Cyanogen Mod 10.1 Fragen und Antworten
  • 75 Antworten
  • Neuster Beitrag
Dexxmor
Dexxmor
Guru
sortex schrieb:
soll ich den 480p oder 720p nehmen?
was ist der unterschied?
Der Unterschied sind 22 MB RAM, die stehen dir zusätzlich bei 420p zur Verfügung.
Send from invader Zim's spaceship.
Slimmer2
Slimmer2
Guru
Threadstarter
720P und 480p ist die Auflösung die man bei Video haben kann
Dexxmor
Dexxmor
Guru
Du weist das die 720p vom Kernel abhängen? Selbst mit dem 720p fix kannst du nichts in 720p aufnehmen.
F.Q.A
Q : Can't record video in HD 720p, how to fix this?
A : Hmmm... Check Your ROM/Kernel is supported HD Video Recording 720p!!!
Q : Can i use in ICS Stock based ROM?
A : I don't know, you can try by yourself
sortex
Beim 480p geht mein W-LAN nicht ...
Ich habe gerade den 0507 geladen und mache die drauf ... ich hoffe die läuft rund ^^
Mosquito79
Mosquito79
Also ich hab alles probiert um 10.1 mit lupus laufen zu lassen. Bei mit geht wifi einfach nicht. Hat noch jemand eine Idee? Mit dem 10.1 internen kernel funzt WLAN tadellos
Gesendet von meinem Xperia Arc S mit Tapatalk 2
Slimmer2
Slimmer2
Guru
Threadstarter
Beim Lupus kann sein das Wifi erst nach einen Reboot geht
Mosquito79
Mosquito79
Leider auch nach dem 10. Reboot nicht.
Slimmer2
Slimmer2
Guru
Threadstarter
oh das ist mir gar nicht aufgefallen, das es trotzdem nicht geht.
Ich stell mich mal zum schämen in die Ecke
Mark_Harmon
Mark_Harmon
Ah stimmt hast recht ^^
Hab mich schon gewundert :huh:
wuselandroid
wuselandroid
Stammgast
Hallo - ich hatte zuvor mit Kernel ...507 Probleme mit "DeepSleep":
Jetzt habe ich mal den Testkernel ...509 probiert und "DeepSleep" scheint zu funktionieren:
Arc S, Base and 83, CM 10.1 Bild ...507 Ondemand /122 MHz - 1401 MHz ROW keine Speicher Tweaks (bremsen ;) ) aktiviert.
Testkernel - Siehe: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=41209347
Slimmer2
Slimmer2
Guru
Threadstarter
mit dem neuen Testkernel hab ich, um einiges mehr Reboots als mit dem Kernel der bei der ROM dabei ist
wuselandroid
wuselandroid
Stammgast
Mit dem alten Kernel 507 hatte ich so rund 3 reboots. Mit dem Testkernel 509 bisher keinen - habe aber auch mein Arc heute noch nicht intensiv genutzt.
wuselandroid
wuselandroid
Stammgast
Na - da haben wir in doch - denn reboot :rolleyes:
Beim Laden des Akkus passierte es... Genauso wie beim Kernel ...507.
Interessant ist, das beim laden der "DeepSleep" Modus nicht funktioniert.
sortex
Moin,
immer wenn ich auf mein arc eine neue ROM drauf spiele sind (wie das nun mal so ist) alle Kontakte gelöscht.
Ich habe bevor ich mit dem flaschen anfing eine Sicherung angefertigt.
Jetzt mein Problem:
Ich habe ca. 40 Kontakte, aber es wurden 350 Kontakte. ... Kann ich die Kontaktliste irgendwie löschen?
sortex
da habe ich 730 ... müssen die gelöscht werden?
Ich will die aber behalten. Kann ich die irgendwie auf dem arc löschen? ohne einen Reset zu machen?
Slimmer2
Slimmer2
Guru
Threadstarter
du kannst da einstellen welche Kontakte mit dem Handy gesynct werden
Slimmer2
Slimmer2
Guru
Threadstarter
Hab den ersten Post mal angepasst da es jetzt 2 Dev gibt die eine CM10.1 machen
jakobfrosch
Gibt es eine Möglichkeit wie man den Trebuchet launcher (nach der Version 0.1) irgendwie auf das Handy ohne Cyanogenmod und mit 4.0.x bekommt (gefällt mir persönlich viel besser als Nova oder Apex)(mit root)
