Darkside und Akkuladung?!
I
ike2886
seit dem ich Darkside drauf habe und noch das kernlen 1,3ghz geflasht habe, läd der akku nur noch auf 90% auf egal wielange es noch dran hängt, hat das problem noch jemand bzw hat einen tipp woran das liegen könnt?!
Egal ob handy an oder ausgeschaltet geladen wird, immer das selbe bei 90% is ende *g.
so hält der akku locker einen tag oder länger durch, halt nur de anzeige 90% :(.
danke und lg nice we^^
oki ich teste das mal de nacht :)
so mit der app funkt das net die sagt immer wait ... 100% aber es läd nur bis 89-90% und dann gehts net weiter, wenn ich dann cali.. will kommt immer warten bist 100%.
wie funktioniert das mit dem anderen bzw wie genau wäre der richtige weg, hab auch schon gelesen aber finde nix :S danke.
Cwm > advanced > wipe battery stats
ergab keine änderung immer noch 90% :(
also mehr kann man net machen?
Du kannst folgendes machen:
XDA schrieb:
Plug-in & charge to full, or as full as it will go for you, then reboot while plugged in, pull battery at boot screen. Screen will go to black screen with question mark on battery. Put battery back in. Will show like 5 or 10 %. Let charge for a while more. Still leaving plugged in, hold power button to reboot, go straight to recovery on reboot, and wipe battery stats, reboot (still plugged in). Battery should be at 100% now, and should be reading correctly.
Das hilft, hab ich auch schon ein paar Mal machen müssen ;)
progastar
  • progastar
3 4 5
JMS20
roddick84
heino harz
frankwth
