Probleme mit Fastboot USB
  • 6 Antworten
sealsnipe
19
Edit: Habe das Problem gelöst. Mit der Anleitung aus dem XDA Forum war nichts zu retten... Habe aber das hier gefunden. Einmal versucht und es hat (nach 2 min Aufwand) direkt geklappt!
Dafür ein Danke Cargo!
Link: https://www.android-hilfe.de/forum/...oot-0-84-2000-pc1011000-mit-s-off.144687.html
Hey!
Ich versuche derzeit etwas mit den Kernels zu spielen. Nur iwie klappt jetzt im Fastboot USB Modus nixmehr.
Folgendes Problem:
mit
Code:
adb devices
bekomme ich mein DZ nicht angezeigt, folglich kommt beim fastboot mit zimage:
Code:
C:\Users\xxxxx\tools>fastboot flash zimage zImage
sending 'zimage' (1943 KB)...
OKAY [  0.343s]
writing 'zimage'...
FAILED (remote: not allowed)
finished. total time: 0.344s
jemand ne idee ob ich da einfach nur was mit dem bootloader machen muss, dass der iwas lockt? angaben im bootloader selbst
vision pvt ship s-off
hboot-0.85.005
microp-0425
radio-26.10.04.03_M
emmc-boot
Oct 11 2010,20:10:38
liebe Grüße
Du brauchst ein eng-hboot (engineering hboot), da müsste das klappen. Hab grad keine Anleitung dafür zur Hand, ich glaub bei den XDAs gab's da was.
danke. reicht mir schon. /zufrieden.
ich teste das heute nacht, wenns geklappt hat schreibe ich dass das hier geclosed werden kann.
liebe Grüße
hab die wiki von xda dev benutzt um den engeneering hboot zu installieren. so hab ichs versucht:
Code:
C:\Users\xxxxx\tools>adb shell
# cd /data/local/tmp
cd /data/local/tmp
# ./gfree -f -b hboot-eng.img -y recovery.img
--secu_flag off set
--cid set. CID will be changed to: 11111111
--sim_unlock. SIMLOCK will be removed
--hboot set. hboot image hboot-eng.img will be installed in partition 18
--recovery set. recovery image recovery.img will be installed in partition 21
Section header entry size: 40
Number of section headers: 44
Total section header table size: 1760
Section header file offset: 0x000138b4 (80052)
Section index for section name string table: 41
String table offset: 0x000136fb (79611)
Searching for .modinfo section...
 - Section[16]: .modinfo
 -- offset: 0x00000a14 (2580)
 -- size: 0x000000cc (204)
Kernel release: 2.6.35.14-ILWT-v1.7.1+
New .modinfo section size: 208
[COLOR="DarkRed"]Attempting to power cycle eMMC... Failed.
Module returned an unknown code (No such file or directory).[/COLOR]
# ./root_psn
./root_psn
# sync
sync
# reboot
iwas läuft da sehr schief und geht nicht. habe die anweisung genau so befolgt wie sie da standen... wasn mist!
Hast du schon eine Lösung gefunden? Habe das gleiche Problem. Wäre dankbar auf eine Antwort.
Habe auch
hboot-0.85.005
microp-0425
anderes radio
emmc-boot
Keine Lösung bisher! Habe aber auch keine Zeit gehabt viel zu versuchen.
Bei den XDAs kann ich nicht fragen, da ich dort noch keine 10 posts hab und daher in den Handy-Bereichen nicht posten darf -.-
