Probleme beim erstellen eines Nandroid
Hatte ich auch oft.. Einfach CWM updaten oder anderes Recovery versuchen.
Is ansich am neusten Stand, allerdings steht in der CM9 Anleitung, dass ein Nandroid Backup gemacht werden muss:/
Ein Nandroid-Backup machen ist eine Empfehlung, keine Pflicht!
Jeder, der viel flasht weiß ein Nandroid-Backup zu schätzen. Es erspart dir viel Zeit, wenn was beim flashen schief geht. Haste keins und du "zerschießt" dir dein SGS, sitzt du eben länger am "Wieder-Einrichten". ;)
Ok, womit kann ich denn noch ein Nandroid-Backup machen?
So genau die gleiche Meldung bekomm ich ICS über die SD card installieren will, irgendeine Idee?
Soweit ich das versteh kann ich doch nicht vom alten ROM aus auf cm9 wechseln sondern muss erst ein Stock ROM flashen (welches?!)
Versuchst du mit dem Rom Manager zu flashen?
Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk
nein habs über die 3 Tasten kombie probiert - sollte ich über den ROM manager flashen?
Nein, der bringt nichts :D
Versuch, noch einmal den passenden cf-root für deine firmware zu flashen
EDIT: oder du flashtst eine stock gb firmware (z.B. JW1) mit dem im FW Thread geposteten CF-Root
Ich entdeck nur 2.3.6 er JW1 hab aber 2.3.4 drauf momentan passt das trotzdem?
bzw kann ich nicht einfach gleich cm9 mit odin flashen?
Cm9 oder allgemein custom roms mit odin gehen nicht...
Du kannst versuchen:
1. Den root kernel aus dem von dir genannten thread neu zu flashen und nandroid backup machen
2. Eine komplette firmware (etwa JW1, ist 2.3.6, würde aber einen wipe machen)
3. CM9 nochmal zu installieren (auch ohne nandroid).
Mach das am besten in der reihenfolge 3, 1, dann nochmal 3, wenn das nicht funzt, flashst du die JW1 oder JVT ( eig egal, hauptsache gingerbread) aus einem thread hier im forum, mit passendem cf-root, dann muss es gehen.
Reaktionen: Appolus
Hat funktioniert - vielen Dank!
schnueppi
schnueppi
  • box90
box90
Muppi
Muppi
