[Übersicht] Atrix ROMs
Moin zusammen.
Ich habe die tage das "Neutrino ROM" installiert, läuft alles ganz gut und flüssig. Nur ein großes Problem habe ich jetz, mein Handy wird bei Anschluss via USB nicht mehr erkannt, geschweige geladen!!! Nur über das Ladegerät geht es. Kann auch USB nicht auswählen und erkannt wird quasi "nix" am PC, was einen Datenaustausch am PC nicht zulässt.
Need Help!!!!
Andi17 schrieb:
Moin zusammen.
Need Help!!!!
Defekte USB-Buchse am Rechner ist ausgeschlossen?
Lg SouLLesS
Jepp, hab schon Externe Festplatte und co. Probiert, laufen alle.
Hab es auch über "Moto Tethering USB" probiert . . . wenn ich den starte, kommt "Error occured!" und das Programm "sagt", es kann keine Verbindung herstellen und ich sollte "Phone Portal" anschalten, welches beim Neutrino ROM ja quasi rausgeflogen ist ;-(
Hab es mit MotoCast und MotoMediaLink versucht....und auch die Treiber neu geladen . . . nix hat funktioniert, und andere Kabel hab ich auch versucht.
Müsste jedesmal die SD-Karte entnehmen und direkt am PC anschließen, was aber auf dauer nervig ist.
Bin offen für Lösungen und Vorschläge.
PS: Nach dem Aufspielen von Neutrino ROM hab ich das Gefühl, das mein Akku schneller leer geht, obwohl kaum was läuft, selbst mit 2G und WLan aus.
Woran könnte das liegen?
Ok ist bei mir lange her das ich das Atrix hatte.
Ist USB-Debugging eingeschaltet?
Alternativ kannst du Airdroid (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sand.airdroid&hl=de) verwenden, stellt eine Verbindung über WIFI her. Du kannst also über den Browser auf dein Atrix eine Verbindung herstellen.
NACHTRAG:
Das mit dem Akku, ist die Rom schon länger geflasht oder erst vor kurzem?
Lg SouLLesS
Reaktionen: Andi17
Danke erstmal für die schnelle Reaktion,
Werde es mal mit Airdroid versuchen . . . zieht bestimmt mehr Akku, aber besser als gar nicht. Wobei der Datentransfer sicherlich langsamer ist als über Kabel.
USB Debugging ist an oder ein Haken dran....bei Neutrino heißt das "Debug-Modus" . . . "Debugging über ADB aktivieren"....was wohl dem "alten" USB Debugging entspricht.
Zum Akku, habe die ROM seit gestern drauf....müsste ich die Battery noch wipen, über CWM?
...achja, hab schon versucht, dieses "Motorola Phone Portal" irgendwie zu finden und ggf down zu loaden, aber vergeblich, finde da nix, selbst über Motorola nicht, aber der Support seitens Motorola ist ja eh bekanntlich spärlich und hängt sehr hinter her ;-(
Ob Airdroid mehr Akku zieht weiss ich nicht aber es wird nicht geladen, das steht fest. Langsamer als Kabel ist es auf keinen Fall, das Atrix sollte über Kabel nur 1,5 Mb schaffen. Wlan ist definitiv mehr drinnen ;)
Soweit ich weiß ist das beim Atrix ganz sinnvoll die Akkustats zu wipen, da aber bitte genauer im Forum nachlesen da ich nicht genug wissen diesbezüglich habe.
Lg SouLLesS
Die ganzen Motorola-Tools/Software kannst du eh vergessen. Neutrino baut auf CM auf, da ist nicht von Motorola drinnen.
Lg SouLLesS
Hab das gerade mal mit Airdroid probiert, läuft!!! Geht genauso wie vorher über das Phone Portal. Ging auch recht fix.
Danke diesbezüglich für den Support.
Werde das mal mit dem Akku in Angriff nehmen. Das mit dem "Laden" ist ja nicht so das Problem, nur wer möchte schon "ständig" oder mehrmals am tag sein Handy laden?
Das mit den Akku´s und deren Beständigkeit ist aber wohl ein generelles Problem bei sämtlichen Smartphones, trotz täglicher "Neuentwicklungen" der Hersteller verbrauchen die Dinger doch ganz schön und schnell Strom. Klar, kann ich "alles" ausschalten, aber das mindert den Sinn und Zweck des Smartphones, wenn ich die Apps und co nicht nutzen kann, um den akku zu schonen ;-)
LG Andi17
Nachtrag:
Wie stabil läuft die CM9 ROM derzeit?
Hab schon einiges darüber gelesen und gesehen, aber ständig neu flashen iss auch nicht mein Ding, da man immer wieder alle Apps "neu" rauf machen muss . . .
LG Andi17
Ich bin ja schon froh wenn mein SGS2 bis zum Abend durchhält :)
Das nächtliche aufladen ist schon Standard. Ich habe im übrigen immer alles an da es kaum einen unterschied macht, mach ich alles aus wäre der Akku am Folgetag (Morgens oder Mittags) leer und ich müsste es Tagsüber, wenn es unpassend ist, aufladen.
Zu CM9 kann ich leider nichts sagen.
Lg SouLLesS
Das mit dem ständigen Laden ist echt ein Problem, was aber wohl jeder hat. Einige Typen halten länger durch, während ander ( HTC z.B. ) ständig leer sind, was manchmal schon frustrierend sein kann.
Naja, hab im Forum noch nix passendes bez. Akku wipen gefunden, suche aber weiter.
