Problem: Kein Radio-ROM auf meinem Gerät
Ich denke, dass du dann auch mit einem Hardwarefehler Rechnen kannst, also --> Einschicken.
Mfg Marcel
Gesendet von meinem HTC Sensation Z710e mit der Android-Hilfe.de App
kai2607 schrieb:
Jetzt habe ich schon mehrere verschiedene ROMS durch und immer noch kein Wlan, direkt nach dem aktivieren kommt Fehler.............
Wieso versuchst du es nicht mit der Anleitung, die ich ein paar Posts weiter oben verlinkt habe? :rolleyes:
Mehr als Posten kann ich nicht, versuchen musst du das schon selbst. Dein Problem ist ja bekannt bei XDA!!!!
Du hast mit HTC Dev. entlockt und da gibt es genau dieses WiFi Problem bei Custom Roms. Versuch das mal, wenn es nicht klappt, kannst du es immer noch einschicken.
Gesendet von meinem HTC Sensation Z710e mit Tapatalk
Das wusst ich auch noch nicht. Dann ist es vllt kein Hardwarefehler. :o
Das Problem ist dass meine Hboot version diese Anleitung nicht zulässt, d.h. mir bleibt wohl grad nur abwarten und Tee trinken bis die Version über Revolutionary gerootet werden kann.
Es geht eigentlich nur darum, die boot.img noch separat via fastboot zu flashen. D.h. zuerst die Custom Rom installieren, noch nicht booten und
dann die boot.img aus der Custom Rom noch separat im Fastboot flashen.
Es geht nicht um den downgrade.
How to flash Boot.img in Bootloader
  • Bootloader should be unlocked using htc dev or super tool ( if it is legal to use it )
  • the phone should be in bootloader ( fastboot usb )
  • Put boot.img inside adb folder in same place your fastboot.exe
  • Start cmd as administrator and navigate to ADB Folder which includes fastboot.exe and type the command fastboot flash boot boot.img and press enter
  • type the command fastboot reboot and press enter
  • Reboot , the device may reboot several times before reaching the home screen
  • this Procedure souled be done for each custom rom you install to avoid WiFi error or other errors
  • to install your custom Rom ( See link in " Other Posts Links "above or click here ) , Follow title " Custom Rom Flash " and " [FONT=&quot][ Implementation ][/FONT][FONT=&quot] using the above method by member su-27 "[/FONT]
Du kannst ja Custom Roms flashen, aber hast das Problem mit dem Wifi Error, deshalb musst du mMn einfach noch
die boot.img der Custom Rom separat flashen.
Wird hier erklärt:
  • you can use a Custom Rom that uses a Custom Kernel ,and solve WiFi error ( while you still on htc dev unlock method , i.e NOT S-OFF ) by installing the Boot.img ( includes custom kernel ) bootloader
  • if the Custom rom uses the Exact same version of htc Stock Kernel ,you will not have WiFi Error
Ich kann keinen Grund erkennen, warum es mit deiner Hboot Version nicht klappen sollte.
Hast du das denn überhaupt schon versucht?!
O
OneGamer
O
michael861
ger_kar
Bench
Bench
