1. Hast Du Lust, bei uns mitzuarbeiten und das AH-Team zu verstärken? Alle Details zu dieser aktuellen Herausforderung findest Du hier.
  1. lulli, 20.11.2011 #1
    lulli
    lulli Threadstarter Android-Lexikon
    hallo zusammen,
    kann mir einer von euch sagen, ob man
    1. die bootstrap rrcovery rueckgaengig machen kann?
    2. das programm deinstallieren loescht doch sicher nicht die recovery menue kiste, oder?
    3. bleibt da was im system uebrig?
    ich habe im moment das problem, das mein ms2 nach dem ausschalten immer in das recovery menue bootet, nicht hochfaehrt wie sonst. muss dann immer erst punkt reboot auswaehlen, damit das phone hochfaehrt, wenn ich glueck habe.
    danke fuer euren input.
  2. Rennert, 20.11.2011 #2
    Rennert
    Rennert Android-Lexikon
    Wenn dus deinstallierst, dann isses auch weg.
  3. ragalthar, 21.11.2011 #3
    ragalthar
    ragalthar Erfahrener Benutzer
    Ich hab' die App deinstalliert, das Verzeichnis "Clockworkmod" auf der SD-Karte gelöscht, trotzdem geht mein MS2 bei jedem Neustart ins Recovery Menü und kann erst durch Auswahl von "Reboot System now" (oder so ähnlich) zum 'normalen' Hochfahren bewegt werden.
  4. Phimo, 21.11.2011 #4
    Phimo
    Phimo Android-Hilfe.de Mitglied
    Du musst den Bootmodus im Bootloader glaube ich auf "Normal" setzen, damit er nicht automatisch bei jedem (Neu-)Start ins Recoverymenü geht.
  5. lulli, 21.11.2011 #5
    lulli
    ...und wie mach ich das konket?
  6. Phimo, 22.11.2011 #6
    Phimo
    Wenn du das Gerät rebootest, drückst du die Lautstärketaste nach unten, wenn das blaue LED leuchtet, dort gehst du dann auf "Boot" oder "Bootmode" und setzt als Default "Normal"
  7. me!, 22.11.2011 #7
    me!
    me! Android-Lexikon
    ich nehme mal an das du cm7 drauf hast wenn ja bleib lange auf der ausschalt taste drauf geh auf neustart und dann auf Bootmenü. dann sollte er neustarten und du landest im bootmenü. hier kannste dann die einstellungen vornehmen.
    gruß me!
  8. lulli, 22.11.2011 #8
    lulli
    ...nee, ich hab kein cm7 sondern stockrom drauf. hab nur den droid2bootstrapper installiert um ein nandroid zu erstellen.
    nun bekomme ich den bootstrap aber nicht mehr weg, oder?
    hab beim booten auch keine blaue led!
    hat jemand noch ne idee?
  9. Rennert, 22.11.2011 #9
    Rennert
    Beim bootstrap leuchtet keine led
  10. lulli, 22.11.2011 #10
    lulli
    @rennert: ja, hab ich ja gesagt.
    dennoch die frage:
    1. wie bekomme ich denn den bootstrap beim hochfahren weg, bzw. wie stelle ich einen normalen systemstart, ohne recovery menue und restart, vor-ein? (bei stockrom und keiner blauen led ;-))
    2. wie deinstalliere ich den bootstrapper (app deinstallieren reicht ja nicht, recovery menue bleibt dennoch drauf)?
    dank euch schonmal fuer verstaendliche infos vorab.
  11. lulli, 23.11.2011 #11
    lulli
    hallo Hilfe...
    wer hat hier Ahnung?
  12. Baem2, 24.11.2011 #12
    Baem2
    Baem2 Erfahrener Benutzer
    Ich hatte mal ein ähnliches Problem. Versuch dochmal die App nochmal zu installieren, auszuführen und dann halt wie gewohnt. Nur auf gar keinen Fall das Phone per Akku raus auszuschalten. Das hatte bei mir den Fehler verursacht.
  13. lulli, 24.11.2011 #13
    lulli
    vielen dank bäm, aber nochmal neu installieren aendert ja nichts an der tatsache das das recovery menue installiert bleibt.
    Hat denn sonst keine irgendeine idee?
    ihr wuschtelt doch hier alle wie die wilden mit bootstrapper, clockw.mode und konsorten rum...
    bleibt da sonst wirklich nur ein neuflash der auslieferungs rom uebrig?
    lulli
  14. Baem2, 25.11.2011 #14
    Baem2
    Soweit ich weiß muss man beim Stock die Bootstrap-App starten um ins CWM-Recovery zu kommen. Root hast du ja warscheinlich noch, hast du schonmal in /system nach Bootstrap oder Bootmenu etc geguck? Vielleicht findest du da was.
    Wenn nicht würde ich neuflashen, kann eigentlich nichts passieren und dein Backup haste ja :p
    Was mir gerade noch einfällt: Wenn du in der CMW-Recovery bist und nicht auf neu starten gehst sondern auf ausschalten und dann dein Milestone manuell Bootest, kommst du dann wieder ins Recovery?
  15. lulli, 25.11.2011 #15
    lulli
    hallo bäm.
    vielen dank fuer deine hilfsversuche.
    also:
    - Ordner oder Dateien in System finde ich keine verdächtigen.
    - um ins recovery menue zu kommen, muss man im bootstrapper den recovery knopf druecken, das stimmt. nur das dann eben bei jedem neustart automatisch das recovery menue kommt. selbst wenn man die bootstrapper app deinstalliert.
    - im recovery menue gibt es nur die option "reboot system now" oder so aehnlich um neuzustarten. wenn ich das auswaehle dann startet das system auch korrekt. aber wie gesagt, beim normalen ausschalten des ms2 und neu anschalten, eben immer mit der umwegschleife uebers recovery menue. ein hochfahren ohne recovery menue ist nicht mehr mgl.
  16. Baem2, 25.11.2011 #16
    Baem2
    Ich meinte auch, dass du nicht reboot system now machst sondern dein Handy im Recovery ausschaltest und dann mal guckst ob wieder die recovery erscheint.
    Also: Herunterfahren -> Starten -> Recovery -> Ausschalten(Akku raus) -> Neustarten -> Kommt wieder die Recovery?
  17. lulli, 25.11.2011 #17
    lulli
    hallo bäm,
    habs grad probiert. wenn ich im recovery menue den akku raus nehm, und wieder einschalte, dann faehrt das tel. korrekt hoch.
    wenn ich dann allerdings wieder ausschalte und wieder ein, startet es wieder ins recovery menue.
    ergo: ob ich "restart system now" auswaehle, oder akku raus nehm, kommt auf gleiche raus. das ist demnach keine loesung.
    noch ne idee?
  18. Baem2, 25.11.2011 #18
    Baem2
    Naja man kann nun auf jeden fall sagen, dass CWM nicht immer Startet, sondern beim laufen getriggert wird^^
  19. ragalthar, 30.11.2011 #19
    ragalthar
    Dank des Updates auf 2.3.4 hat sich der Recovery Modus deinstalliert. Jetzt brauche ich den ja nicht mehr, da ich ja nicht mehr CM7 installieren will.
    Sent from my Milestone 2 using Tapatalk
