Bootloader defekt
Hector L.
Okay, erst mal ein hallo in die Runde. Bin zufällig auf dieses
deutschsprachige Forum gestossen.
Nun zu meinem Problem: Ich hab mir aus Hong Kong ein
Atrix 4G mitgenommen. Doch leider hat das Teil nur koreanisch,
chinesisch und englisch als Sprache drauf. Wegen der englischen
Sprache auf dem Gerät - was aber eigentlich kein Problem für
mich darstellt - nahm ich mir dann eben eins aus Hong Kong mit,
denn in der Bucht waren zu dem Zeitpunkt leider keine Atrix 4G
in deutsch zu finden. Ich hab dann im netz rumgesucht und Seiten
wie xda developers, droidforums, oder atrixforums gefunden.
So richtig helfen konnten die da mir nicht, vielleicht klappt's ja hier :cool2:
(überraschen tut mich diese "Ratlosigkeit" in englischsprachigen
Foren eigentlich nicht ....) item
Was ich noch herausgefunden habe ist dass diese Geräte je nach
lokalisierung auch verschiedene bootloader und Software-versionen
drin haben. Also ein us-modell oder ein japanisches ist nicht kompatibel
zu u.k.-englischen oder deutschem - ausser man löscht die gesamte
firmware und lädt diese anschliessend wieder neu drauf. So hat mir das
wenigsten der Moto-support mitgeteilt. Also sind die meisten dieser files
die bei cyanogen oder sonstwo angeboten werden, MÜLL. Die stable
olympus-version bei cyanogen ist laut Motorola developing kompatibel
mit dem Atrix 2, aber nicht mit dem Atrix 4G, obwohl da was ganz
anderes steht!!
Zurück zum Problem:
Ich wollte es rooten (entsperren) und anschliessend ins Ubuntu-dateisystem
eine deutsche locale einspielen. Die einzelenen apps und Dateien lassen sich bei
linux per script komplett auf deutsch umstellen. Auf dem Atrix 4G
ist ja Ubuntu 9.0.4 drauf. :cool2: Wäre es ein windows phone,
dann hätte ich sicher die Finger davon gelassen.
Und statt dass mein 4G jetzt auf deutsch läuft, hat es mir dank
cyanogen den bootloader verhunzt. :mad: Ich dachte mir eben,
diese sources wären trustful, aber das Ergebnis hat mich was
anderes gelehrt. Das Gerät startet nur noch in den firmware
modus, beim einstellen z.B. von fastboot kommt dann aber
immer die Meldung, dass die Batterieladung zu niedrig sei um
zu flashen. In englisch natürlich. Die Batterie ist aber geladen :blink:
Unlocked steht auch noch da.
Wie lässt sich dass wieder herstellen? Und wer kann mir eine
komplette firmware mit Betriebssystem v. 2.3.4 in Deutsch
anbieten die sich z.B. per RSDlite flashen lässt?
Ohne mods oder breaks.
Morgen,
- versuchs mal mit dieser Version KLICK
- zum niedrigen Batteriestand guck mal hier 10. Post
DANKE
Mit dem offiz. deutschen file lässt sich das 4G dann auch auf u.k.-englisch
oder spanisch umstellen?
Um das Gerät neu zu laden reicht das aus es in den Programmiermodus
zu versetzen, rsdLite starten und der Rest geht dann von selber??
Oder, da sich mein Gerät verhängt hat und der bootloader korrupt ist,
wäre dann der versuch erst eine recovery von Gerät selber zu probieren
nicht sinnvoller, als wie einfach ein "neues" Betriebssystem rein zu bügeln?
> Stichwort pds partition.
Oder, SOFERN eine wiederherstellung dann überhaupt noch funktioniert....
Wenn ich es im bp-modus starte kommt in rot:
"Magic value mismatch:
%s
Critical failure: Unable to start klernel.
Unrecoverable bootloader error (0x00000002).
Wähle ich android recovery geht das menu weiter und zeigt erneut
die 14 möglichkeiten an. :o
Ich kenne korrumpierte bootloader vom Linux, auf einem computer
lässt sich der meistens durch fixen eines neuen, oder eben händisches nach-
tragen vom chainloader (lilo, grub(2) ) aus der (menu.lst) reparieren.
