APX-Mode: Laufwerksgröße 0 Byte
bolshi
Moin,
beim Starten im APX-Modus kommt die Frage, ob das Hannspad mit Windows oder Mac verbunden werden soll (VMWare). Nach bestätigen für Windows passiert nichts mehr. Anfangs wurde das Laufwerk noch angezeigt. Aber eben nur mit 0 Byte. Zurzeit läuft Honeycumb, geflashed - sry - nach Anleitung von derHeiko
Android läuft Spitze. Apps lassen sich problemlos installieren. PDF lese ich momentan via Dropbox. Nur warum erkennt weder OSX noch Windows 7 das Laufwerk nicht, wenn ich das Hannspad via APX anschließe?
Gruß, bolshi
Im APX-Modus kannst du nicht auf das Hannsi zugreifen.
APX-Modus >>Hannsree-Logo erscheint kurz und dann ist der Bildschirm schwarz.
Im Apx geht nur nvbackup.
Du kannst im cwm dein Pad mit dem Pc verbinden: mounts and storage >> mount USB storage.
Dann sollte nach kurzer Zeit ein Fenster erscheinen mit Wechseldatenträger...
Es kann allerdings sein das das USB-Gerät nicht richtig an deine VM durchgereicht wird.
Oder wenn deine VM läuft kann es sein das die VM sich den Wechseldatenträger krallt dann ist er am Host nicht verfügbar.
Reaktionen: bolshi
Sehe grad, dass cwm sich verabschiedet hat und stattdessen jetzt ein Android System Recovery 3e drauf ist.
Bügel ich jetzt das "Root + cwm" aus dieser Anleitung drüber?
dieses Android System Recovery 3e .... steht normalerweise in der linken oberen Ecke wenn du mit nvbackup arbeitest.
Hast du an deinem PC eine *.bat gestartet?
Die Anleitung Root + cwm wird dir erst mal nichts nützen.
Kann sein, dass ich ein .bat gestartet habe. Ich kann's nicht mit Gewissheit sagen.
Muss erstmal mit meiner Diplomarbeit weiterkommen. Dennoch, danke für den Tipp. Seh's mir am Wochenende an.
Grüße, bolshi
  • Sculture
Sculture
Worebu
  • Worebu
Auslender
  • fussballrupert
fussballrupert
