[Gelöst] Hilfe! Touchscreen gespiegelt
agor
Hi Leute,
letztens als ich mal ein 4.0.3 Rom flashen wollte habe ich etwas merkwürdiges bemerkt. Erst dachte ich dass es am Rom liegt, was sich dann aber anders herausstellte :unsure:
Und zwar ist mein Touchscreen ab Version 4.0.2 gespiegelt/invertiert. Wenn ich einen Button unten rechts drücken will muss ich oben rechts drücken!
Habe schon einiges versucht.
1. Rom ganz normal per CWM nach Wipe Data/Cache flashen -> Bug
2. 4.0.2 per ODIN flashen -> Bug
3. 4.0.2 STOCK Images von Google per fastboot -> Bug
Habe vorhin auch nochmal folgendes probiert:
1. 4.0.1 Stock per Fastboot geflashed
2. paar mal neugestartet
3. geschaut ob ich die OTA bekomme, aber nix
4. 4.0.2 anschließend auch per Flashboot geflashed, aber wieder Bug
Damit ihr eine kleine Vorstellung bekommt was ich meine:
Hoffe einer von euch kann mir helfen oder hat eine Idee, bin so langsam verzweifelt :(
Habe es schon wie gesagt mit dem Offiziellen Google 4.0.2 Image versucht :(
Das komische ist dass das ja nur bei 4.0.2 oder 4.0.3 auftritt, bei 4.0.1 läuft alles wie geschmiert
Also wenn ich USB OTG mit einer Maus benutze funktioniert die korrekt, also da ist die Y-Achse nicht invertiert
logcat events die etwas mit dem touchscreen zu tun haben:
Code:
I/EventHub(  194): New device: id=6, fd=140, path='/dev/input/event1', name='Melfas MMSxxx Touchscreen', classes=0x14, configuration='/system/usr/idc/Melfas_MMSxxx_Touchscreen.idc', keyLayout='', keyCharacterMap='', builtinKeyboard=false
I/InputReader(  194):   Touch device 'Melfas MMSxxx Touchscreen' could not query the properties of its associated display 0.  The device will be inoperable until the display size becomes available.
I/InputReader(  194): Device added: id=6, name='Melfas MMSxxx Touchscreen', sources=0x00001002
I/InputReader(  194): Device reconfigured: id=6, name='Melfas MMSxxx Touchscreen', surface size is now 720x1280, mode is 1
I/Pointer (  194): Input Device 0: tuna-gpio-keypad
I/Pointer (  194):   Keyboard Type: non-alphabetic
I/Pointer (  194):   Sources: 0x101 ( keyboard )
I/Pointer (  194): Input Device 5: Tuna Headset Jack
I/Pointer (  194):   Keyboard Type: none
I/Pointer (  194):   Sources: 0x80000000 ( )
I/Pointer (  194): Input Device 6: Melfas MMSxxx Touchscreen
I/Pointer (  194):   Sources: 0x1002 ( touchscreen )
I/Pointer (  194):     AXIS_X: source=0x1002 min=0.0 max=719.0014 flat=0.0 fuzz=0.99861306
I/Pointer (  194):     AXIS_Y: source=0x1002 min=0.0 max=1279.0007 flat=0.0 fuzz=0.99921936
I/Pointer (  194):     AXIS_PRESSURE: source=0x1002 min=0.0 max=1.0 flat=0.0 fuzz=0.0
I/Pointer (  194):     AXIS_SIZE: source=0x1002 min=0.0 max=1.0 flat=0.0 fuzz=0.0
I/Pointer (  194):     AXIS_TOUCH_MAJOR: source=0x1002 min=0.0 max=1468.6047 flat=0.0 fuzz=0.0
I/Pointer (  194):     AXIS_TOUCH_MINOR: source=0x1002 min=0.0 max=1468.6047 flat=0.0 fuzz=0.0
I/Pointer (  194):     AXIS_TOOL_MAJOR: source=0x1002 min=0.0 max=1468.6047 flat=0.0 fuzz=0.0
I/Pointer (  194):     AXIS_TOOL_MINOR: source=0x1002 min=0.0 max=1468.6047 flat=0.0 fuzz=0.0
Wenn ihr irgendwelche Ideen habt wen ich dazu fragen könnte oder mir sonst irgendwie helfen könntet (ich flashe meinetwegen gern nochmal, aber ich habe alles schon öfters probiert.. hatte auch die STOCK Samsung ODIN Images ausm MoDaCo forum drauf, das selbe Problem dort!)
Ich habe auch mal Jean-Baptiste Queru gefragt, er konnte mir aber auch nicht weiterhelfen: "@agormog Nope, no idea, sorry, I have very little visibility over what those retail builds."
Sollte ich mit dem Stock 4.0.2 Image zum Saturn gehen und wegen Umtausch fragen?
Wenn ihr irgendwelche Ideen habt schreibt bitte, bin recht verzweifelt mittlerweile :(
Hier noch die Touchscreen Config
Code:
uid=0 gid=0@android:/ # cat /system/usr/idc/Melfas_MMSxxx_Touchscreen.idc
# Copyright (C) 2011 The Android Open Source Project
# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
# you may not use this file except in compliance with the License.
# You may obtain a copy of the License at
#      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
# See the License for the specific language governing permissions and
# limitations under the License.
# Input Device Calibration File for the Tuna touch screen.
# Basic Parameters
touch.deviceType = touchScreen
touch.orientationAware = 1
# Size
touch.size.calibration = diameter
touch.size.scale = 10
touch.size.bias = 0
touch.size.isSummed = 0
# Pressure
# Driver reports signal strength as pressure.
# A normal thumb touch typically registers about 200 signal strength
# units although we don't expect these values to be accurate.
touch.pressure.calibration = amplitude
touch.pressure.scale = 0.005
# Orientation
touch.orientation.calibration = none
Ich würde sagen bring das Teil zurück. Flashe das letzte orig. Google-Image drauf und bring es in den Service. Da kannst du doch nichts dafür?
Also ich habe es gerade beim Saturn umgetauscht, mit dem neuen bekomme ich auch noch nicht die möglichkeit auf ein OTA Update..
Sollte ich nun auf das OTA warten oder wieder flashen?
Eigentlich wüsste ich nicht was ich da falsch gemacht habe, aber ich kann hier ja nochmal fragen: Wie komm ich am sichersten auf Rooted 4.0.2 oder 4.0.3? Mit CWM als Recovery
edit: eine gute Sache hatte das ganze dann noch.. mein Dispay ist auch ein wenig besser find ich, weniger Streifen bei wenig Helligkeit auf weißen Flächen, wobei das beim anderen auch recht wenig war. Nun noch weniger :)
GNexus12
  • GNexus12
Bonn-Michl
  • evanaumann
TomTom1
TomTom1
  • pawpcorn
syscrh
