Liste verfügbarer Custom [ROM] für die G9-Serie sowie [DEV]
  • 74 Antworten
  • Neuester Beitrag
Diskutiere Liste verfügbarer Custom [ROM] für die G9-Serie sowie [DEV] im Root / Hacking / Modding für Archos G9 Tablet im Bereich Archos G9 Tablet Forum.
AngelOfDarkness
AngelOfDarkness
Experte
hier mal für die ...
[ROM][AOSPA 4.2.2][RC1] PARANOIDANDROID | PA Hybrid engine | Per app colour | PIE - xda-developers
... eine übersetzte Version der Installationsanleitung (Fett = orginal Text, kursiv Zusätze zum Verständnis):
zusatz ) SDE und adb müssen installiert sein.
1.) entpacke das heruntergeladene Archiv (zip-Datei)
1.zusatz ) verbinde das Tablet mit dem PC per USB
2.) verschiebe die Datei archos.ext4.update in /data/media auf das Tablet per adb push archos.ext4.update /data/media
3.) verschiebe die Dateien zImage and intramfs.cpio.lzo in /data auf das Tablet per adb push zimage /data und adb push initramfs.cpio.lzo /data
4.) öffne nun ein Terminal auf dem Tablet (Terminal Emulator) oder per adb shell auf dem PC
5.) im Terminal als su anmelden (Befehl "su")
6.) folgenden Befehl im Terminal (oder unter adb shell) ausführen lassen
Code:
[B]kd_flasher -k/data/zImage -i/data/initramfs.cpio.lzo[/B]
7.) Tablet normal ausschalten
8.) Ins Recovery Menü gehen (Einschaltknopf + Lautstärke runter)
9.) Gehe zum Menüpukt [Recovery System] -> Format System -> Reset Android
10.) wenn du vorher eine Multiboot Firmware oder die Orginal Archos Firmware installiert hattest, dann gehe zum Menüpunkt [Developer Edition Menu -> Remove Android Kernel]
11.) Tablet neu starten .. es sollte nun das neue PA ROM starten, dies könnte einige Zeit dauert während der Splash Screen oder die Boot Animation zu sehen ist
LG AOD
AngelOfDarkness
AngelOfDarkness
Experte
freezenook's Rom ist inzwischen Build 5 ...
sehr zu empfehlen ... habe ich seit heute auch drauf.
LG AOD
MyFirstTablet
Gast
Nicht schlecht das ROM
Den Bug mit der Kamera beachten (wer Sie braucht)
AngelOfDarkness
AngelOfDarkness
Experte
ist ja kein bug .. sie ist einfach nur als APP entfernt worden in Build 5
einfach die apk wieder zurück schieben und schwupps isse wieder da ....
LG AOD
MyFirstTablet
Gast
Sorry hier von "Bug" zu sprechen war natürlich falsch.....
Asche auf mein Haupt.
giand
LG AOD
scheint fehlerhaft zu sein. Lässt sich nicht flashen
bleibt dunkel. Vorgänger läuft
AngelOfDarkness
AngelOfDarkness
Experte
also build 5 läuft bei mir einwandfrei...
Hatte gerootete Stock 0.28 drauf und dann einfach über adb push
das Image rüber kopiert und dann über das Recovery die beiden
Kerneldateien geflasht...
Denk daran das du nach dem rein theoretischem erstem Booten erneut
booten musst.
LG AOD
MyFirstTablet
Gast
Weiss gar nicht ob das File eine md5 Prüfsumme enthält.
Eventuell nochmal Laden.
giand
nochmal runtergeladen....nicht möglich bleibt schwarz auch neustarten bringt nix. Andere und Vorgänger laufen .
AngelOfDarkness
AngelOfDarkness
Experte
welches Tablet hast du noch gleich ?
und wie genau geht du vor und von welcher Firmware versuchst du es ?
LG AOD
giand
g9 schreibe die datei update mit adb-linux rüber, lösche in sde den alten kernel und schiebe die 2 daten dann ins fenster......geht bei allen anderen rom nur nicht bei diesem.
AngelOfDarkness
AngelOfDarkness
Experte
den alten kernel drauchst du nur löschen, denn du von der ungerooteten Stock ROM kommst.
Hoffe du meinst mir du schiebst die zwei Dateien ins Fenster, das du die Kernel Dateien
auf die RAM Disk des Tablet schiebst, welches sie dir erstellt, wenn du im SDE
den Punkt Kernal flashen auswählst....
Beachte das der erste Start von Build5 ggf. etwas länger dauern kann.
Be mir waren es ca. 30sek. so ... in der Zeit blieb der Bildschirm schwarz
und erst danach erschien das Bootlogo...
LG AOD
giand
hallo Angel, mir ist schon klar wie man Flash. Die anderen romś laufen ja auch, nur eben dieses Nr5 lebt nicht, auch nicht nach 2stunden warten.
AngelOfDarkness
AngelOfDarkness
Experte
dann melde dich mal bei freezenook mit deinem Problem und lass ihn die
boo log Datei analysieren
LG AOD
AngelOfDarkness
AngelOfDarkness
Experte
so .. heute hat freezenook sein ROM Build6 veröffentlicht...
Änderungen in Build6
  • AG9fR Build6 (17.04.2013)
  • Hinzugefügt
    • Seeder (in Einstellungen)
    • Einige neue Punkte in Einstellungen
  • Update
    • russische Übersetzung für SystemMonitor.apk
    • GTranslater
    • Dolphin Browser
    • YouTube
  • Modifiziert
    • Email (Neues Icon)
    • Google Play Market (Neues Icon)
  • Gelöscht
    • AboutCES.apk
    • Bubbles.apk
    • PhaseBeam.apk
    • ChromeSync
  • Korregiert build.prop
  • Fehler beim Update des Kalenders nach Neustart behoben
  • Batterie Optimierung
[ROM] ArchosG9 freezenook's Rom [BUILD6] (17.04.2013)| Root, Deodex. (4.0.28) - xda-developers
LG AOD
PS : download lässt sich scheinbar nur mit 7zip entpacken, WinZip und der Win7-eigene Packer versagen hier.
Fred_vom_Jupiter
Fred_vom_Jupiter
pe_martin
Hallo Leute!
Kurze Frage zu den Rom´s! Funzt der 3G-Stick mit denen auch oder nur Wlan?
Danke für die Antwort!
Gruss Peter
