1. Hast Du Lust, bei uns mitzuarbeiten und das AH-Team zu verstärken? Alle Details zu dieser aktuellen Herausforderung findest Du hier.
  1. Fl000, 05.06.2012 #1
    Fl000
    Fl000 Threadstarter Android-Hilfe.de Mitglied
    Ich habs im Franco Thread schon angesprochen:
    Mein Nexus wird alleine beim normalen surfen extrem heiß. D.h. 70-80°…
    Und das trotz heruntertacken meinerseits auf 1036 (Wegen Hitze) und relativ aggressivem undervolting.
    Als Rom habe ich Rascream und als Kernel den aktuellen Franco Milestone.
    An was könnte das liegen bzw was kann man dagegen machen? Ich sorge mich ernsthaft um die Lebenserwartung meines Smartphones...
  2. LordN, 05.06.2012 #2
    LordN
    LordN Android-Guru
    70-80 °C? Wie hast du das gemessen?
    Und schonmal dran gedacht dass es am UV liegen könnte?
  3. Fl000, 05.06.2012 #3
    Fl000
    Mit der Franco App bzw mit badass battery monitor meinen verlauf aufzeichen lassen.
    Wieso sollte es davon wärmer werden? Müsste doch bei geringerer Spannung eigentlich kälter sein wenn mich nicht alles täuscht?
  4. Atomregen, 06.06.2012 #4
    Atomregen
    Atomregen Android-Lexikon
    Würde ich auch sagen, das es vom UnderVolting (oder wie das geschrieben wird) nicht wärmer wird.
    Hast du es, wärend du die Temperaturen gemessen hast, am Stromnetz hängen?
  5. greten, 06.06.2012 #5
    greten
    greten Erfahrener Benutzer
    Hast du mal mit cpu-spy geguckt auf welchen Taktraten es läuft? weniger Volt sind eher ein tropfen auf den heißen Stein wenn es durchgehend auf voller Leistung läuft. Vielleicht liegt da ja der Fehler.
    Hier mal meine letzten Stunden mit franco und aosp.[​IMG]
  6. boshot, 06.06.2012 #6
    boshot
    boshot Android-Guru
    Wie wärs mit anderen Kernel probieren? Dann weißt zumindest ob es am Kernel liegt..
  7. johansson9, 06.06.2012 #7
    johansson9
    johansson9 Android-Hilfe.de Mitglied
    Hatte ein ähnliches Problem mit Franco m3 und #162. Mit Franco #158 lief es nicht mehr so heiß, aber mit dem trinity Kernel läuft es auch bei höchstbelastung nicht über 50°C
    Z.B. hör ich mit TuneIn Radio, benutze den Browser, whatsapp, tapatalk und facebook gleichzeitig und es ist momentan bei 47°C und 33°C Akku.
    Ebenfalls1036 MHz maximal.
    | Galaxy Nexus | RasCream Sandwich | Trinity |
  8. Fl000, 06.06.2012 #8
    Fl000
    Also die 80 grd waren am Stromnetz, die 70 ohne Netzteil.
    Habe jetzt mal den Trinity Kernel probiert, da ist es aber genauso.(mit standarteinstellungen)
    Es ist halt wirklich so, dass es schon allein beim Surfen wirklich unangenehmn heiß wird an der rückseite.
    An was könnte das denn noch liegen?
  9. Elting, 06.06.2012 #9
    Elting
    Elting Ehrenmitglied
    Flash doch nochmal alles komplett neu: also ROM und Kernel. Und wirklich extrem sauber: also FullWipe!
  10. Fl000, 06.06.2012 #10
    Fl000
    Habe zwar das letzte mal auch sauber geflasht, aber wird denk ich mal nix helfen. Hoffe mal es wird dann besser.
    Überleg grad den lean kernel zu flashen weil die anderen ja bzgl hitze nicht so überzeugend waren. Hat schon jemand erfahrungen damit?
  11. Elting, 06.06.2012 #11
    Elting
    Ja, AOKP MS5 mit Lean 3.8.0 ist eine gute Kombi für mich (auch was die Signal Drops anbelangt). Allerdings teste ich jetzt gerade den Franco MS4... aber neben Franco gehört der Lean zu meinen Favoriten!
  12. Kaestorfer, 06.06.2012 #12
    Kaestorfer
    Kaestorfer Fortgeschrittenes Mitglied
    Habe mit meinem Nexus nichts gemacht und bei dauerhaften Benutzen wird es heiß! Kann ich mit irgendeinem Programm die Temperatur ausmessen lassen? Finde ich doch sehr misteriös.
