Resix
- 13
Ist das neue Backup Format dann in den Einstellungen das "tar" Backup?
MrS.Mirage schrieb:Ich loeche die dann immer aus der recovery heraus. Bei backup gibt es einen punkt loeschen.
nexoman schrieb:Welche recovery Version benutzt du? Ich benutzte 6.0.0.4. und dort wird unter 'backup' direkt ein neues backup erstellt...
Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk 2
Resix schrieb:Ist das neue Backup Format dann in den Einstellungen das "tar" Backup?
Max Mustermann schrieb:Hab ein Backup gemacht, Speicher ist mit ca. 8GB belegt aber das Backup ist nur 123MB groß!![]()
Handymeister schrieb:Was hat denn die Belegung des Speichers mit der Backup-Größe zu tun?! Es wird doch lediglich das System gesichert und nicht der gesamte Speicher!
Here Koush explains how the new CWM method works that makes the backup files so small in size
Quote:
New ClockworkMod Backup Format
TL;DR:
Don't delete /sdcard/clockworkmod/blobs
I've gotten a few questions about how this works, so I figured I'd make a post on it.
Basically, here's what happens:
The files being backed up are hashed (sha256, not that it matters). Then it checks for a file with the name of the hash in
So, if the hash of the file was c5273884b90d490134e7737b29a65405cea0f7bb786ca82c63 37ceb24de6f5ed, it looks for /sdcard/clockworkmod/blobs/c5273884b90d490134e7737b29a65405cea0f7bb786ca82c63 37ceb24de6f5ed
If the hash file is found, it continues on to the next file. Otherwise, it copies the file to the blobs directory with the file name being the hash.
ROMs and user data, for the most part, do not change too much between builds and backups. So, your APKs, system files, etc, are generally only stored once. This saves a ton of space. Especially between incremental backups.
Some of you may be thinking "well, how do I delete a backup?".
First, never delete the blobs directory. This would actually delete all your backups by rendering them unusable.
Simply delete the usual backup directory, and the next time you run a backup, all the unused hash files will be automatically delete (a process known as garbage collection). The recovery will show "Freeing space..." while this is happening.
wemsinho schrieb:Es wird ein Backup (in einem neuen Format) erstellt. In .../blobs ist praktisch alles gesichert. Machst du jetzt ein neues Backup wird alles das was nicht in dem blob Ordner enthalten ist im "normalen" clockworkmod/backup-Ordner gesichert. Das sind dann diese nun kleinen Backups. Es werden also inkrementelle Backups erstellt.
Irgendwie spinnt cwm 6.0.0.5 bei mir.
Schnello schrieb:Achnee...
Das wird vermutlich auch der Grund sein warum es eine 6.0.1.0 bzw 6.0.1.1 gibt...
) nicht auf dem Gerät lassen, weil sonst kein Platz mehr fürs TB-Backup übrig bleibt.Max Mustermann schrieb:Schön..und warum steht davon nichts im Startpost?
Link???
Camel0000 schrieb:Versuch mal Twrp. Macht jedesmal ganze Backups und nicht tausende Dateien in einem Blob Ordner. Ausserdem gefällt mir bei Twrp dass gleich mehrere Zips in einem Aufwasch geflasht werden können und dass ich den Backups eigene Namen geben kann.
