1. mardon, 03.01.2015 #141
    mardon
    mardon Experte
    Root einfach in den Developer Settings aktivieren ;)
    Das ist per cm default setting nur deaktiviert
    VectraV12 bedankt sich.
  2. Gregu, 03.01.2015 #142
    Gregu
    Gregu Fortgeschrittenes Mitglied
    Was ist der wifi, sobald die volle Geschwindigkeit der Arbeit und für den Augenblick nicht die ganze 1mb
  3. VectraV12, 03.01.2015 #143
    VectraV12
    VectraV12 Erfahrenes Mitglied
    Also die alpha 22 läuft soweit ganz gut die Kamera stürzt nicht mehr so oft ab eigentlich gar nicht mehr. Das GPS ist immer noch zickig mal hat er Empfang und dann wieder nicht immer in so ca 3-8 Sekunden takt wechselt das.mit GPS fix scheint es wieder zu laufen aber man muss es Regelmässig machen. der Wecker spinnt immer noch. und was wünschenswert wäre das man wie in CM11 die Navigationsleiste ( Schnellstartleiste ) wieder einstellen kann. Das mit dem Speerbildschirm ist weiter vorhanden wenn man es läd das lade gerät abzieht steht im Speerbildschirm das es geladen wird oder das es geladen ist.
    Ansonst kann ich noch nicht so viel dazu sagen
  4. mardon, 03.01.2015 #144
    mardon
    mardon Experte
    Ist halt noch ne Alpha, fehlen noch funktionen...
    Navigationsleiste (Schnellstartleiste) ist aktuell bei cm im review System
    Funktionen kommen nach und nach dazu ;)
    Neuer Kernel (mit einigen fixes) Kompiliert schon da der aktuelle in Alpha 22 viele Meldungen im logcat ausgibt (powerhal Fehler).
  5. VectraV12, 03.01.2015 #145
    VectraV12
    Ahhh danke das ist gut zu wissen das es auch noch kommt ich frage mich warum ich seit der alpha 19 so Probleme mit dem GPS habe? Naja gibt ja noch GPS-Fix
  6. mardon, 04.01.2015 #146
    mardon
    mardon Experte
    Hier der nun fertige neue Kernel mit powerhal fixes zum testen
    boot.img
    Gregu und VectraV12 haben sich bedankt.
  7. Gregu, 04.01.2015 #147
    Gregu
    VectraV12
    Probieren Sie diese Einstellungen gprs.config
    Code:
    ## GPS FIX - Modified by wbaw - r0.2 ##
    ## NTP Time server, use a local one ##
    NTP_SERVER=0.europe.pool.ntp.org
    # NTP_SERVER=0.uk.pool.ntp.org
    # NTP_SERVER=0.asia.pool.ntp.org
    # NTP_SERVER=0.oceania.pool.ntp.org
    # NTP_SERVER=0.north-america.pool.ntp.org
    # NTP_SERVER=0.south-america.pool.ntp.org
    # NTP_SERVER=0.africa.pool.ntp.org
    XTRA_SERVER_1=http://xtra1.gpsonextra.net/xtra.bin
    XTRA_SERVER_2=http://xtra2.gpsonextra.net/xtra.bin
    XTRA_SERVER_3=http://xtra3.gpsonextra.net/xtra.bin
    DEBUG_LEVEL = 3
    ## Intermediate positioning, reduces accuracy, increases speed
    INTERMEDIATE_POS=1
    ## Accuracy threshold for intermediate positioning
    ## 0 for no threshold causes 'Skipton bug'
    ACCURACY_THRES=5000
    ## Enables network positioning before you get a gps fix
    ENABLE_WIPER=1
    ### AGPS SETTINGS ###
    ## Use Google AGPS server
    SUPL_HOST=supl.google.com
    SUPL_PORT=7276
    ## Comment the above 2 lines & uncomment the lines below
    ## to use Orange UK AGPS server
    #SUPL_HOST=agpss.orange.co.uk
    #SUPL_PORT=7275
    ## More AGPS settings
    CURRENT_CARRIER=common
    DEFAULT_AGPS_ENABLE=TRUE
    DEFAULT_SSL_ENABLE=FALSE
    DEFAULT_USER_PLANE=TRUE
  8. VectraV12, 04.01.2015 #148
    VectraV12
    @gregu
