CyanogenMod-6 for Nexus One
Fucked... gestern habe ich noch drüber nach gedacht wann wohl der nächste release bzw final kommt... nun isse da :D
Das Nexus Forum ist das ruhigste, was ich je erlebt habe...
Seit über einer Stunde gibt's das Stable und ich bin der dritte, der was postet?
Hat's schon jemand drauf?
Irgendwelche Änderungen?
wenn ich von arbeit zurück bin probiere ich es mal aus :D
OT: wer weiß wo sich die Leute hier immer rumtreiben.... habe so das gefühlt die Leute die ein NX1 haben haben alle keine Probleme und Fragen... Sind sind Chuck Norris :lol::blink::thumbsup::biggrin::thumbup::tongue:
Hehe, genau so ist es. ;)
Nun endlich die stable, gleich mal draufbügeln. :)
Ja bitte berichte wie der FINAL Build funktioniert!
Sobald ich nachhause komme werde ich auch flashen!:flapper:
gefaellt mir gut...
von CM6 RC3 zu final:
GPS schneller (wieder gefixt)
Gallery oeffnet wieder fix
reboot recovery und bootloader im power menue
custom shortcuts im power menue
ADWLaucnher upgedated
touch-to-focus in der camera.apk
hatten zwar auch ein paar nightlies schon, aber nun als final eben feiner :)
nun die arbeit, meine themes porten... grrrrrrr
Wie kommt man bitte ins Power Menü?
... wenn du den off knopf lange drückst :D
ich nenn das power menue, keine ahnung wie das richtig heisst :)
Thyrus welchen Kernel kannste denn dazu empfehlen wo alles funktioniert?
Achso das meinst du!!:blink::blushing:
bin noch auf standard kernel, muss ja erstmal wieder alles einstelle, habe eine full wipe gemacht :) besser einmal richtig aufsetzen. ich werde heute mit dem normalo kernel probieren und alles porten :) danach komtm der kernel dran :)
Reaktionen: Blindy
Damn, was für ein schöner Tag dachte ich mir :)
Gerade Wipe gemacht, dann aktuell CM 6.0 mit den GApps geflashed und nun seit ca. 10 min. das "X"
Hängt bzw. Bootloop.
Wenn ich auf dass Display schaue, dann "zappt" das X ganz kurz weg und wieder dass "X".
Gleiche Ergebnis bei NB vom 28.08.2010 :(
Pastebin NB 28.08.2010 : http://pastebin.com/uuyF3GsV
Pastebin CM6.0 (Final) : http://pastebin.com/k1x35Dkw
Würde gerne das Log auslesen? Kann wer helfen? adb logcat?
Das Problem hatte ich bei anderen NB's, allerdings nur bei manchen.
Jemand eine Idee?
Gruß, Alex.
Hier sieht man, das ganze "looped" bis .... :
http://code.google.com/p/cyanogenmod/issues/detail?id=2148
Interessant :
[ 230.767120] **>> Erasure failed 564
[ 230.767791] msm_nand: critical write error, 0x24240(0)
[ 230.767913] msm_nand_write_oob 12120000 840 0 failed -5
[ 230.769592] msm_nand: critical erase error, 0x12120000
[ 230.769714] msm_nand_erase: erase failed, 0x12120000
[ 230.769805] yaffs: Failed to mark bad and erase block 564
[ 230.769927] **>> Block 564 retired
[ 230.770019] Block 564 is in state 9 after gc, should be erased
[ 230.770751] msm_nand: critical write error, 0x1d962(0)
[ 230.770843] msm_nand_write_oob ecb1000 800 10 failed -5
[ 230.771545] **>> yaffs write required 2 attempts
[ 29.991302] warning: `rild' uses 32-bit capabilities (legacy support in use)
[ 30.109893] SMD: ch 0 1 -> 2
[ 30.111572] qmi: smd closed
[ 30.111907] SMD: ch 50 1 -> 2
[ 30.112243] qmi: smd opened
[ 30.112762] qmi: smd closed
[ 30.113403] SMD: ch 51 1 -> 2
[ 30.113739] qmi: smd opened
[ 30.114593] qmi: ctl: wds use client_id 0x01
[ 30.115020] qmi: ctl: wds use client_id 0x01
[ 30.115753] qmi: smd closed
[ 30.116088] SMD: ch 52 1 -> 2
[ 30.116424] qmi: smd opened
[ 30.119445] qmi: ctl: wds use client_id 0x01
[ 30.999847] a1026_bootup_init: starting to load image (863 passes)...
[ 32.968780] request_suspend_state: wakeup (3->0) at 28669826843 (2010-08-28 10:35:57.108902438 UTC)
[ 33.158935] a1026_open: busy
[ 33.161407] htc-acoustic: open
[ 33.165466] htc-acoustic: mmap
[ 33.165710] htc-acoustic: ioctl
[ 33.165832] htc-acoustic: ioctl: ACOUSTIC_UPDATE_ADIE called 120.
[ 33.168762] htc-acoustic: ioctl: ONCRPC_UPDATE_ADIE_PROC success.
[ 33.169433] htc-acoustic: release
[ 33.182708] audio: init: codecs
[ 33.182922] SMD: ch 43 1 -> 2
[ 33.293457] dal_attach: status = 0, name = 'DAL_AQ_AUD'
[ 33.294097] audio: init: INIT
[ 33.294738] audio: init: OPEN control
[ 33.672637] audio: init: attach ACDB
[ 33.673400] SMD: ch 48 1 -> 2
[ 33.780212] dal_attach: status = 0, name = 'DAL_AM_AUD'
[ 33.780548] audio: init: attach ADIE
[ 33.781494] dal_attach: status = 0, name = 'DAL_AM_AUD'
[ 34.020416] a1026_bootup_init: firmware loaded successfully
[ 34.180480] a1026_bootup_init: initialized!
