Bootloop, Brick und andere Gründe für den Nicht-Start des Xperia Mini/Mini Pro (Root)
mal ne andre frage
offener bootloader heisst ich kann jede fw flashen?
2 frage kernels sind in fw mit drinn?
1) offener Bootloader heißt, dass du alternative/custom Kernel und Firmware flashen kannst.
Mit geschlossenem Bootloader kannst du auch Firmware und Kernel flashen allerdings nur die Orginalen von Sony.
2) In der orginalen Firmware (tft-Format) ist der passende Kernel mit drin. Bei CustomRoms, die über CWM installiert werden, muss der Kernel nicht mit in der zip enthalten sein und auch nicht über AROMA mit installiert werden. Hierzu erkundigst du dich am besten in dem jeweiligen Dev-Thread welcher Kernel geflashed werden kann/darf/sollte oder ob er enthalten ist oder nicht.
nachdem ich das komplette Forum durchforstet habe, bin ich verzweifelt. Nach einem Downgrade von 4.0.4 auf 2.3.3 startet mein Handy gar nicht mehr, es leuchtet bloss der Bildschirm, aber er zeigt nichts an. Der Zurück-Knopf leuchtet auch, aber der Menü-Knopf leuchtet nicht.
Folgende vorgehensweise:
https://www.android-hilfe.de/forum/...-flashen-rooten-62-69-ota-updaten.207079.html
Diese Anleitung bis schritt 2 verfolgt, jetzt geht nichts mehr.
- Handy angeschlossen
- Flashtool gestartet
- Flash -> Flashmode gewählt
- offensichtlich das FALSCHE Packet ausgewählt und gestartet
- Handy ausgeschaltet, abgesteckt, Volume Down gehalten und wieder angesteckt
- Nachdem alle Daten kopiert waren ist das Handy schon nicht mehr hochgefahren
- Tool sagt mir dass ich debug aktiviert haben muss - > hatte ich zufällig
- Tool sagt mir dass ich MTP nicht aktiviert haben darf.
- Denke mir: Toll das sagt ihr aber früh
- ERROR-Ausgabe: Drivers need to be installed for connected device.
- 2. ERROR-Ausgabe: You can find them in the drivers folder of Flashtool.
- .exe ausgeführt und alle Treiber installiert
- Windows versucht MTP-USB Gerät zu installieren -> Fehlgeschlagen
- Jetzt liegt das Handy da, und alles was ich machen kann ist mit dem Powerknopf das Display ein und aus zuschalten.
!!!Bitte um baldmöglichste Antwort!!!
Flashtool Log:
29/054/2012 19:54:44 - INFO - <- This level is successfully initialized
29/054/2012 19:54:44 - INFO - Flashtool Version 0.6.9.1 built on 2012-04-09 19:22:19
29/054/2012 19:54:44 - INFO - You can drag and drop ftf files here to start flashing them
29/054/2012 19:54:49 - INFO - Device connected with USB debugging on
29/054/2012 19:54:53 - INFO - Connected device : SK17
29/054/2012 19:54:54 - INFO - Installed version of busybox : BusyBox v1.18.5 (2011-07-18 07:43:28 PDT) multi-call binary.
29/054/2012 19:54:54 - INFO - Android version : 4.0.4 / kernel version : 2.6.32.9-perf
29/055/2012 19:55:12 - INFO - Selected LT18i_4.0.2.A.0.42_GenericDE.ftf
29/055/2012 19:55:12 - INFO - Preparing files for flashing
29/055/2012 19:55:13 - INFO - Please connect your device into flashmode.
29/055/2012 19:55:26 - INFO - Device disconnected
29/000/2012 20:00:22 - INFO - Device connected in flash mode
29/000/2012 20:00:22 - INFO - Opening device for R/W
29/000/2012 20:00:22 - INFO - Reading device information
29/000/2012 20:00:22 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
29/000/2012 20:00:22 - INFO - Start Flashing
29/000/2012 20:00:22 - INFO - Flashing loader
29/000/2012 20:00:24 - INFO - Loader : S1_Loader_Root_773f - Version : R4A066 / Bootloader status : ROOTABLE
29/000/2012 20:00:24 - INFO - Flashing adsp.sin
29/000/2012 20:00:27 - INFO - Flashing kernel.sin
29/000/2012 20:00:29 - INFO - Flashing amss_fs.sin
29/000/2012 20:00:30 - INFO - Flashing fota1.sin
29/000/2012 20:00:30 - INFO - Flashing fota0.sin
29/000/2012 20:00:31 - INFO - Flashing apps_log.sin
29/000/2012 20:00:31 - INFO - Flashing amss.sin
29/000/2012 20:00:41 - INFO - Flashing cache.sin
29/000/2012 20:00:41 - INFO - Flashing system.sin
29/002/2012 20:02:48 - INFO - Flashing userdata.sin
29/002/2012 20:02:51 - INFO - Opening TA for writting
29/002/2012 20:02:51 - INFO - Closing TA
29/002/2012 20:02:51 - INFO - Ending flash session
29/002/2012 20:02:51 - INFO - Flashing finished.