    Danke aber ich weiß nicht wie man die ändern kann trotzdem danke noch mal
  9. Gregu, 04.01.2015 #149
    Gregu
    Ich weiß nicht, den Inhalt der Datei ersetzt die gps.config
    und alles
    in der Anlage zu SD und foo root Substitutions
    • gps.zip
      Dateigröße:
      669 Bytes
      Aufrufe:
      44
  10. VectraV12, 04.01.2015 #150
    VectraV12
    @gregu
    THX werde ich bald mal flashen zum testen
  11. Gregu, 04.01.2015 #151
    Gregu
    Flash ist nicht der einzige extrahieren Sie die Datei "gps.cobfig" auf der SD-Karte und die ausführbare Datei-Manager ersetzen
  12. VectraV12, 04.01.2015 #152
    VectraV12
    Ja habe ich ausgetauscht die datei ich werde es die nächsten tage mal im auge behalten. Aber danke noch mal
  13. mardon, 04.01.2015 #153
    mardon
    mardon Experte
    @VectraV12
    Du kannst sonst auch gerne den GPS Patch: GPS-patch-test.zip
    aus dem CM11 thread von mir testen.
    Da ist n bissel mehr drinn als nur die gps.conf, musste aber auch manuell entpacken die zip.
  14. Gregu, 04.01.2015 #154
    Gregu
    Mardon
    1. Es wird vorgeschlagen, zu dem Alfa CM 12 bereits in dem ROM hinzuzufügen
    2. Gibt es eine Option für die WiFi normal arbeiten, läuft er mit voller Geschwindigkeit von bis einmal eine Weile kleiner als 2 MB
    Sobald Sie?
  15. VectraV12, 04.01.2015 #155
    VectraV12
    @Mardon kann man diese GPS-fix von dir nicht direkt mit in die Rom integrieren? das was Gregu schreibt wäre auch nicht übel wenn man noch ein wenig Speed aus dem WIFI rausholen kann
  16. fatih123, 04.01.2015 #156
    fatih123
    fatih123 Neues Mitglied
    Videoaufnahme Funktioniert nicht.
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 05.01.2015
  17. mardon, 04.01.2015 #157
    mardon
    mardon Experte
    Wifi bei mir funzt in einem meiner 2 wlans superschnell im anderen lahm... Also eher Router spezifisches Problem was erst gefunden werden muss um da nen workaround zu finden. GPS funktioniert eigentlich auch ohne extra fix oder tools. Zumindest bei mir, n logcat wenn GPS Probleme auftreten wäre ggfs. hilfreich. Video Aufnahme sollte funktionierenen zumindest wenn man auf 480 runzerschaltet.
    Hmm GPS sollte funktionieren wenn das hier gemerged ist.
  18. mardon, 05.01.2015 #158
    mardon
    mardon Experte
    Neue build ALPHA 23 released
  19. Gregu, 05.01.2015 #159
    Gregu
    Gute Version 23 installiert
    Beurteilung:
    1. wifi weiter langsam
    2. Video-Aufzeichnung Abwesenheit
    3. ........
  20. mardon, 05.01.2015 #160
    mardon
    mardon Experte
    Wie gesagt
    1. wifi in einem meiner wlans schnell in einem langsam
    2. Video-Aufzeichnung funktioniert habs eben getestet auf Alpha 23 mit 480 SD Qualität
    iSchneiderle bedankt sich.
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
Sony arc s LT18i Probleme beim Flashen von ROM lineage os 14.1 Root / Hacking / Modding für das Sony Ericsson Xperia Arc S 26.09.2018
Du betrachtest das Thema "CM12 und CM12.1 Diskussions-Thread für das Xperia Arc/S" im Forum "Root / Hacking / Modding für das Sony Ericsson Xperia Arc S",
  1. Android-Hilfe.de verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren und dir den bestmöglichen Service zu gewährleisten. Wenn du auf der Seite weitersurfst stimmst du der Cookie-Nutzung zu.  Ich stimme zu.
