1. Hast Du Lust, bei uns mitzuarbeiten und das AH-Team zu verstärken? Alle Details zu dieser aktuellen Herausforderung findest Du hier.
  1. sazan, 01.10.2011 #1
    sazan
    sazan Threadstarter Android-Experte
    BL war entspeert ROot war drin und meine Frau hatt gestern über OTA eingespielt.. nun bootet es nicht mehr auch xda bricked repair geht nicht.. nach dem flash wenn ich es einschalten möchte blinkt es grün.
    kann mir jemand helfen?
  2. bachhaupten, 01.10.2011 #2
    bachhaupten
    bachhaupten Fortgeschrittenes Mitglied
    Gib doch noch bitte einpaar Infos dazu:
    Von welcher Firmware wurde das Update durchgeführt?
    Welche Farbe hat das LED wenn du versuchst mit Flashtool zu flashen? Daran kann man sehen ob du im richtigen Modus bist.
  3. sazan, 01.10.2011 #3
    sazan
  4. bachhaupten, 01.10.2011 #4
    bachhaupten
  5. sazan, 01.10.2011 #5
    sazan
    kannst es auf rs.com oder mediafire hochladen oder megaupload
  6. bachhaupten, 01.10.2011 #6
    bachhaupten
    Nein leider nicht.
    Ich hab es aus diesem Threat:
    {ARC/ARC S}[DEVELOPMENT] - CM7.1.0 - FXP024 FreeXperia Project - xda-developers
    Eigentlich wollte ich dir den Link aus dem ersten Post schicken, diese Firmware ist gedacht wenn es mit CM7 Probleme gibt, und man wieder Stock herstellen will, dachte mir dies könnte dir helfen, da ich es mal benutzt habe, aber der Link ist leider tot.
    Dann dachte ich vielleicht hilft dir die Firmware aus Post 3 welche man Voraussetzung für CM7 braucht.
    Eine etwas abenteuerliche Variante wäre du versuchst mit fastboot CM7 Recovery zu flashen und wenn das funktioniert, kannst du wieder zu Stock zurückkehren. Der Wechsel von Stock zu CM7 und zurück, funktioniert gut, da ich selbst ab und zu CM7 ausprobiere um die Fortschritte dort zu sehen, und vielleicht löst diese Prozedur den Problem, da du mit recovery arbeitest.
  7. sazan, 01.10.2011 #7
    sazan
    ich komm aber mit fastbook nicht in den blauen led modus rein sprich option und kabel passiert nichts
  8. bachhaupten, 01.10.2011 #8
    bachhaupten
    Hast du überhaupt schon versucht statt Flashtool, fastboot zum flashen der Firmware zu nehmen zu nehmen? Vielleicht geht dann der Fehler weg.
    Gut erledigt
    Ich muß denken!
    Hast du die Firmware aus Post 3 von xda schon probiert, die geht ja mit flashtool?
  9. sazan, 01.10.2011 #9
    sazan
    fastboot boot *.img
    das war das befehl ne?
    dann mit option und usb rein
  10. bachhaupten, 01.10.2011 #10
    bachhaupten
    Ja, oder Flash doch die ganz aktuelle mit flashtool von hier:
    4.0.1.A.0.238 Arc firmware (.ftf included) - xda-developers
    Wenn du es natürlich schaffst in den Recovery zu kommen, könntest du einen Wipe durchführen, aber geht eben nur mit fastboot und dem blauen LED.
    Hier hab ich mal die Prozedur für fastboot beschrieben:
    https://www.android-hilfe.de/forum/...-uk-firmware-2-3-3-inkl-anleitung.107698.html
    aber nicht die Dateien nehmen
  11. sazan, 01.10.2011 #11
    sazan
    die von hotlfile habe ich eben eingespielt
    bootet auch nicht led blinkt wie gehabt
  12. sazan, 01.10.2011 #12
    sazan
    shit geht auch nicht
  13. bachhaupten, 01.10.2011 #13
    bachhaupten
    Nun wir müssen es schaffen fastboot zu aktivieren, mit der blauen Led, dann sehen wir weiter.
    3. Eingabeaufforderung starten, am besten im Ordner in dem Fastboot ist auf ein freie Stelle bei gedrückter Umschalttaste, rechts klicken, dann kann man Eingabeaufforderung hier öffnen wählen.
    4. In der Eingabefenster fastboot eingeben dann sieht man ob es läuft wenn der Befehlssatz angezeigt wird.
    5. Nun Handy an den Pc anschließen, wie beim Flashtool(siehe oben), aber statt der linken Rücktaste, die rechte Menütaste nehmen. (Danke für den Hinweis von fips)
    6. Wenn man nun im Eingabefenster fastboot devices eingibt sollte es ein Gerät anzeigen
    wenn du diese Schritte machst hast du kein blaues LED?
  14. sazan, 01.10.2011 #14
    sazan
    nope kein blaues led das macht mich wahnsinnig
  15. bachhaupten, 01.10.2011 #15
    bachhaupten
    Wenn du mit flashtool, flasht, funktioniert der Flash, oder bricht es vorher ab.
  16. sazan, 01.10.2011 #16
    sazan
  17. sazan, 01.10.2011 #17
    sazan
    01/004/2011 12:04:00 - INFO - Searching Xperia....
    01/004/2011 12:04:00 - ERROR - Please plug you device in flash mode
    01/004/2011 12:04:01 - INFO - Searching Xperia....
    01/004/2011 12:04:01 - INFO - Found at USB\VID_0FCE&PID_ADDE\5&36B1F8A7&0&2
    01/004/2011 12:04:01 - INFO - Start Flashing
    01/004/2011 12:04:01 - INFO - VER="R9A021";DATE="20110128";TIME="11:49:00";
    01/004/2011 12:04:01 - INFO - Flashing loader
    01/004/2011 12:04:03 - INFO - PROT_VER="03";DATE="20110217";TIME="15:47:00";VER="R4A066";CXC="1234-5769";TYPE="S1_LOADER";UNIQUE_DEV_ID="2FBE07B0DCD88862B3EE3308EDABC99E358EA7BA
    01/004/2011 12:04:03 - INFO - Flashing adsp.sin
    01/004/2011 12:04:07 - INFO - Flashing kernel.sin
    01/004/2011 12:04:09 - INFO - Flashing amss_fs.sin
    01/004/2011 12:04:10 - INFO - Flashing fota1.sin
    01/004/2011 12:04:11 - INFO - Flashing fota0.sin
    01/004/2011 12:04:12 - INFO - Flashing apps_log.sin
    01/004/2011 12:04:12 - INFO - Flashing amss.sin
    01/004/2011 12:04:25 - INFO - Flashing cache.sin
    01/004/2011 12:04:28 - INFO - Flashing system.sin
    01/006/2011 12:06:55 - INFO - Flashing userdata.sin
    01/007/2011 12:07:01 - INFO - Flashing finished.
    01/007/2011 12:07:01 - INFO - Now unplug the device and power it on
    01/007/2011 12:07:01 - INFO - Then go to application settings
    01/007/2011 12:07:01 - INFO - turn on Unknown Sources and Debugging
  18. sazan, 01.10.2011 #18
    sazan
    geht auch nicht
  19. bachhaupten, 01.10.2011 #19
    bachhaupten
  20. bachhaupten, 01.10.2011 #20
    bachhaupten
Du betrachtest das Thema "Arc bootet nicht mehr nach update" im Forum "Root / Hacking / Modding für Sony Ericsson Xperia Arc",
