[How-To] Motorola Atrix rooten(alle Android-Versionen)
Danke für die Anleitung. Klappt auf dem easy way problemlos, auch mit unformatierter SD Karte.
:razz:
wird mit dem Motorola USB-Treiber, der Treiber gemeint, der sich auch auf dem Gerät befindet, wenn man es mit dem PC im "Motorola Phone Portal" Modus betreibt?
Damit sind die Treiber gemeint die du auf deinem PC installierst. Du hast ja das Phone Portal dann solltest du ja auch die Treiber aufm Rechner haben.
Sent from my MB860 using Tapatalk
also ich meinte damit, wenn ich das atrix am pc anschließe und im usb modus die option "motorola phone portal" aktiviere, erscheint dann im arbeitsplatz ein neues laufwerk mit dem motorola logo, wenn ich das anklicke will er da ne software installieren. sind in dieser software schon die usb treiber vorhanden?
ich habe eben mein atrix gerootet über die one click methode. usb treiber wurden installiert, debugging aktiviert. nun habe ich mir eine screenshot app aus dem market geladen, habe sie zum superuser eingefügt, dann versucht ein screenshot zu machen, aber dann meldet sich die app mit " error on fb0. is your phone rooted? "
das root tool hat mir gesagt, dass das rooting erfolgreich war. wie kann ich das überprüfen? müsste dann alle android system ordner sichtbar sein?
lad dir mal titanium backup runter und starte das einfach. Du solltest dann sofort eine Superuser Anfrage bekommen. Bekommst du keine wirst du kein Root haben bzw. Titanium wird dir sagen, dass du kein Root hast.
Reaktionen: pauleckstein
super, geht! :) vielen dank für die schnelle antwort. jetzt wollte ich gerne den webtop hack installieren, gibt es dafür eine app oder muss ich das über pc machen?
zum root. ich dachte, dass nach dem rooten alle systemverzeichnisse sichtbar sind?
Damit du alle Ordner sehen kannst, brauchst du auch einen Root Explorer ...
ES Datei Explorer zb.
moin leute,
ich habe alles versucht und nix passt.
ich bekomme kein root egal welchen weg ich gehe.
mein atrix ist ein aus gb kann es daran liegen?
Wie lange sollte den Gingerbreak so vor sich hin düdeln??
Hast du den easy way genommen? Soweit ich weiß startet das 2-3 mal neu und in dem Tool kannst du immer den aktuellen Status sehen.
Irgendwie steht da seit 20 min "running exploit"....:sad:
Hat jemand ne Ahnung warum das nicht klappt...???
Hab 2.3.4 drauf, auch ne leere SD-Karte eingelegt und USB Debugging ist an....
Aber Gingerbreak läuft sich tot..
Edit: Ok lesen hilft und bildet..., geht also wohl wegen 2.3.4 nicht....!?!?
Hast du die Gingerbreak.apk genommen oder was?
Nimm mal das One-Click-Root Package ;)
Ja...war die APK.
Werd das andere Heute Abend mal probieren...
Edit: Habs Gestern Abend mit Pete´s Hilfe gemacht....ist ja wirklich easy..
Beim Rooten des Atrix (Android 2.2.2) über das One Click Tool mit Win XP Home SP3 kriege ich nach dem klick auf den Root Button nur diese Absturzmeldung des Programms
Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen
anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung.
************** Ausnahmetext **************
System.ComponentModel.Win32Exception: Das System kann die angegebene Datei nicht finden
bei System.Diagnostics.Process.StartWithCreateProcess(ProcessStartInfo startInfo)
bei System.Diagnostics.Process.Start()
bei Petes_Motorola_Root_Tools.Main.TaskKill(String sCommand)
bei Petes_Motorola_Root_Tools.Main.RestartADB()
bei Petes_Motorola_Root_Tools.Main.btnRoot_Click(Object sender, EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
bei System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
bei System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Geladene Assemblys **************
mscorlib
Assembly-Version: 2.0.0.0.
Win32-Version: 2.0.50727.3625 (GDR.050727-3600).
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll.
Pete's Motorola Root Tools
Assembly-Version: 1.6.25311.379.
Win32-Version: 1.06.25311.379.
CodeBase: file:///D:/_Downloads/PetesMotorolaRootTools_v1.06/Pete's%20Motorola%20Root%20Tools.exe.
Win32-Version: 2.0.50727.3623 (GDR.050727-3600).
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
System
Win32-Version: 2.0.50727.3624 (GDR.050727-3600).
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
System.Drawing
Win32-Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000).
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
System.Windows.Forms.resources
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
mscorlib.resources
System.Xml
Win32-Version: 2.0.50727.3082 (QFE.050727-3000).
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
System.resources
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.resources/2.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.resources.dll.
Mache ich irgendetwas falsch o0
Hab mich nun extra angemeldet um mich hier zu bedanken...hat wunderbar mit dem 1-Click-Tool geklappt.
Das freut mich :)
Aber ich denke, dass wir uns das ein oder adere mal noch sehen im Forum (ich hoffe es zumindest :D)
Atari060
Atari060
roddick84
  • roddick84
Sam11
Sam11
mrrbr
mrrbr
