Rooten ohne USB-Verbindung?
COOGOR
Moin,
gibts die Möglichkeit ein Phone ohne USB zu rooten? Ich habs mit dem Superboot-Tool versucht, das hängt mit 'warte auf Device', obwohl sich das Gerät meldet:
Code:
kernel: [194283.778236] usb 2-1.1: new high-speed USB device number 8 using ehci-pci
kernel: [194283.866246] usb 2-1.1: New USB device found, idVendor=18d1, idProduct=d002
kernel: [194283.866258] usb 2-1.1: New USB device strings: Mfr=2, Product=3, SerialNumber=4
kernel: [194283.866264] usb 2-1.1: Product: Galaxy Nexus
kernel: [194283.866269] usb 2-1.1: Manufacturer: samsung
kernel: [194283.866273] usb 2-1.1: SerialNumber: 0149C220xxxxx
mtp-probe: checking bus 2, device 8: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.1"
mtp-probe: bus: 2, device: 8 was not an MTP device
Danke vorab!
Ich würde mal die Treiber neu installieren...
Evtl. hast du ja Glück mit Towelroot
Das sind Linux-Kerneltreiber, kein Windows....
@Katy: Danke ich schau mir das Tool mal an
[Edit] Nein, das Galaxy Nexus wird leider nicht unterstützt....
Schade, war nen Versuch wert. :(
1. Towelroot hat bei mir funktioniert
2. Du musst Dein Gerät in den Fastbootmodus versetzen oder (wenn es denn auf Brechen und Biegen ein Toolkit sein muss) ADB in den Entwickleroptionen aktivieren und zulassen.
3. Ich kenn mich gut mit Linuxsystemen aus. Welche Distribution verwendest Du denn genau? Hast Du die entsprechenden Tools installiert? Warum verwendest Du ein Toolkit?
Du meinst USB Debugging damit? Ist zugelassen...
Ich nutze openSUSE 13.1 und habe das android SDK für Linux installiert. Darf also auch gerne alles von der Kommandozeile aus sein :thumbup:
Weiß ja jetzt nicht wie es bei openSuse ist, bei allen anderen Linuxdistributionen die ich im Einsatz hatte, musste ich jedem Befehl (egal ob bei adb oder fastboot) ein "sudo" voranschmeißen.
KatyB schrieb:
Was ja jetzt nicht wie es bei openSuse ist, bei allen anderen Linuxdistributionen die ich im Einsatz hatte, musste ich jedem Befehl (egal ob bei adb oder fastboot) ein "sudo" voranschmeißen.
Wenn root-Rechte auf der Linux-Kiste benötigt werden ist das normal. oder du machst eine Root-Shell auf, was meist deutlich bequemer ist...
Stimmt, oder so rum. Aber wer denkt als normaler Nutzer schon, dass man Rootrechte in der Shell braucht um anständig mit Fastboot zu arbeiten. Denke nicht, dass das bei dir das Problem ist, da du dich bestimmt besser mit Linux aus kennst als ich. ^^
Was gibt denn z.b. "adb devices" aus? Generell ein Gerät? Wenn ja steht dahinter online oder offline.
Evtl. udev Regel angepasst falls notwendig? Using Hardware Devices | Android Developers
das sieht erst mal gut aus:
Code:
T520:/home/docb/android-sdk-linux # platform-tools/adb devices
List of devices attached
0149C22015017015        device
Gut, aber Du scheinst ja mittlerweile schon eine Verbindung zu haben...
Ich nutze zwar Fedora 21, aber warum hast Du die Android Tools nicht einfach mit zypper in -y android-tools installiert? Da ist doch dann alles eingerichtet...
Dann könntest du dir ja mal testweise ne Datei pullen oder eine rüber pushen mit "adb pull/push". Wenn das auch klappt, schauts zumindest mit ADB schon mal gut aus.
Danach einfach mal das Gerät in den Bootloader booten und das gleiche Spiel mit "fastboot devices" wiederholen. :)
@TobiH8: Guter Hinweis, Danke! funktioniert einwandfrei mit den Tools:
Code:
T520:/home/docb/android-sdk-linux # fastboot flash recovery recovery-clockwork-6.0.4.7-maguro.img
sending 'recovery' (7122 KB)...
OKAY [  1.819s]
writing 'recovery'...
OKAY [  0.911s]
finished. total time: 2.730s
T520:/home/docb/android-sdk-linux # fastboot reboot-bootloader
rebooting into bootloader...
OKAY [  0.006s]
finished. total time: 0.007s
Noch ein Tipp: Du kannst die Recovery auch nur temporär flashen (zum Installieren der Root-zip):
fastboot boot {recoveryname}.img ;)
Guer Hinweis, aber macht das Sinn?
Bevor ich die CWM eingespielt hab hing sich der Recovery Modus mit dem Hinweis 'Kein Befehl' auf. Da half nur Batterie rausnehmen - was bei dem Gerät ja zum Glück geht.
Ich hab jetzt Slimrom nightly drauf geflasht, sieht gut aus und ist deutlich flotter als vorher! Beim nächsten Upgrade wäre wieder ein Recovery fällig - wozu also temporär flashen?
Wenn Du eine Custom Rom flasht, dann macht das natürlich keinen Sinn, aber wenn Du nur rooten willst, dann sind solche Dinge sinnvoll.
  • nobbi321
nobbi321
markom
COOGOR
