CyanogenMod 9 - Ice Cream Sandwich 4.0.4
Geh einfach auf sampro.pl
Da findest du alle stock roms für dein handy
Stock =originale ;)
Gesendet von meinem GT-I9003 mit der Android-Hilfe.de App
Reaktionen: Laser3D
Stock =originale ;)
Also hab jetzt die neuste VurrutRom lite installiert (keine beta) und bin bisher zufrieden! leuft stabiel und der akku hällt auch wieder mehr :) Würde aber dennoch die 4.0.4 testen wenn sie mir nicht gefällt kann ich ja wieder zurück zur VurrutRom 2.3.6 also was muss ich jetzt schritt für schritt machen damit ich die 4.0.4 drauf hab? Ich versuch jetzt mal zusammen zu fassen...1. Handy aus Karte raus 2. Die 3 Tasten Drückem um ins cmw zu gelangen 4. Die 4.0.4 Rom installieren dann die Wipes machen dann handy neustarten dann die dbdata dings löschen handy ausmachen und wieder anmachen kann ne zeit dauern. FALLS ICH WAS FALSCH GESCHRIEBEN HAB BITTE KORREGIEREN!
Vergiss die gapps nicht ;)
Hey leute ich hätte mal ne frage
Ist mir leider jetzt erst aufgefallen
Mit der alpha14 kann man keine downloads starten
Oder weis jemand wie ich dass beheben kann ?
Also der playstore geht nur alles andere an downloads nicht
In deiner APP liste gibts "Downloads" und "Download-Manager" lösche bei beiden, wenn möglich, den Cache und die Daten. Eventuell dein Inhalt vom Download Ordner vorher Sichern..
Weitere Möglichkeit, Hast "Droidwall" oder eine andere Firewall im betrieb?? Nicht das die beiden Apps gesperrt hast.
Reaktionen: Ricc346
Also hab jetzt Androit 4.0.4 drauf leuft echt sauber besser als alle anderen 2.3.6 firmwaren! Vorallem ist es viel schneller. Ich brauch aber noch ein Desin am besten hät ich das vom Samsung Galaxy Slll mit androit 4.0.4 :) wenn das machbar währe, währ es richtig fett! Noch 1ne kleine Frage...was kann bisher mehr und was ist bisher besser das 4.0.4 oder das neue cm10 aka jellybean^^? Achja einen Task-Manager kann ich auch nicht finden :(
Dass löschen des cache hat leider nicht geholfen -.-
Vllt noch eine idee?:)
bei mir Funtioniert der Download dafür kann ich das handy nicht über USB verbinden es läd zwar aber es kommt nichts -.- nur ein nicht installierender treiber aufm rechner... PS: Geh mal in Einstellungen ----> Datenverbrauch ----> dann linker dings neben Home-Botten ----> Hintergrunddaten häckchen rein machen oder raus machen! Am besten immer n neustart machen nachdem du es rein oder raus hast das häckchen müsste dann Funtionieren! beim Samsung Galaxy S3 ist es zumindest so! Hast du mit Wlan die downloads machen wollen oder mit Handy netz?
Mit wlan
Wenn der Tipp von Laser3D auch nicht hilft, flash die Rom einfach noch mal drüber. Zu Not, einen Kompletten Wipe machen.
Reaktionen: Ricc346
Ok ich flash die a14 mal wieder drüber :)
Moin Moin.
So der empfohlene kernel von franky ist nun seid drei tagen drauf. Ich habe den vurrut kernel genommen
"http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1653795"
Hat auch alles gepasst und konnte ohne Probleme geflasht werden.bisher Keine bootloops, abstürze des Systems, oder der apps.
Einzige Problem war das mein Klingelton (mp3 Lied auf externer sd) nicht mehr funzte. :/ auch die restlichen Lieder können nicht mehr abgespielt werden. Also neu raufkopiert. Musik läuft wieder.
Sonst kann man wie gewohnt im Menü Einstellungen -> Leistung ->Prozessor .. zwischen 120-1300mhz wählen.
Ich bin bei 1200mhz und meine offline maps laden nun schneller. Fazit: Ziel erreicht :thumbup: und dieser kernel der für ältere cm9 alphas geschrieben wurde funzt auch bei / bzw den neuen.
Gruß aus bln und dank wie immer an den Support.
Reaktionen: frankie78 und Ricc346
Berlinerjung schrieb:
Moin Moin.
Danke werde ich heute auch mal ausprobieren
Mal ne frage kanmst du mir die zip datei von deinem oc kernel schicken
Und muss ich dass mit odin machen oder kann ich es auch mit dem cwm des handys machen ?
Hat sich erledigt hab den kernel per cwm flashen können
Er läuft sehr stabil der vurutkernel
Schön das es auch bei dir geklappt hat. :thumbup: interessant wäre wie es mit dem anderen kernel ist. Ob dieser auch geht oder nicht.
Wäre vielleicht sinnvoll und gut wenn himmelskrieger das Thema /Link bzgl. Des Kernels im Anfang des threads rein packt?! :what:
Noch nen tip ... bei Prozessoreinstellung - CPU Regler auf performence stellen. Fenster öffnen sich schneller als sonst usw ;)
Reaktionen: Ricc346
Dass mit Performance hab ich auch schon fest gestellt
Ehm wenn du mir einen link des uc kernel schicken kannst aber als zip
Dann probier ich ihn für dich aus
Bin leider in den nächsteb tagen nicht am pc deswegen zip
Na dann probiert mal und viel Erfolg. Den Link hat franky gepostet. schau mal 1-2seiten zurück da hat er auch noch was zu geschrieben.
Hier der Link.und les auch bei xda dich dazu auch bisschen ein.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1691163
Bin gespannt ob es funzt.
Tut mir leid kann ihn leider nicht
Ausprobieren ist keine zip sondern eine tar datei
Mal ne frage funktioniert bei dir der appo player unter vuruut ?
Jup
  • Elite
Elite
  • Sly-1974
Sly-1974
HCD
I9003
I
