Bootloop, Brick und andere Gründe für den Nicht-Start des OS
Oh ja stimmt;D, wäre aber gut zu wissen;)
Also, das gepostete Bild erscheint nur dann wenn ich das TAB ans Netzteil anschließe. Die Anzeige bzw. das Bild blinkt.
Beim Anschluß an den PC passiert nichts mehr. Der PC erkennt es nicht als USB-Gerät und ODIN erkennt es nicht.
Ok es hört sich für mich an, als wäre der Akku leer, laden wird es vermutlich auch nicht.
Wie lange ist das P1000 denn geladen worden?
Würde das Tab mal die ganze Nacht über und länger ans Ladegerät hängen und danach weitersehen ...
Gruss
Ich fürchte es wird nicht laden, bei allen Geräten die ich bis jetzt hatte funktionierte die Ladefunktion in diesem Zustand nicht (gemessen)
Nein, laden tut es leider nicht mehr. Hatte es bereits mehrere Nächte am Ladergerät.
Versuche mal Folgendes (Ladegerät resp. Ladekabel okay?!!:flapper:) :
Der Akku muss resettet werden:
1) Tab aus - nicht verbunden mit PC o. ä.
2) Power Button 30sec gedrückt halten
3) Ladekabel zuerst ins Tab, dann das Ladegerät in die Steckdose bzw. USB Kabel in den PC
4) 2 Minuten warten
5) Power Button erneut 30sec drücken
jetzt müsste es laden - berichte mal, ob es klappt! :biggrin:
▶ Samsung Galaxy Tab 2- Battery Charging Issues - YouTube
How to fix your Samsung Galaxy Tablet - Not Charging, Not Turning On. - YouTube
(hier Laden via USB Kabel - PC)
Also bei solchen Fällen nusste ich leider immer einen anderen Akku zum flashen nehmen, wenn das System wieder in Ordnung ist wird es auch wieder laden.
Vielen Dank für die Tipps mit dem Akku reseten. Leider hat auch das nicht mehr geklappt.
Ich habe bisher immer mit dem orginal Samsung Ladegerät gearbeitet. Das Bild mit dem "Handy->PC Symbol" erscheint auch nur wenn ich das Samsung Ladegerät verwende.
Schließe ich das USB-Kabel aber an einem anderen Ladegerät oder an einen PC an, bleibt das Display dunkel. Auch wenn ich längere Zeit auf den Power Button drücke.
Ja ist klar, da die Leistung nur von dem originalen Ladegerät erbracht wird, um es praktisch ihne akku zu starten. Es ist normal, dass es in diesem Zustand nicht lädt.... wenn du bei mir in der Nähe wärst, könnte ich dir gerne direkt weiterhelfen.
ich will mich nochmal für eure vielen Tipps bedanken. Das mit dem Akku-Problemen war der wichtige Hinweis um das Problem zu lösen. Nach vielen rumprobieren mit verschiedenen Netzteilen, hat das Laden wieder geklappt und ich konnte in den Donwload-Modus gelangen und flashen.
Einen nachvollziehbaren Weg kann ich hier leider nicht hinterlassen.
Grüße
Bernd
Habs doch gewusst :p.
Aber gut, dass es funktioniert :).
Lg
Reaktionen: kibeki
:thumbsup: :thumbup: :biggrin:
Reaktionen: kibeki
Werte Gemeinde,
bin unter Android ganz neu und erbitte Eure Unterstützung.
habe gelesen, daß man das GT-P1000 rooten und flashen kann, tolle Sache, aber irgendwo habe ich Mist gebaut. Zunächst rootfähig gemacht, mit Odin und ClockworkMod Recovery 3.0.0.5, hat perfekt funktioniert. Dann CyanogenMod den Flash geholt und über SD-Card eingespielt. Hat auch funktionert, nur bleibt es jetzt beim Startbildschirm immer hängen.
Kein Problem, nochmal eingespielt, wieder hängen geblieben. Immer noch kein Problem, wipe data und wipe cache und vielleicht mal ein anderes Flash einspielen. LEIDER, erkennt es aber jetzt die SD-Karte nicht mehr, "unknown volume for path E/cache/recovery/command", sodaß ich nichts mehr einspielen kann. Routen geht nach wie vor einwandfrei.
Was habe ich denn falsch gemacht und wie komme ich aus der Nummer raus? Dank im Voraus.
Ist zwar schon tot hier. Habe auch ein Problem mit meinem Sgt P1000. Zeigt nur noch Handy Symbol, Ausrufezeichen und PC Symbol an. Kann man da noch was machen? Jemand ne Idee?
Danke.Werde ich versuchen.
Komme da bisher nicht weiter. Eventuell liegt es an den Samsung Treibern. Odin scheint aber das Handy zu erkennen. Zumindest oben die erste "Lampe" wird gelb.
Hallo
ich habe das gerät in den downloadmodus versetzt ,dann wollte ich über odin 1.7 rooten auf Root auf 2.3.6
es kam die fehlermeldung FAIL!
dann habe ich das usb kabel entfernt uns seit dem sehe ich auf den bildschirm ein gelbes handy und einen PC ..
kann mir da jemand helfen ?
Danke im voraus..
pzw wie komme ich wieder aus den modus raus ....
mein sohn hat den internen speicher gelöscht....
der bootloader ist der CWM-Recovery V6.0.4.5 ,
jetzt wollte ich über zip install /sdcard 1 das image
cm-11-20140122-NIGHTLY-p1 installieren .leider kommt immer eine fehlermeldung
"assertfailed:run_programm("/tmp/updater.sh")
E:Error in/storage/sdcard1/cm-11-20140122-NIGHTLY-p1 .zip
status 7
installation aborted"
das tab war Root auf 2.3.6 und ich hatte es damals auf cm-11-20140122-NIGHTLY-p1 geupdatet
hat es was mit der root rechten zu tun?
Bearbeitet von: Onslaught - Grund: Beiträge zusammengeführt - Gruß Onslaught
  • nexxxus
nexxxus
Quality
Quality
Quality
  • 1klaus06
harry1960
