1. Hast Du Lust, bei uns mitzuarbeiten und das AH-Team zu verstärken? Alle Details zu dieser aktuellen Herausforderung findest Du hier.
  1. Maniac, 08.05.2012 #1
    Maniac
    Maniac Threadstarter Android-Experte
    Hi Zusammen,
    ja, ich weiß, wie ich den Debug-Modus aktiviere, das ist auch NICHT die Frage. ;)
    Ich möchte mein Nexus im kompletten debug-Modus haben, so dass mir Eclipse alle Prozesse anzeigt (auch die, die nicht das "debuggable" Flag im Manifest haben).
    Ebenso möchte ich direkt nach dem Verbinden per adb shell eine root shell haben. Auf meinem Nexus One mit cyanogen Mod geht das. Kann ich das im Stock-Rom (gerootet) auch aktivieren?
  2. N2k1, 09.05.2012 #2
    N2k1
    N2k1 Ehrenmitglied
    Installier ein Custom Kernel (ich nutze den Franco Kernel), dann läuft der adbd mit root-Rechten.
    Alternativ kannst Du im Stock Kernel das auch hinbekommen, wenn Du die Rechte des adbd änderst.
  3. Maniac, 10.05.2012 #3
    Maniac
    Hmm, soweit ich bisher raus gefunden habe, liegt es nicht an den Rechten von adbd.
    Was ich suche sind die Einstellungen
    ro.secure=0
    ro.debuggable=1
    in der default.prop. Leider liegt die in der boot Partition im Kernel und kann offenbar so einfach nicht geändert werden. Ich möchte das Gerät aber soweit wie möglich Stock lassen....
    Deshalb tüftel ich gerade damit, das boot Image herunter zu ziehen, zu ändern und wieder drauf zu flashen.
    Allerdings ist meine Datei nach dem wieder zusammen basteln deutlich kleiner als das Original vorher... vermute mal, da läuft noch was falsch...
  4. N2k1, 10.05.2012 #4
    N2k1
    N2k1 Ehrenmitglied
    Warum runterziehen, um es zu verändern?
    Schreib Dir einfach eine Zip-Datei, die die veränderte default.prop zurückschreibt (im recovery)
  5. Maniac, 10.05.2012 #5
    Maniac
    Öhm... ich hab bisher nur komplette ROMs aufgespielt, von daher bin ich nicht so bewandert, wie so etwas funktioniert...
    Gibt es da irgendwo eine Anleitung zu?
  6. N2k1, 11.05.2012 #6
