Anleitung: Z3kos Anleitung für das Flashen des HTC Magic von Vodafone (32B)
Z3ko
Z3ko
55
mjrgens schrieb:
Hi!
Bitte beachten:
Die beschriebene Anleitung in diesem Thread ist veraltet und nicht mit jedem HTC Magic kompatibel. Ein deutlich einfacherer Weg ist dieser: [Link], vor allem aber, sollte es mit jedem HTC Magic funktionieren.
MfG,
Max!
Wunderschönen guten Tag.
Da der andere Thread veraltet ist, ich aber den Thread nicht verändern kann poste ich die Akutelle Version der Anleitung mal hier, es giebt einiges neues, zumindest was OTA (Over the Air) Updates angeht, dazu kommt noch das bei manchen XP Usern meine Batches nicht funktionierten, dies habe ich auch beseitigt ;) Nunja für diejenigen die nicht wissen worum es geht:
Heute erkläre ich euch mal wie ihr Euer HTC Magic flashen könnt, dies ist eigendlich ganz einfach, hat man es einmal verstanden fällt es eig. ziemlich leicht von der Rolle, eine extra Anleitung fürs "Rooten" brauchen wir nicht, da Root Rechte vom Rom abhängig sind, deshalb muss sowieso jedesmal eine neue Rom aufgeflasht werden! Bitte beachte das du dir sehr viel Kaputt machen kannst und dies alles auf deine eigene Verantwortung gemacht wird!
Wenn ihr dies zum ersten mal Macht:
Zuerst: Was benötigt wird.....
-Deine Rom. zZ. empfehle ich die Aktuelle CyanogenMod
-Android Flash Hilfe Paket ver.2.0 +Update+
-Crios SPL 1.33.2004
-NUR FÜR CYANOGENMOD: Rom-Base von Hier oder Hier
Los geht's!
Wenn du das zum erstem mal machst:
Z3ko schrieb:
1. Vorbereitung:
Entpacke Flash.zip (Android Flash Hilfe Paket ver.2.0) auf deinem Desktop.
2. Aktiviere auf deinem Handy USB-Debugging auf deinen Handy (Einstellung->Anwendungen->Entwicklung) und installiere den USB treiber aus dem USB Treiber Ordner. Allerdings solltest du bei der Treiber Installation genau den Pfad zu deiner Installation wählen! Endweder für 34bit oder 64bit!!!
3. Nun gehst du in den Flash Ordner auf deinem Desktop und klickst "Root Status und Treiber Check" an. Im Normalfall sollte ein Konsolenfenster aufgehen und dies sollte so hier aussehen.
4. SPL Updaten und Backup erstellen: (Solltest du deine SPL schon geflasht haben kannst du das überspringen)
Die datei Crios_SPL_1.33.2004.zip schiebst du auf deine Sd Karte.
5. Schalte dein Handy aus und drücke die Power + Zurück-Taste gleichzeitig bis du ins Fastboot kommst (Es Sollte ein Weißer Bildschirm kommen mit Android´s auf Skateboards). Jetzt klickst du im Flash Ordner Recovery Starten an. Dann läd er die Recovery.img ins Handy und bootet sie.
6. Glückwunsch! Du hast es schonmal bis ins Recovery Menu geschafft, nun siehst auf deinem HTC ein Menu (sollte ja klar sein) welches du mit dem Trackball steuern kannst, wähle nun Nandroid 2.2 aus und warte bis ein Komplettes Backup erstellt wurde (wird auf die SD karte im ordner Nandroid gespeichert). Wenn "Backup Complete!" erscheint wählst du "apply any zip from sd" und wählst "Crios_SPL_1.33.2004.zip" mit dem Trackball aus,jetzt wird deine SPL geupdatet, wenns fertig ist wählst du Reboot system now. Jetzt ist deine SPL geupdatet und du kannst Backups einspielen, wie das geht erklär ich später.
6.5 Um zu prüfen ob das ganze Erfolgreich war geh zuerst ins Fastboot (ausschalten, Power+Zurück) und schau nach ob Oben irgendwo die nummer 1.33.2004 zu erkennen ist!!!