29/002/2012 20:02:51 - INFO - Please wait. Phone will reboot
29/002/2012 20:02:51 - INFO - For flashtool, Unknown Sources and Debugging must be checked in phone settings
29/002/2012 20:02:52 - INFO - Device connected in flash mode
29/002/2012 20:02:53 - INFO - Device disconnected
29/002/2012 20:02:54 - INFO - Device connected in flash mode
29/003/2012 20:03:35 - INFO - Device disconnected
29/004/2012 20:04:02 - INFO - Device connected with USB debugging off
29/004/2012 20:04:02 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
29/004/2012 20:04:12 - INFO - Device disconnected
29/004/2012 20:04:15 - INFO - Device connected with USB debugging off
29/004/2012 20:04:15 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
29/005/2012 20:05:14 - ERROR - Drivers need to be installed for connected device.
29/005/2012 20:05:14 - ERROR - You can find them in the drivers folder of Flashtool.
[size=+4]======================================
=================LÖSUNG===============
======================================[/size]
Zuerst mal die richtige Firmware runterladen: Firmware 4.0.2.A.0.42 für SK17i DOWNLOAD
Solltet ihr Flashtool noch nicht haben, holt euch die 0.9.8.0 DOWNLOAD
[size=+2]Folgende Vorgehensweise:[/size]
  1. Flashtool64 starten
  2. Handy auf
  3. Akku raus
  4. Vol- gedrückt halten
  5. -Anstecken
  6. Akku rein
  7. Flashtool erkennt gerät im Flashmodus *freu*
  8. Im Flashtool die richtige tft ausgewählt
  9. Flashtool flashen lassen
  10. Handy abgesteckt
  11. Vol- losgelassen
  12. Power-button gedrückt um Handy zu starten
  13. Starten lassen (hat sehr lange, also ca. 5 minuten gedauert)
  14. Über tschechische Sprache gewundert
  15. Eingerichtet
  16. FERTIG, Handy geht wieder!!!
Du hast Def die falsche Datei genommen
du brauchst aber die
solltest einfach das Handy wieder über den Flashmodus (USB Debug, mtp, ... alles egal) anschliessen und neue (richtige) tft flashen. Danach sollte alles starten.
danke schonmal für die schnelle antwort und für den richtigen Link (Hoffe ich),
das Problem ist aber, dass das Flashtool zwar das Handy erkennt, aber nach kurzer zeit sagt, dass ich die richtigen Treiber installieren müsse und wo diese zu finden sind. Also tu ich wie mir aufgetragen, gehe nach C:\Flashtool\drivers und führe die Anwendung aus. Da ich nicht so erfahren bin mit den ganzen Modellen und so weiter, habe ich einfach alle Treiber installiert (kann ja nicht schaden). Wenn ich das Handy nn wieder ansteckt, erkennt Flashtool das Gerät als angeschlossen spuckt die Standart ausgabe aus:
Windows intalliert daraufhin eine ganze weile lang Treiber und meint dann auch "Fehlgeschlagen". Zeitgleich meint auch Flashtool dazu
Wenn ich die .tft im Flashmode flashen will, muss ich ja auch Handy abstecken, Ausschalten, "Vol down halten und einstecken
jup Vol- und dann einfach an USB anstecken.
Versuch mal die Treiber.
Finde es nur komisch
1) du hast die Treiber doch schon haben müssen sonst hättest doch nicht die Firmware flashen können
2) wieso konntest du überhaupt die Falsche tft flashen? - Hast du den bootloader unlocked?
Selbst bei geschlossen BL kannst du flashen allerdings geht das handy dann nicht mehr selbst wenn du es wieder an bekommst wird bestimmt dein Touchscreen nicht mehr gehen...
nochmal von vorne:
- Es handelt sich um ein Sony Ericsson Xperia mini pro (SK17i)
- Nachdem die Falsche tft geflasht wurde, befindet es sich in einem unbrauchbaren zustand: Display leuchtet, wenn es an den computer angeschlossen ist, leuchtet auch noch die status-LED in einem schwachen Rot bis sie nach einiger zeit auf Grün umschaltet. Ausserdem Leuchtet nur noch der Zurück-knopf, der Menü-Knopf leuchtet nicht
- wenn man den Powerknopf drückt geht sofort das display und der zurück-knopf an, bzw. aus
- wenn man es an den Computer anschliesst, wird es als "MTP-USB Gerät" erkannt und es werden Treiber installiert, die jedoch fehlerhaft sind.