[ 34.184936] init: untracked pid 90 exited
[ 36.428710] request_suspend_state: wakeup (0->0) at 32126412209 (2010-08-28 10:36:00.565457316 UTC)
[ 36.431182] init: untracked pid 120 exited
[ 36.645385] a1026_bootup_init: starting to load image (863 passes)...
[ 39.605560] a1026_bootup_init: firmware loaded successfully
[ 39.765838] a1026_bootup_init: initialized!
[ 39.767364] htc-acoustic: open
[ 39.770965] htc-acoustic: mmap
[ 39.771514] htc-acoustic: ioctl
[ 39.772125] htc-acoustic: ioctl: ACOUSTIC_UPDATE_ADIE called 126.
[ 39.775787] htc-acoustic: ioctl: ONCRPC_UPDATE_ADIE_PROC success.
[ 39.777496] htc-acoustic: release
[ 39.788116] acdb: load 'default.acdb'
[ 39.788482] misc msm_audio_ctl: firmware: requesting default.acdb
[ 39.825866] acdb: 588 bytes for device 607, rate 48000.
[ 39.827392] init: untracked pid 131 exited
[ 40.734588] request_suspend_state: wakeup (0->0) at 36428089038 (2010-08-28 10:36:04.867164633 UTC)
[ 40.736846] init: untracked pid 126 exited
[ 40.949584] a1026_bootup_init: starting to load image (863 passes)...
[ 43.989776] a1026_bootup_init: firmware loaded successfully
[ 44.150207] a1026_bootup_init: initialized!
[ 44.151641] htc-acoustic: open
[ 44.155487] htc-acoustic: mmap
[ 44.156066] htc-acoustic: ioctl
[ 44.156402] htc-acoustic: ioctl: ACOUSTIC_UPDATE_ADIE called 133.
[ 44.159423] htc-acoustic: ioctl: ONCRPC_UPDATE_ADIE_PROC success.
[ 44.160369] htc-acoustic: release
[ 46.092712] request_suspend_state: wakeup (0->0) at 41780954893 (2010-08-28 10:36:10.220030488 UTC)
[ 46.094818] init: untracked pid 133 exited
[ 46.314941] a1026_bootup_init: starting to load image (863 passes)...
[ 49.285308] a1026_bootup_init: firmware loaded successfully
[ 49.445373] a1026_bootup_init: initialized!
[ 49.446807] htc-acoustic: open
[ 49.450378] htc-acoustic: mmap
[ 49.451202] htc-acoustic: ioctl
[ 49.451538] htc-acoustic: ioctl: ACOUSTIC_UPDATE_ADIE called 139.
[ 49.454681] htc-acoustic: ioctl: ONCRPC_UPDATE_ADIE_PROC success.
[ 49.455932] htc-acoustic: release
[ 51.368652] request_suspend_state: wakeup (0->0) at 47051778063 (2010-08-28 10:36:15.490853658 UTC)
[ 51.370849] init: untracked pid 139 exited
[ 51.590087] a1026_bootup_init: starting to load image (863 passes)...
[ 54.610137] a1026_bootup_init: firmware loaded successfully
[ 54.770660] a1026_bootup_init: initialized!
[ 54.772186] htc-acoustic: open
[ 54.775787] htc-acoustic: mmap
[ 54.776336] htc-acoustic: ioctl
[ 54.776947] htc-acoustic: ioctl: ACOUSTIC_UPDATE_ADIE called 145.
[ 54.780426] htc-acoustic: ioctl: ONCRPC_UPDATE_ADIE_PROC success.
[ 54.781982] htc-acoustic: release
[ 55.525146] request_suspend_state: wakeup (0->0) at 51204217087 (2010-08-28 10:36:19.643292682 UTC)
[ 55.527343] init: untracked pid 145 exited
[ 55.744049] a1026_bootup_init: starting to load image (863 passes)...
[ 58.714111] a1026_bootup_init: firmware loaded successfully
[ 58.874572] a1026_bootup_init: initialized!
Naja,
Also ich würde erstmal alles Wipen aber wirklich alles.
Und dann nochmal neu flashen.
Also erst Rom dann G-APPS.
Was hast du denn für ein Radio drauf?
Also ich bin zufrieden mit dem Release.
Radio-4.06.00.12_7
Ich wipe gerade und flashe neu.
Gruß, Alex.
- Wipe
alles gewiped was ich in RA als Option habe.
CM6.0 geflashed dann die GApps --> Gerade am "booten" : 13:56 --> Ich warte bis 14:10 !
Hm, ich darf annehmen, die Optionen hat man nur mit Clockwork ?
Hab RA recovery und diese Optionen nicht :/
äähhmm nein.
Ich hab auch RA.
Das hat auch nichts mit dem Recovery zu tun.
Wenn du lange auf dem Powerknopf bleibst kommen optionen wie Neustart.
Wenn du Neustart wählst kommen neue Auswahlmöglichkeiten.
-Normaler Neustart
-Ins Recovery
-in den Bootloader
PlusOne schrieb:
Radio-4.06.00.12_7
Gruß, Alex.
- Wipe
ja des Radio hab ich auch, daran kanns nicht liegen.
forwa
rolkeg
rolkeg
Falkenfluegel
Falkenfluegel