Also su > su root_passwort > grub root (hd0,0) alle partitionen durchprobieren
bis die richtige da ist> dann setup (hd0), quit.
Den aktuellen Inhalt des/der Betriebssystem(e) lassen Sie sich mit
sudo cat /boot/grub/menu.lst anzeigen.
Ist das beim handy anders? Also isses gscheiter zu versuchen erst den originalen
wiederherzustellen, oder besser einen genau gleichen via factory mode reinladen..?
Was wäre jetzt sinnvoller und sicherer?
Dann wäre da noch was anderes: macht es beim Androidgerät sinn,
ins Dateisystem die unter Linux notwendigen boot und swap- partitionen
nachträglich einzutragen? > Stichwort performance und file littering.
Als das 4G noch, lief hab ich mir mit dem root explorer mal das Dateisystem
angesehen. Ausser dem temp-verzeichnis war da kein boot oder swap drauf :o
//Samsung ist da noch knausriger, da hat's nicht mal ein temp-Verzeichnis drin.
Richtigerweise müsste das bei Linux aber eigentlich jeweils eine eigene Partition sein...
Was ich noch anmerken wollte, bei Linux heisst es
ja nicht wie bei windoof, dass, wenn der bootloader kaputt ist,
es wie bei M$chrott gleich die file allocation table
- oder einfacher FAT - mit zerschossen hat! Was dann
heisst, dass eben auch alle Partitionen gleich mit den jordan
runter sind :scared: Linux ist da schon gscheiter :D Die Daten
bleiben drauf bis neu partitioniert wird.... oder wenn der "/" root
neu erstellt wird bleibt alles andere eben auch so wie es war.
SOFERN sich das Dateisystem mounten lässt.
Ich denke diesbezüglich, dass wenn sich das System nicht
mehr mounten lässt als letzter Ausweg dann datrepair auch
keine freude mehr dran haben würde. Oder anders gesagt, das
Atrix taugt dann nur noch zum Briefbeschwerer. :mad2:
Hat eigentlich jemand schon probiert, die repositories so zu
ändern, dass es gleich updates von Ubuntu für android rein
lädt, weil Moto offenbar keine Betriebssystemupdates dafür
anbietet? Die repo-quellen lassen sich im Atrix 4G ja leicht
editieren. :D Ich würde mir dazu gerne den Konqueror als browser
drauf laden und all dass anmassende google-zeugs gleich
mit in die Tonne kloppen.
@Hector
Was ist jetzt der sinn des threads... Omg du schweifst vom thema ab hin und her.
Du solltest kein german firmware auf einem chinesischen oder anderem atrix flashen. [Brickgefahr. Bootloader kann man nicht ersetzen es ist fest im system integriert.]
RSD flash ist deine einzige hoffnung. Du musst dein Atrix in RSD modus bringen.
(Power Button + Volume Up)
Dann mit dem pc verbinden und firmware flashen. Firmware musst du suchen weil es auf deinem atrix ankommt was für ein model ist.
Ok. Wie kommt man denn auf den bootloader? Moto hat dafür ja auch
ein tool. Ist das so was wie ein spezieller editor, aka disceditor for
computers? Beside that, i'm checking my abilities to fix it.
googlen hielft. Sry aber ich hab keine lust alles einzeln zu erklären.. Ich helfe gerne aber nicht wen man faul ist. Lies dich ein und google.
Ende. Ich hab sogar schon extra alles oben grob erklärt. (RSD Flash)
Lesen hilft! Weiter vorne steht doch dass das Gerät von RSD NICHT
erkannt wird. Danke :bored:
ich hab gerade per suchfunktin "RSD" gesucht und nirgends steht das du überhaupt versucht hast per RSD zu flashen oder das es nicht erkannt wird. Hab den thread auch 3 mal nochmal gelesen.
Jeder atrix verhält sich anders wen was kaputt ist und du versuchst gerade irgendwie ne lösung für dein atrix zu erzwingen.
In deinem fall ist RSD deine einzigste lösung alles anderes wird nicht funktionieren da du nicht mal booten kannst oder in Clockwork Recovery kommst.
Wen es nicht erkannt wird haste treiber vergessen oder bist nicht im RSD modus.
  • mcattack
mcattack
Gammla
$okrate$