-Der Bootloader wurde nicht angefasst, bzw. Unlocked
_______________________________
sweatbox
-> hat auch beim flashen funktioniert, davor ging das handy ja noch
-> habe es versucht, Windows sagt, dass die Treiber auf dem neusten Stand wären -> nächste Frage: wie kann ich manuell Treiber installieren
-> hatte davor nur die standart Treiber von der PC Companion installiert -> Flashtool hat sich nicht dran gestört
_________________
-> offensichtlich hat sich Flashtool nicht daran gestört, dass es das Falsche war
ich habe auch nicht den Bootloader unlocked. ich habe einfach nur die anleitung befolgt wie sie im anfangspost zu sehen ist.
_________________
Nobody-3
_________________
-> genau, Flashtool hat sich nicht dran gestört
_________________
-> Danke, sehr aufmunternd! ;)
===========EDIT:===========
Wenn jemand von euch TeamViewer kennt und nutzt, könnte er mir dann dadurch helfen?
Probiere doch mal mit Wotan, wenn das alles nicht hinhaut. (Kostet aber 1-2 EUR)
-> das problem liegt darin, dass das handy nicht von der software erkannt wird und nicht die richtigen treiber installiert sind. Das Handy selbst ist unbrandet, die Sprache ist Deutsch und ich habe kein passwort drin, aber trotzdem danke, dass dus versucht hast :)
Du weiß aber schon das ich nicht von "der Software" gesprochen habe, ich rede von Wotan und nicht vom Flashtool. Vielleicht zickt Wotan nicht so rum, ein versuch ist es doch wert...
P.s was hast Du, Win7? Hast Du auch wirklich alles deaktiviert, was beim flashen dazwischen funken kann? Ich meine zu erinnern, dass PC Companion immer mitläuft und ärger machen kann. Also alles abstellen, vol- drücken, handy einstöpseln sollte dann eigentlich gehen...
Probiere mal akku raus und dann anstoepseln mir gedrückter taste und dann akku rein vllt gehts...
Das sollte nicht aufmunternd sein ich habe so selber mein kleines Pro.zerlegt.
..............Oben steht relativ Fett und deutlich Root/Hacking/Modding, wieso stellst du deine Frage also im Allgemeinen Teil des Mini/Mini Pro Forums?
Wenn du dein Handy wieder zum laufen kriegst, wird der Touch nicht mehr gehen. Einfacher und schneller ist ein neues zu holen ;)
/verschoben.
Oder einschicken mit glück bekommt man es auf kulanz neu geflashed. So wie ich:)
Vielleicht habe ich es überlesen, aber hast du es schon mit SEUS versucht ?
@brot: Das hat sich geklärt, brauche keine zusätziche Software!
@Nobody-3: VIELEN, VIELEN DANK!!!! Hat einwandfrei geklappt:
Hier nochmal dokumentiert, falls jemand den gleichen Fehler macht:
-Flashtool64 starten
-Handy auf
-Akku raus
-Vol- gedrückt halten
-Anstecken
-Akku rein
-Flashtool erkennt gerät im Flashmodus *freu*
-Im Flashtool die richtige tft ausgewählt
-Flashtool flashen lassen
-Handy abgesteckt
-Vol- losgelassen
-Power-button gedrückt um Handy zu starten
-Starten lassen (hat sehr lange, also ca. 5 minuten gedauert)
-Über tschechische Sprache gewundert
-Eingerichtet
-FERTIG, Handy geht wieder!!!
@ sweatbox: Vielen, vielen Dank für die richtige tft!
ICH WERDE DIE ANTWORTEN ZUSAMMENFASSEN UND ALS LÖSUNG IN DEN STARTPOST STELLEN, DAMIT ES ANDERE EINFACHER HABEN
da hast du aber echt glück das der touch noch geht...
die Vol taste muss nur bei anstecken gedrückt werden, wenn die led leuchtet kann man los lassen ;)
Ich verstehe nicht so ganz, warum der Touchscreen nicht mehr gehen sollte? Brennt da 'ne Leitung durch? Es kann ja nur eine defekte Hardware sein, die Firmware wird ja neu geflasht und alles im Cache und was es da sonst noch so gibt gelöscht. Quasi ein format c: :D
Oder wie kommt es, dass danach der Touchsceen nicht mehr geht? Fänd' ich schon gut zu wissen, nicht dass mir das auch passiert. :confused:
Der effekt entsteht durch den mdpi bildschirm, gab vorher 2 Fällen wo der Touchscreen nicht mehr ging, und noch mehr Fälle auf xda. Da entstanden die Vermutungen, das der Bildschirm beim ersten einschalten mit der fremden Firmware zu viel Strom abbekommt, und so kaputt geht.
Summ, Summ, Summ, der Dexxmor summt herum.
Reaktionen: brot
Danke, also vllt. doch so ne Art "durchknallen" einer Leitung. Das hört sich ja nicht so gut an....
ChimmychangaJay
  • ChimmychangaJay
ChimmychangaJay
ChimmychangaJay
Cpt.Yesterday
bluedesire
  • bluedesire
bluedesire
bluedesire