Wenn dort 1.33.0007 stehen sollte benutze bitte eines der 3. Methoden um deinen Schreibschutz in der SPL zu umgehen.
1. Rom Flashen:
Da du jetzt ein Backup erstellt hast und die neue SPL drauf hast kommt jetzt der für die Meisten ehern Intressante Teil! Das Flashen.
2. Starte dein Hnady ganz normal und gib deine SD karte für deinen Pc frei, dann schiebst du deine ROM.zip auf die SD karte.
2.5 Wenn du CyanogenMod flashen willst kopierst du auch die Base (CyanogenMod ist nur eine Mod, keine StandAlone Rom, deshalb brauchst du immer ein "Fundament" auf der die Mod läuft)
3. Bringe dein Handy erneut in den Fastboot-Modus (Ausschalten, Power+Zurück gedrückt halten)
4. Klicke Rom Löschen im Flash Ordner an um die überreste deiner alten Rom zu löschen, dies Empfehle ich vor jedem Flashen einer neuen Rom!!! (das Backup auf der SD Karte bleibt natürlich erhalten)
5. Dann klicke wieder Recovery Starten an um ins Recovery zu gelangen, dann wieder "apply any zip from sd" auswählen und deine Rom.zip auswählen, wenn du Cyanogenmod installieren
willst, zuerst die Base installieren, und dann Cyanogenmod!!!! Wenn alles fertig ist natürlich Neustarten und sich Freuen :)
Z3ko schrieb:
Das Backup benutzen:
Wenn du dein HTC wieder haben möchtest wie Vorher dann kopiere dir System.img, Data.img und die Boot.img (da du ein Backup gemacht hast liegen diese nun in deiner SD karte unter "X:\nandroid\HT93xxxxxxxx\2009xxxxxxx") in den "Source-Backup Ordner". Dann schaltest du das HTC aus und gehst erneut ins Fastboot (Ausschalten, Power+Zurück gedrückt halten). Jetzt nurnoch Backup Einspielen anklicken, und paar mal Enter drücken. Voila! Dein Phone ist Wiederhergestellt. Das Source-Ordner bereinigen ist dafür da um die System.img, Data.img und Boot.img wieder aus dem Source-Backup Folder zu löschen, ist nicht grade super wichtig aber für mich wars bissl Nutzvoll^^
Ich hoffe ihr habt soweit Alles verstanden, aufn ersten Blick alles ziemlich Kompliziert aber wenn man es einmal verstanden hat ist es ziemlich Easy! Wenn ich Fragen habt sendet mir ne Pm. Wenn ihr Rechtschreibfehler findet(und die findet ihr zu 100%) dann behaltet sie ;)
Frohes Fummeln... mfg z3ko
Edit:
Update1: Ich habe Batches erstellt die euch die Dos befehle ersparen ;)
Update2: Paar Sachen vereinfacht, außerdem Originale Recovery.img in den Prozess eingefügt damit OTA Updates funktionieren.
Update3: Cyanogenmod mit eingebracht, Cyanogenmod Recovery eingebracht und einiges verändert. Allerdings sollte ich die Screenshots mal aktuliesieren, werd ich mal machen wenn ich Zeit dazu hab^^ aber ist ja alles gut erklärt^^
Reaktionen: Kreuzmacher, FuFuAndroid, rtuner und 43 andere
hi
was mach ich falsch wenn das hier kommt
--Install from sdcard...
Finding update package...
Pening update package...
E:Can´t open/sdcard/update. zip
(No such file or directrory)
Installation aborted.
Reaktionen: Katl
Heißt die Datei wirklich Update.zip oder heisst sie Update.zip.zip?
update.zip nur ein mal zip
Sorry, bin neu aber was bringt das flashen ?
EDIT: Irgendwie logisch, damit ich andere "Firmwares" da drauf installieren kann, richtig ?
Alioschon schrieb:
hi
Hast Du im Explorer auch eingestellt, dass Dateiendungen angezeigt werden?
