{Nicht mehr Aktuell}[TUT] Android 4.0.3 (inklusive Root Anleitung)
Hi!
Bin neu hier
Also gleich zu beginn zwei Stolpersteine:
1) Beim starten von flashtool-drivers.exe taucht irgendwann der Gerätetreiberinstallations-Assistent auf und meldet "Warten Sie bis die Treiber installiert wurden. Dieser Vorgang kann einige Zeit dauern." Das läuft bei mir seit Stunden ohne dass was passiert. Hin und wieder fragt Windows ob ich dem trauen soll. - Ist das normal?
Was mach ich denn mit den separat heruntergeladenen Treibern?
2) Link für Firmware ist down
LG
UPDATE:
Treiber inzwischen installiert (Ray, flashmode + fastboot), hat funktioniert, mit leiser-Taste funktioniert flashmode, mit lauter-Tast fastboot allerdings nicht. Ist das ein Problem?
Also das tool funktioniert wohl - bis auf diese merkwürdigen Zeichen wo man raten muss was da steht ^^
Kann man das korrigieren ? ist ja ne einfache batch.
Ja du Musst bei Punkt 3 weiter machen.
Gesendet von meinem LT18i mit der Android-Hilfe.de App
Man sollte erwähnen das man auch BusyBox installieren sollte
@basti2010
Hab ich bisher NIE installierne müssen!
Da die busybox automatisch mit installiert wird.
Freundin hat nun ein Ray und möchte alle Junk-Apps runterhaben, geht wohl nur mit Root.
Problem ist das alle Anleitungen für die 403 Firmware sind.
Das Ray hat die 4.1.B.431 (Android 4.0.4)
Wie geht das Rooten da? Geht es überhaupt?
Geht, ist aber aufwändig (xda Forum hilft weiter)
sent via Patentverletzende Technologie
ich bin leider etwas paranoid und schaue mir gerne Dinge an, bevor ich ihnen viele Rechte gebe. Und beim SE-Tweak wird mir übel, da liegen Skripte drin, die die System-Shell und wichtige Dateien austauschen (wofür?!) und ein APK, das viele böse Rechte anfordert, z.B. SMS verschicken.
Ich will aber nur CWM, kann man das nicht einfacher haben? Rom Manager aus dem Market unterstützt meinen Ray nicht, der Xperia-CWM-Auto-Installer auch nicht.
kann ich das auch machen wenn ich die Stock Firmware 42. mit dem DoomLord Kernel habe?
Oder muss da der originale Kernel drauf sein damit das funktioniert.
Ich hatte das auch schonmal gemacht, da hatte ich noch den Stock Kenel, aber da hat das WLAN nicht funktioniert, hat noch irgendjemand solche Probleme gehabt?
Seid dem letzten update auf 4.0.4 bekomme ich kein root mehr.
Ist das bei euch genau so ?
für den 4.0.4 gibt es nur root über Umwege.
Zur Sicherheit Kollegen...
Kann man dieses TUT anwenden wenn der Bootloader offen ist und
ein anderer Kernel drauf ist :confused2:
DANKE für die Hilfe
Grüssse . .
Bei einem CustomKernel sollte eigentlich Root vorhanden sein.
DANKE für die Hilfe
Grüssse . .
Auch meine Frage, ich meine ob ich unter diesen Bedingungen die ftf, Datei auch über Flashtool flashen kann oder ob der Bootloader geschlossen sein muss und der Stock Kernel drauf sein muss. ?!?
Ich zitiere mich mal selbst....
Ihr habt einen Unlocked Bootloader! ihr braucht diese Komplizierte Prozedur nicht durchführen, ihr Flasht einfach nen CustomKernel! in denen ist Root vorhanden.
Ja, ich meine ja auch nicht, das ganze dann zu rooten...
Ich meine, dass ich das originale Sony ICS gerne haben möchte allerdings zur Zeit die Android-Version 2.3.4 mit einem Custom Kernel und einen offenen Bootloader habe, PC Companion das ja allerdings nicht machen lässt da ich ja meine Software verändert habe.
Nun meine ich ob ich einfach so die Android 4 ftf. Datei über Flashtool flashen kann und dann ICS besitze?
Hoffe habe mich jetzt besser ausgedrückt.
Jo das geht, einfach die 4.0.4 Europe Version übers Flashtool flashen.
Und ist mein Bootloader dann wieder zu oder bleibt der offen?
Der bleibt Offen.
krebs8
cyrext
Aaskereija
Aaskereija
Dennis50300
