Wer hat CyanogenMod auf dem Arc S und 2 Minuten Zeit?
Hungrig
wer hat den CyanogenMod auf dem Arc S und kann mal folgendendes ausprobieren?
Einstellungen -> Drahlos & Netzwerke -> Mehr -> Mobilfunknetze dann auf Netzbetreiber wählen drücken. Es werden dann alle verfügbaren Netzwerke gesucht. Am besten hiervon einen Screenshot posten.
Hintergrund ist folgender:
Ich habe sowohl ein Arc S mit Android 4 als auch ein Galaxy S mit 2.3.6. Beim Arc S werden bei der Netzsuche die Netze getrennt nach UMTS (3G) und GSM (2G) angezeigt. Beim Galaxy S leider nicht. Deswegen hatte ich aufs Galaxy CynanogenMod 9.0.0RC2, also Android 4 gespielt. Leider werden dann die Handynetze auch nur nach Betreibernamen angezeigt, aber nicht nach 2G und 3G aufgeteilt. Meine Vermutung ist nun, dass das mit dem Hardwaretreiber des verbauten Mobilfunkchips zu tun hat. Wenn dem so ist, wird auf dem Arc S mit dem CyanogenMod auch nach 2G und 3G Netzen unterschieden.
Damit man mal den Unterschied sieht, 2 Screenshots im Anhang. Einmal vom Arc S mit Android 4 und einmal vom Galaxy S mit 2.3.6. Nicht verwirren lassen, die leere, schwarze oberste Zeile ist das Telekom-Netz. Ich habe eine Congstar-Karte drinnen. Warum er da ein leeres Netz anzeigt, weiß der Geier.
Findet sich keiner?
hab zwar kein CyanogenMod drauf.... aber ist nicht der Kernel/Basebrand für so sachen wie "Empfang" verantwortlich?
Wenn dann evtl. dein Galaxy nen anderen Kernel/Basebrand drauf hat (von dem ich mal ausgehe?) und eben dieser Kernel am Galaxy nicht so "programmiert" ist, würde sich das erklären.
Ich versteh irgendwie nicht, was das Problem ist.
ich vermute, dass er bei seinem Galaxy nur im 2G Netz unterwegs sein will (warum auch immer)
Wobei man sicher irgendwo auch 3G deaktivieren kann beim Galaxy
Ich will mit einer Netzsuche sehen, welche Netze verfügbar sind und das ob 2G oder 3G und das Xperia Arc S macht genau das.
Der Cyanogen Mod auf dem Galaxy S zeigt die Netze auch nur so wie oben im Screenshot. Deshalb würde ich gerne mal einen Screenshot vom Ergebnis der Netzsuche auf dem Arc S mit dem Cyanogen Mod sehen.
also unter Ice Bean (basierend auf Stock 4.0.4) wird auch "2G/3G" angezeigt
Was hast du genau installiert? Original oder Cyanogen?
ice bean ;)
aber das hat mein ArcS auch mit Stock-Fw unter GB und unter ICS so angezeigt.
Genau mit der Stock zeigt es das immer an.
Was genau ist Ice Bean? Leider finde ich da nicht so eine Seite wie bei Cynanogen Mod.
schonmal meine Sig angeklickt? ;)
Ist eine Custom Rom, ist in seiner Signatur verlinkt.
aber btw: warum fragst du das nicht im Galaxy-Forum nach? - am ArcS funktionierts ja ;)
Ja die hatte ich schon angeklickt.
Ich hatte
This ROM should give you the Feeling of an Official Jelly Bean Update by Sony.
Gefunden. Leider sagt dies nichts darüber aus, ob es mehr wie beim Cynanogen auf dem Standard Android aufbaut oder auf dem Original Sony mit nur Erweiterungen. Wenn letzteres, dann ist es logisch, dass das Verhalten fast exakt dasselbe ist wie beim Stock-ROM. Deswegen bin ich ja auch so am Cyanogen Mod auf dem Arc S interessiert.
EDIT: Ich hatte das schon bei xda gefragt, die Reaktionen waren aber bescheiden. Deshalb ist mein Ansatz jetzt erstmal zu schauen wie es auf dem Arc S aussieht. Leider gehört das Arc S einem Bekannten, sodass ich nicht mal schnell Cyanogen flaschen kann.
und weiter unten steht:
Information about the ROM:
- Based on Sony ICS 4.0.4
- Xperia Ice Bean 4.2n
- avaible as Backup & Flashable​
also "mehr wie die original Sony" - ABER ich hab dir in meinem 1. Post gesagt, dass ich KEIN CanoygenMod drauf habe!
Dachte der Screenshot im ersten Post von dir ist von nem ArcS mit CanoygenMod?
Nein der Screenshot von mir im ersten Post ist vom ArcS mit Stock 4er Android. Der 2. mit Stock 2.3.6 vom Galaxy S.
Dann hoffe ich mal, dass sich noch jemand findet, der Cyanogen auf dem Arc S hat.
Keiner mit CyanogenMod auf dem Arc S?
Hey also ich habe auf meinem Arc S CM 10
Sent from my Xperia Arc S using Xparent Blue Tapatalk 2
Reaktionen: Hungrig
Wie du siehst kann ich einstellen ob es nur 2G Netzwerke anzeigt mehr aber auch nicht :D
Vielen Dank für den Screenshot.
Es liegt offensichtlich nicht am Baseband, ob die Unterscheidung zwischen 2G und 3G Netzwerken gemacht wird. Schade, dass Cyanogen Mod nicht die Möglichkeit nutzt zwischen den beiden Netztypen zu unterscheiden :(.
rene3006
stromy
bildmacher