  13. Elting, 06.06.2012 #13
    Elting
    Ja, z.B. mit 'Badass Battery'.
    Da kannst du auch gleich sehen, welche Apps mit welcher Stärke am Akku ziehen!
    Edit: muss korrigieren... mit der App kannst du die Temp. der Battery ablesen.
    Mit der Franco App kannst du auch die CPU Temperatur ablesen.
  14. Fl000, 07.06.2012 #14
    Fl000
    So, neuer Zwischenstand:
    Bin jetzt mit Rascream und Lean Kernel bei Standarteinstellungen (und kompletter Neuinstallation) beim surfen schon auf guten 60°. Sprich es wird immer noch ordentlich warm auf der Rückseite. Kann es eventuell quch an Rascream liegen?
  15. boshot, 07.06.2012 #15
    boshot
    boshot Android-Guru
    Kommt drauf an, was du unter dauerhaftem benutzen verstehst..
    Wenn du da Dinge machst die hohe Frequenzen der CPU nutzen, wird das Nexus warm/heiß. Is dann ganz normal.
    Kannst mal CPUSpy drauf machen, da siehst welche Frequenzen deine CPU nutzt.
    @ Fl000
    Mach doch mal den Stock Kernel drauf, ob dein Problem dann immer noch auftritt.
    Oder komplett auf Stock 4.0.4 mit Stockkernel. Dann kannst Custom Rom und Custom Kernel als Fehlerquelle ausschließen, wenns dann immer noch so ist.
  16. Elting, 07.06.2012 #16
    Elting
    Was, dass du jetzt statt 70-80 Grad 'nur' noch 60 Grad hast?
  17. Fl000, 07.06.2012 #17
    Fl000
    Ja, das meinte ich.
    Mal ne andere Frage, was wäe denn für normales Surfen eine angemessene Temperatur?
    Die Rückseite ist halt schon unangenehm heiß, auch bei nur 60°...
  18. greten, 07.06.2012 #18
    greten
    Nach den dritten Hinweis auf cpu-spy wäre es vielleicht in Erwägung zu ziehen?
    Und insgesamt wird dieser thread hier langsam redundant. (Tschuldigung)
    Nein, Sechzig Grad beim surfen sind immer noch nicht normal. Meine Hand in der das Nexus liegt ist bei normaler Nutzung wärmer als das Nexus. Bei spielen in 3d kann es mal merklich ein wenig wärmer werden. Das wars dann aber auch schon.
    Und nun ist vielleicht an der zeit hier Tipps anzunehmen und danach anzufangen andere Kernel respektive andere ROMs zu flashen um einen Vergleich zu bekommen.
  19. Fl000, 07.06.2012 #19
    Fl000
    Also ich finde hier rein garnichts redundant!
    1. Cpu spy wurde nem andern Nutzer empfohlen, und selbstverständlich habe ich die Taktfrequenz auch schon überwacht. Meine Cpu tacktet meines erachtens ganz normal, alsoim Ruhebetrieb auch nur mit 350Mhz.
    2. Wer den Threabaufmerksam glesen hat hat vllt gemerkt, das ich die Tipps natürlich auch alle ausprobiere. Hatte Franco Kernel, Trinity und jetzt Leankernel mit Rascream. Davor war aopk drauf mit dem dazugehörigen kernel ( weiß auswendig garnicht welcher), da war es auch nicht besser!
  20. johansson9, 07.06.2012 #20
    johansson9
    Ja das ist schwierig. Bei mir wurde es mit aokp m5 so heiß. Egal welcher Kernel. Mit rascream und Franco nicht mehr und bei rascream mit trinity ist es am besten. Facebook, Musik, Browser, whatsapp etc, 50% Helligkeit und es hat maximal 45°C.das werte ich mal als normale nutzung. Nur beim spielen kommt es auf max. 55°C. Aber da ist es auch ok.
    Was hat es denn in der Trinity-app mit der Einstellung "thermisches Drosseln" auf sich?? (Bei turnables)
Users found this page by searching for:
  1. nexus 6 wird heiß
  2. nexus 7 wird extrem heiß
  3. Galaxy nexus Prozessor heiß
  4. nexus 6 extrem warm
Du betrachtest das Thema "Nexus wird extrem heiß!" im Forum "Root / Hacking / Modding für Galaxy Nexus",
