1. Hast Du Lust, bei uns mitzuarbeiten und das AH-Team zu verstärken? Alle Details zu dieser aktuellen Herausforderung findest Du hier.
  1. Blockmonsta, 04.07.2012 #1
    Blockmonsta
    Blockmonsta Threadstarter Junior Mitglied
    So, Xperia Mini Pro bekommen und ich kann kaum eine App installieren.
    Speicher voll, wird XXX MB benötigt. Obwohl ne 2GB Karte drin ist.
    Verfügbarer Speicher 738MB.
    Interner Verfügbarer Speicher 256.
    Was ist da los?
    Und wo genau finde ich
    Updates deinstallieren?
    Mein nächstes Problem ist das ich nichts mehr aus dem App-Store laden kann. Inet geht über Wlan. Aber der Store net.
    Bzw. ich hab auch grad gemerkt, dass alle Apps die eine Inet Verbindung brauchen, keine bekommen.
    Browser geht, Whats wrong? Alles geht imom. über Wlan.
  2. XxJamaicaxX, 04.07.2012 #2
    XxJamaicaxX
    XxJamaicaxX Android-Hilfe.de Mitglied
    Nja beim StockRom kannst du glaub ich nicht angeben wo per default installiert werden soll. Und manche Apps lassen sich nicht auf der SD installieren, wie zum Beispiel alle google Apps. Mit nem Custom ROM wie Cyano kannste zumindest sagen "versuche zuerst auf SD zu installieren". Gerade Apps wie Chrome unter ICS fressen gleich mal 50 mb was den internen Speicher bei mehreren solcher Apps zienlich schnell sprengen dürfte.
    Zum Thema Apps und kein Inet. Hast du ne Firewall wie DroidWall oder Avast laufen?
    Sent from my SK17i using Android-Hilfe.de App
    Blockmonsta gefällt das.
  3. Blockmonsta, 05.07.2012 #3
    Blockmonsta
    ne ne.
    Am Anfang ging alles. Dann nicht.
    Hab jetzt alles auf Werkseinstellung es es geht wieder. Trotzdem komisch!
  4. Bumskopp47, 19.07.2012 #4
    Bumskopp47
    Bumskopp47 Erfahrener Benutzer
    Antwort 1 :versuch mal mit Einstellungen>Apps>Anwendungen Verwalten> deine App drücken und auf SD-karte schieben oder Roote so das du deine garantie nicht verlierst und dann kannste lässtige Crapware (SystemApps oder apps die sich nicht deinstalln wollen) entfernen !!!Somit hasste etwas mehr speicher !! oder du öffnest dein bootloader und installst nen neuen kernel plus cyanogenmod 7 oder 9 und geniesst die freie android power!!!ick hoffe du weisst was ein Verfügbarer und Internerspeicher ist !?!?!!!
    Evtl. Antwort 2 : guck mal nach ob bei dir unter Einstellungen>Konten & Synchr.>Hintergrunddaten aktiviert sind, die viele apps benötigen wie z.B. das Wetter App, ansonsten wes ick och nicht !!!!!
    Falls du Hilfe brauchst , schreib mich per PN an ;)
  5. ragalthar, 19.07.2012 #5
    ragalthar
    ragalthar Erfahrener Benutzer
    Du mußt zwei Arten von RAM unterscheiden:
    1.) das RAM, in dem die Apps (und Widgets) laufen, üblicherweise zwischen 512 MB und 1 Gig "groß" und
    2.) das RAM, in dem Du die Apps installierst. "Wo ist mein Wasser?" braucht dann halt mal gerade ca. 60 MB.
    Klingt zwar estmal wenig, aber leider wird der zweite Bereich auch vom Betriebssystem verwendet, so daß weniger RAM für Apps bleiben. Klingt zwar immer noch viel, aber dort speicherst Du auch MP3s, MP4s (also Filme, auch mit der Smartphonekamera aufgenommene), Bilder (ebenfalls auch mit der Smartphonekamera aufgenommene) und ruck zuck ist der Speicher weg.
    Für die Fehlermeldung relevant ist aber der erste Bereich und die Meldung bekommst Du nur durch deinstallieren von Apps weg. Also überlege schon mal, auf welche App Du am ehesten verzichten kannst.
  6. Bumskopp47, 20.07.2012 #6
    Bumskopp47
    Oder er rooted und macht mittels root uninstaller unnötige apps weg wie die überfluessigen von Sony
    Gesendet durch Android-Hilfe.de App mit SK17i-FXP130-CM7-V6_SuperCharge-BeatsAudio
