com.android.browser.BrowserProvider
I/WindowManager( 168): WIN DEATH: Window{30eb8780 com.cooliris.media/com.cooliris.media.Gallery paused=false}
I/ActivityManager( 168): Process com.cooliris.media (pid 3664) has died.
I/WindowManager( 168): WIN DEATH: Window{30ef2020 SurfaceView paused=false}
D/SurfaceFlinger( 168): destroyConnection: cid=0x3
E/ActivityThread( 3850): Failed to find provider info for com.acer.android.breeze.launcher
I/Activity( 3850): The database isn't installed (content://com.acer.android.breeze.launcher/snapshot)
D/TelephonyRegistry( 168): what=0x2 msg={ what=2 when=3547552 arg1=14 }
D/TelephonyRegistry( 168): what=0x100 msg={ what=256 when=3547552 obj=SignalStrength: 14 -1 -1 -1 -1 -1 -1 gsm }
I/ActivityManager( 168): Starting activity: Intent { act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.LAUNCHER] flg=0x10200000 cmp=org.jtb.alogcat/.LogActivity }
I/ActivityManager( 168): Start proc org.jtb.alogcat for activity org.jtb.alogcat/.LogActivity: pid=3902 uid=10068 gids={1007, 1015}
I/NotificationService( 168): enqueueToast pkg=org.jtb.alogcat callback=android.app.ITransientNotification$Stub$Proxy@30f1fd00 duration=1
D/NotificationService( 168): Show pkg=org.jtb.alogcat callback=android.app.ITransientNotification$Stub$Proxy@30f1fd00
I/NotificationService( 168): enqueueToast pkg=org.jtb.alogcat callback=android.app.ITransientNotification$Stub$Proxy@30e03f90 duration=1
D/alogcat ( 3902): stopping ...
D/alogcat ( 3902): resumed
D/SurfaceFlinger( 168): createConnection: cid=0x3
D/SurfaceFlinger( 168): createSurface for pid 3902 (1 x 1), clientID=0x3
W/ACERMENU( 3902): menuAdjustY: 0
I/ActivityManager( 168): Displayed activity org.jtb.alogcat/.LogActivity: 3359 ms (total 3359 ms)
W/InputManagerService( 168): Window already focused, ignoring focus gain of: com.android.internal.view.IInputMethodClient$Stub$Proxy@30cffa58
D/NotificationService( 168): Timeout pkg=org.jtb.alogcat callback=android.app.ITransientNotification$Stub$Proxy@30f1fd00
D/NotificationService( 168): Show pkg=org.jtb.alogcat callback=android.app.ITransientNotification$Stub$Proxy@30e03f90
D/NotificationService( 168): Timeout pkg=org.jtb.alogcat callback=android.app.ITransientNotification$Stub$Proxy@30e03f90
E/webcoreglue( 3749): The real object has been deleted
D/TelephonyRegistry( 168): what=0x2 msg={ what=2 when=3559553 arg1=11 }
D/TelephonyRegistry( 168): what=0x100 msg={ what=256 when=3559553 obj=SignalStrength: 11 -1 -1 -1 -1 -1 -1 gsm }
D/TelephonyRegistry( 168): what=0x2 msg={ what=2 when=3568554 arg1=15 }
D/TelephonyRegistry( 168): what=0x100 msg={ what=256 when=3568554 obj=SignalStrength: 15 -1 -1 -1 -1 -1 -1 gsm }
D/WindowManagerService( 168): Deadlock check by watchdog - mKeyguardTokenWatcher: 1
D/WindowManagerService( 168): Deadlock check by watchdog - End. Blocked(ms): 2
... so komplettes log
Was ich mit "File" meinte war: Steck den Text von dem Log in eine Datei und nenne sie meinetwegen: log.txt ^^ und häng sie hier ran - man muss ja nicht unbedingt das halbe Forum zumüllen mit irgendwelchen Zeilen...
Editier am besten den Text in den Posts oben weg und häng die Datei an...
den geistes blitz hatte ich natürlich ers tnachdem teil 3 online war ^^:S willste trotzdem noch nen file?
  • henasjaks
henasjaks
Blame!
withwolf1987
  • caly
airliner