Danke, werde das ein oder andere mal probieren.
Vielleicht auch mal über ne "Battery Monitor App", wobei die fast ausnahmslos alle auch wieder Energie ziehen + unerwünschte Werbung . . .
Ich werde mal nen Test starten und ggf berichten.
Danke für den Support . . .
LG Andi17
Tag zusammen.
@Lg SouLLesS
Die Geschichte mit dem Akku und dessen Laufzeit hat sich bißchen eingepegelt, wenn auch net viel. Komme zwar locker über den Tag, aber verwunderlich ist schon, dass wenn der Akku 100% voll geladen ist, ich "2G" anhabe, kein WLAN, kein Internet....die Prozentanzeige des Akku nach bereits 10 min schon ein paar Prozent nach unten geht??? Habe auch kaum App´s drauf, die das, meiner Meinung nach, hervorrufen könnten.
Das mit dem USB-Anschluss hat sich irgendwie von selbst gelöst. Hab noch mal "alle" möglichen Treiber für´s Atrix auf den rechner geschmissen und nach dem ich heute rein zufällig das Handy an den Rechner ansteckte, funzte es wieder, sowohl laden als auch der Zugriff auf SD-Karte... ;-)
Nun doch zu meiner eigentlichen Frage:
Für die CM7 ROM Versionen gab oder gibt es ja unterschiedliche "Kernel-ROMs" oder entsprechende Dateien wegen der Taktung.
Gibt es solche auch für das Neutrino-ROM 2.7?
Danke im voraus.
Andi17 schrieb:
Tag zusammen.
@Lg SouLLesS
Danke im voraus.
Das LG kannst du weglassen, ist nur ein Lieber Gruß ;)
Wenn ich doch nur wüsste wo ich es gelesen habe...Es ist wohl völlig normal das die ersten 10 Prozent nach dem abstecken schnell in die knie gehen, vielleicht hat hier irgendwer den Link?
Freut mich das dass mit dem USB-Anschluss wieder funktioniert.
Bei der Kernelfrage muss ich leider passen ;(
Entweder schaust du hier (https://www.android-hilfe.de/forum/...orola-atrix.317/uebersicht-kernel.196709.html) mal rein oder Fragst bitte im https://www.android-hilfe.de/forum/...la-atrix.317/rom-neutrino-rom-1-4.180312.html Thread, da werden bestimmt mehr Leute rein schauen.
Lg SouLLesS
da Neutrino auf CM7 basiert kannst du auch die CM7 Kernels nutzen Atrix-FR,GB,CM7,9[2.6.32.56](Unified v024)OC~1.45GHz/UV/SLQB/BFQ[Feb-04] - Atrix Development - RootzWiki
Das die Batterie etwas fällt ist mMn ok (meine läd auch nur 1-2x auf 100% und zwar nur direkt nach dem wipen der Batteriestats).
Was Soulless bezüglich der Prozentanzeige meint ist glaub ich, dass die Sensoren ziemlich ungenau sind und Andorid den verbrauch Akkustand eher abschätzt bzw. den durchschnittlichen Verbrauch berechnet
https://www.android-hilfe.de/forum/samsung-galaxy-ace-s5830.232/f-a-q-akku-guide.170362.html (Mitte zweiter Post, hier geht es zwar ums Ace aber mMn trifft das auf so ziemlich alle androiden zu). Falls es dich weiter bringt ich komme mit MIUI und allen Synchronisationen aktiviert auf ungefähr einen Tag (hab dann am Abend zwischen 20-40% je nachdem wieviel push Mails es gab :p)
Erstmal vielen Dank für den support. Welcher "Kernel" bietet sich denn nun an? Habe bei Neutrino die Version drauf mit 1,0 Ghz....wegen Batterie und co.
Der vorgeschlagene, mit 1,45 GHz....zieht der net mehr Batterie und wie sieht es mit der "Übertaktung" aus?
Hatte das mal mit nem "Acer" etwas übertrieben....da ging dann nicht merh viel und der Akku war nach nur wenigen Stunden platt.
Der ursprüngliche Beitrag von 22:34 Uhr wurde um 22:38 Uhr ergänzt:
Ach ja, noch was. Hab vor ein paar Tagen folgendes Update geladen: "update-cm-7-20120420-NIGHTLY-olympus-signed".
Hab aber kein Schimmer mehr, ob das jetzt für Neutrino direkt war oder eher für CM7.
Habe gestern schon hier im Forum danach gesucht, leider vergeblich...
Der ursprüngliche Beitrag von 22:38 Uhr wurde um 22:45 Uhr ergänzt:
...und zu guter letzt...
Könnte ich die Neutrino Version mit 1,3 GHz ( GT Version ) über die jetztige drüber flashen, oder die komplette Prozedur, mit Faktory Reset und co.?
Puh also zu 1. du kannst den 1,45er ja nehmen und dann via setCPU den Takt auf 1GHz oder was auch immer stellen mir ist momentan noch nicht aufgefallen das mein Handy iwo an seine grenzen stoßen würde. Es gibt auch welche die meinen 800Mhz würde reichen.. wiederrum gibt es aber auch ein 1.6GHz Kernel.
zu 2. das sollte wohl ein CM7 update sein, da Nautrino das Nightly vom 9.4 nutzt.
3. mach ein Backup, theoretisch sollte es gehen aber wenn nicht, dann weißt du ja wo das Problem liegt ^^
Atari060
Atari060
mrrbr
mrrbr
~db~
