Neustes Radio für IS
  • 144 Antworten
Anzeige
  • Gerade eben
  • Neu
skyboy schrieb:
Hi ihr zwei ich lade mal das Radio (aktuelle) in meine dropbox versucht es mal mit der.in einer Minute ist der link da ok
also bei mir hat es ja jetzt auf Anhieb mit Fastboot Commander geklappt.
Danke für den Tip.:thumbup:
Reaktionen: Suspiria
sag ich doch lol
Reaktionen: Ravenna und Suspiria
Hm, komisch. Ich habe mir das aktuelle SDK runtergeladen und da ist kein ADB bei. Merkwürdig. Hab ich wohl wieder was verpasst.
Aber kein Problem, ich habe einfach mein SDK gezippt, da ist es mit drin.
Hier ist die Datei:
http://dl.dropbox.com/u/7886087/IncS/androidsdk.zip
Einfch entpacken, mit cmd in den tools Ordner, da legt ihr die PG32.zip rein und weiter gehts wie in der Anleitung.
Yo, hab das dann auch mal probiert und es hat gefunzt. Danke fürs Vortesten *G* :thumbsup:
So ich bin jetzt etwas weiter....
Zip Datei gepusht - ok
Checksumme - auch ok
wenn ich dann den Befehl: "adb reboot bootloader" eingebe, geht das IS in den FastBoot Modus, aber sonst passiert gar nix....
Wenn ich den Befehl noch einmal eingebe bekomme ich:
"device not found"
Jetzt sag noch mal einer das das ganz einfach ist!:mad:
Ja man muss erst alle erweiterungen Installieren ;) bzw die eine, richtige aber welche das ist ka :D
:thumbsup:
Jetzt hat es geklappt!
Formel hatte noch etwas vergessen.
Nachdem der Befehl:"adb reboot bootloader" eingegeben wir und das Handy in FastBoot geht muss noch das folgende gemacht werden:
  1. On the computer, open terminal and run the following commands:
    Code:
    adb push PG32IMG.zip /sdcard/PG32IMG.zip adb shell md5sum /sdcard/PG32IMG.zip
    NOTE: The md5 should match up the provide the original download location. If not, redownload & try again.
    Code:
  2. The HTC Incredible S will reboot & usually boot into fastboot. Pressing the Power button will put the device into the bootloader.
  3. The bootloader will scan for the radio update. Once it finds the update, select Yes.
  4. Allow the bootloader to finish flashing the updated radio, and reboot the HTC Incredible S normally.
Und dann wird das Update installiert!
...und ja das ADB musste noch separat installiert werden, so wie das in der Info Datei steht.
Hatte ich ein paar Posts vorher geschrieben.
Jetzt habe ich endlich das neuste Radio - ich hoffe der Aufwand hat sich gelohnt!
Vielen Dank an alle die geholfen haben!
Saluti
revilo
    Code:
    Code:
Bei mir kommt immer
CID incorrect!
Update Fail!
:huh:
@revilo: Hm, also über den fastboot commander geht das viel einfacher. Da muss man nur 2 buttons drücken *G* Aber hauptsache es hat geklappt, nä.
Muss sagen mein WIFI Signal hier im Büro scheint geringfügig besser geworden zu sein. Immerhin etwas.
yo, es lebe der Fastboot commander:thumbsup:
FastbootCommander hatte ich gestern, auf Rat von Skyboy, probiert und bekam eine Failure Meldung!
Weiß der Henker warum....
jetzt hat es ja funktioniert!:thumbup:
@dergeberl
sry - keine wirkliche Idee - stimmt die Checksumme?
edit: ach hast es ja schon mit dem FBC - Gratuliere!
Het der fastboot commander ist schon, ein gutes Tool. Das einzigste was mich stört das es nicht immer klappt. Habe versucht, mein altes Radio damit zu flashen. Das hat nicht funktioniert. Das aktuelle Radio im Gegensatz schon. :confused:
die Technik ist halt immer wieder unberrechenbar:lol:
@dergeberl
Ja die stimmte.
Naja egal es hat ja geklappt. THX :thumbsup:
OT on: mal was anderes ich habe gestern unseren, mod gebeten die Anleitungen zu pinnen.
Hat er ja auch gemacht.:thumbup:
Es wäre schön wenn noch mehr kommen die gut überarbeitet sind und auch gepinnt werden. Damit die Sache hier nicht aus dem Ruder läuft. Und es übersichtlicher wird.
OT off
OT off
Meinst du jetzt auch speziell eine Anleitung fürs Radio?
