EVO 3D macht keinen Mux mehr :/
HTC-Besitzer
habe versucht CM10.1 auf meinem EVO zum laufen zu bringen (2-3mal geflasht).....beim letzten Reboot ging es einfach aus und jetzt geht gar nichts mehr!!! (keine Ladelampe,keine Displaybeleuchtung, nichts!!)
Ich denke an einschicken.....
Oder hat jemand eine Idee?
Ist der Akku vielleicht tiefentladen?
Akku war zu 50% voll als es passiert ist...
müsste funktionieren, weil davor ja auch alles ging
Kommste auch nicht in den Bootloader?
Nein! Das Teil macht gar nichts mehr :/
Dann Versuch am liebsten das Ultimate Recovery Tool mit der Option Unbrick. Davor musst du dir halt ne LiveCD oder ein bootbares Flash Laufwerk mit Ubuntu erstellen. Bei mir hat es öfters geklappt. Ich hab Linux auf meinem PC. Es ist aber nicht sicher, dass es bei dir klappt
Gesendet von meinem Evo 3D GSM mit der Android-Hilfe.de App
voher bekomm ich das Programm dafür her? Die Downloadlinks sind tot....?
Als erstes musst du entscheiden, ob du bei der Installation von Ubuntu "Ubuntu testen" oder die LiveCD von dem Ultimate Recovery Tool verwenden willst.
ich habe Ubuntu bereits auf meinem Laptop.....
Oh, das wusste ich nicht. Tut mir leid. Von hier downloaden: Dev-Host - ultimate3.1.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
Tu es am besten in den Ordner Dateien rein.
Dann musst du dir Root Rechte holen mit dem Command: sudo -s
Nun Rechte geben mit: chmod 755 ultimate
Dann mit dem Command ./ultimate das Tool starten.
Dann Akku aus dem Handy raustun und das USB-Kabel schonmal vorbereiten und den Befehl 4 auswählen. Danach einfach den Anweisungen am Bildschirm Folgen.
muss auf meinen Bruder warten, da er mein Laptop hat.....melde mich wieder
Der ursprüngliche Beitrag von 19:10 Uhr wurde um 20:01 Uhr ergänzt:
chmod 755 ultimate funktioniert nicht.....er findet es nicht.....wo muss die ZIP genau hin??
Der ursprüngliche Beitrag von 20:01 Uhr wurde um 20:20 Uhr ergänzt:
hat sich erledigt.......
ist es normal,dass nach dem auswählem von Befehl 4 da ewig lang Waiting for Device steht?????
Hast du den Akku, Sim und SD-Karte auch rausgetan? Wenn du es dann an den PC schliesst dann erkennt es dein Handy eigentlich. Versuch auch mal Downgrade HBOOT.
ja, hab ich gemacht......aber erkannt wird es nicht
Handy auch erst dann angesteckt, nachdem Waiting for device da steht? Benutzt du das Originale HTC-Kabel? Schon downgrade HBOOT versucht? Wenn es wieso auch immer nicht klappt, dann Versuch das "Unbricking Project".
jup, ja ist original....hboot geht auch nicht....waiting for device kommt auch da...
Es gibt nur noch diese Methode: Unbricking Project
Wenn' s nicht klappt, dann ist es wohl zerstört..
mit dem Befehl ./brickdetect.sh kann es nichts anfangen
Wenn dus einschickst, dann musst du wohl mehr bezahlen, als das Handy Wert ist. Kannst du beschreiben, wie es dazu gekommen ist? Hast du zwischen dem flashen von CM10.1 etwas anderes gemacht?
Z
  • Zaubberer
swa00
swa00
  • Aquatuner
Aquatuner
  • michi9091
Rixx
