CyanogenMod-7 for Nexus One V7.0.0-RC2
Aus dem CM-Forum:
As we start the RC phase of CM7, many of you are now taking the leap from CM6 stable to the new RC's.
Some of you may be able to get away with doing this without a wipe; however, most of you will not be that lucky.
Differences in the rom, files system, and even Google Addons will likely throw most of you into boot loops.
Therefore, here is my recommended upgrade path:
  • Nandroid backup your current rom
  • Update your recovery to the latest available (CWR is my choice)
  • Format system via recovery
  • Wipe/Factory reset
  • Flash CM7 then Google addon (1/20 for RC1, 3/7 for RC2)
If any of you have data that you must absolutely save, then and only then should you use Titanium backup (or other backup apps) to restore your data. Please be sure not to restore any data to /system using these apps, as this will mostly likely corrupt your ROM and/or Market.
Finally, please keep all RC discussion in the Experimental Subforums, and not in Stable
Happy Flashing
Upgrading from CM6 to CM7 - CyanogenMod Forum
Werde demnach mit der Arbeit eines Wipes + Neu einrichten auf ein CM7-Stable warten
ich habe auch von 6.1.1 auf 7 geflasht. man muss vorher aber einen full wipe machen. einfach drüber flashen geht nicht. bei mir war nach dem drüberflashen die statusbar verschwunden.
Hallo
also bei mir läuft die RC2 Version bisher ohne Reboots oder Wonks.
Also ich bin im Moment echt zufrieden.
Gruß jato
Hallo.
Ich gebs zu - ich will doch jetzt schon flashen.
Kleine Frage an alle: ist es möglich die Final dann über die neueste Nightly zu flashen?
Oder erzeugt das definitiv Probleme?
Vielen Dank!
titan
Normalerweise gibt es da keine Probleme, aber ich machs trotzdem immer :D
Problem kann (ich weiß, bei einigen war das nicht so) es geben, wenn du von einer anderen Android-Version kommst.
Mein System
CM 7 RC2
ADW EX Launcher
und DarkTremor
Nach einen neustart sind alle widgets tod :(
widget loadin problem - pracktisch das App2SD Problem, aber das sollte doch bei DarkTremor nicht mehr sein...
Oder liegts an CM?
Hat jemand nen Tip für mich?
Pr3mut05 schrieb:
Mein System
CM 7 RC2
ADW EX Launcher
und DarkTremor
Oder liegts an CM?
Welche Version von DT nutzt Du denn? Die Beta macht wohl hin und wieder Probleme.Ich nutze dtapps2sd-2.7.5.2-1 und habe keine Probleme. ADW EX habe ich allerdings nicht.
forwa
rolkeg
rolkeg
Falkenfluegel
Falkenfluegel