Lösche mal versuchsweise die Endung ".zip". Wenn Die Datei dann immer noch als Zip-Archiv angezeigt wird (Symbol bleibt gleich), dann war die Anzeige von Dateiendungen anscheinend nicht eingeschaltet und somit hieß die Datei durch den Namen "Update.zip" plötzlich "Update.zip.zip".
Nach dem Entfernen des 1. zips sollte es dann funktionieren...
Ansonsten habe ich keine Ahnung, wodran es liegen kann!
Ja es geht danke. (.zip.zip)
Ja es tut mir leid mein Arbeits Lep. kann die seiten nicht aktualisieren.
hmmm mein handy bammelt sich beim hochfahren auf ( beim android logo bleibt es hängen?) was nun?
Falls ihr einen Loop beim Android Logo feststellt, dann macht vor dem einspielen einen wipe! Dabei gehen aber alle Einstellungen und Apps verloren... ;)
Thx @ UltraMX für den Tipp mit dem wipe :)
du musst dein handy ausschalten dann mit usb verbinden zu deinen pc. dann dein handy mit Zurück+An taste einschalten bis die androids kommen auf skateboards. nun den Boot Modified Recovery ausführen und auf wipe drücken
alle daten gehen dabei verloren...
Danke für die Hilfe. Ich habe das von dir beschriebene getan, aber nachdem die skatenden Androids kommen und ich die "Boot Modified Recovery.cmd" öffne + Enter drücke, dann lädt das Magic was im Balken und rebootet, aber dann passiert nichts mehr! Das heisst, es kommt das HTC MAGIC Logo und dann nichts mehr, habe es schon paar Mal probiert und lange gewartet.
Ja, eben. Bis zum wipe komme ich gar nicht mehr. Davor hängts mir das Magic komplett auf! Den REcovery Mode habe ich bereits geladen und rebootet und dann ist die Party zu ende! :D
(Den wipe habe ich übrigens schon gemacht mit anderer Methode --> Home + ON Button, siehe mein Link)
Kommt ihr noch in den Fastboot Modus?
Jo, aber erst nachdem ich den Akku rausnehme...
Argh ich will doch nur ein Backup! Ok, das ganze Backup kann ich nachdem ich gewipet habe eh vergessen, jedoch ein Backup vom originalen ROM möchte ich schon haben.
Tritt dieses Problem vielleicht nur auf, wenn man kein Vodafone Magic hat?
Es gibt 2 Versionen vom Magic. Mit dem HTC Magic mit HTC Branding funktioniert die Anleitung nicht. An alle, die ein normales Magic ohne Vodafone Branding haben:
Ihr braucht eine andere recovery! Die, die ihr braucht bekommt ihr hier.
Tach auch.... Da ich ja scheinbar total behämmert bin und mich nicht wirklich an die Anleitung gahalten habe hab ich nu ein problem und hoffe, ihr könnt mir helfen....
also....
Die Treiber ließen sich nicht wie beschrieben installieren (Vista) die einträge in der Registry ließen sich auch mit Admin rechten nicht löschen.... Nu wollte ich das Hero image trotzdem mal drauf spielen und hab die Anleitung befolgt.... und nun mein Fehler.... Ich hab das "Crios SPL Update" nicht als Update.zip auf die SD Karte gelegt sondern direkt das Hero file.... Ging auch alles zu installieren und eine Sicherung hat er auch erstellt. Wenn ich jetzt den weg gehe um die Original Software zurück zu Spielen seh ich nur mein Vodafone Logo und das wars... Kann mir da vielleicht jeman behilflich sein?
dns-net schrieb:
Ich habe ja zum ersten mal einen Flash durchgeführt. Ich weis also nicht, ob er meine Sicherung richtig erstellt hat. Aber ich hab die Anleitung befolgt und wollte das Original Immage wieder drauf ziehen. Und das ging nicht.... Wie beschrieben.... Vodafone Logo wird angezeigt aber sonst tut sich nix.....
Allerwahrscheinlichkeit hast du vergessen das SPL Update durchzuführen weshalb dein Backup nicht aufs Phone geschrieben werden kann ;)
  • Giulio76
Giulio76
theobichecker
  • theobichecker
theobichecker
